Помогите! Подскажите! Help!
admin
помогите разобраться,
исходные данные:
камера gopro 11 mini потребление тока при записи 1.3-1.4А, от родного аккума работает 48 минут, батарея 1500mah
2 батареи 18650 Samsung INR18650-35E - 3500mAh
плата, как на скрине
подсоединил банки параллельно к плате
подсоедил плату к gopro, USB A -> type c
по моей задумке, 2х3000 = 6000mah + 1500mah = 240 минут работы в общем
в общем поставил на тест, все полностью зарядил и включил, наблюдал за индикаторами
индикаторы на плате и камере уменьшались параллельно (по ощущениям) но потом индикаторы на камере начали уменьшаться быстрее а индикаторы на плате остановились на 50%, в итоге проработало это чудо всего 160 минут и вырубилось по причине: аккум в камере полностью сел. при этом индикатор на плате показывает 50% а напруга на каждой батарее 3.65В.
при таком раскладе (пустой аккум камеры и 50% от банок) камера даже не включается
собственно у меня вопрос, где тут ошибка и что не так в моей схеме, и почему оно не хочет полностью высасывать все из банок?
из приборов есть только мультиметр и дешевый китайский тестер
во время тестов тестер не был включен в сеть, но когда подключаю, почему-то вижу разные значения, то 1.3 то 0.7 то 0.4 без четкого понимания обстоятельств
плохой шнур можно исключить из возможных проблем, тк проверил на двух шнурах GCR, от банок не работает, от зарядки 33W Qc3.0 работает
Изменено пользователем Morozov Arthur
А если измерить напряжение на выходе преобразователя перед тем, как камера отключится?
@Dr. West
буду тестить
сейчас подзарядил камеру на 30-40% и подключил к плате с банками где было 50%
плата USB A->тестер->камера
показывает 5В 1.3А все работает и пишет...
буду полностью заряжать и опять ставить на тест, камеру направлю на тестер, может будет более понятно что происходит
1 час назад, Morozov Arthur сказал:
Откуда камера может знать емкость вашей батареи? Или она где-то устанавливается в настройках? Скорей всего идет отсечка по установленному с завода в прошивке камеры минимальному значению напряжения.
@г0сть в настройках нет, но я вроде гуглил, камера должна уметь работать от ПБ. те она сначала работает от ПБ как от внешнего питания и только в конце дожирает свой аккум, а тут получается какой-то микс
1 минуту назад, Morozov Arthur сказал:
хорошая идея.
Полагаю, при некотором падении напряжения батареи, преобразователь уже "не вытягивает" 5 Вольт, напряжение на его выходе падает и камера выключается.
@Dr. West  не думаю, тк я включил сейчас с 50% емкости ПБ (тогда когда она вырубилась) и на выходе стабильно 5В 1.3А
пока не понимаю почему ее вырубает
@dolmatovva до этого был ПБ hoco 5000mah но он проработал чет вроде 60 минут и я его выкинул) этот получается 110 проработал и вырубился и осталось еще 50%
@dolmatovva щас уже не могу сказать
а может быть такое что эта плата через USB-A еще заряжать умеет? может быть такое что в какой-то момент камера начинает через этот порт давать свою напругу в ПБ ? может мне нужна плата исключительно на разряд, без заряда?
амперметр подключаешь и смотришь в какую сторону ток течёт. а заклеить скотчем контакты штатной АКБ и подсунуть провода от внешних аккумов к ним получится ?
когда всё отключилось, повторно подключаешь ПБ разряженный на 50%. смотришь идёт ли зарядка аккума камеры.
второй вариант, подсунуть вместо штатной АКБ провода от внешних АКБ, прикрепив их на штатный аккум через скотч.
@Morozov Arthur подключите к этому самопальному ПБ нагрузку 1,5-2 А и посмотрите насколько его хватит, или полностью разряженый смартфон с батареей около 6000 мАч. Зарядит он его полностью или нет?
Изменено пользователем г0сть
@г0сть я видел гдето в тестах, люди какую-то плату нагрузку подключают, срегулировкой тока, где купить?
Артур, в твоей камере во время съемки идёт процесс потребления акб и его зарядки и внутренний контроллер на определенном этапе не разруливает. значит вместо внутреней подключай акб пожирнее(из этих двух недососисок) и пробуй
Изменено пользователем dolmatovva
1 минуту назад, dolmatovva сказал:
и его зарядки
Если верить инструкции этого не должно быть
Цитата
Heads Up: Even though your camera is charging, the battery will not
charge during recording. It will start charging when you stop recording.
Какой максимальный ток выдерживает хороший разъем прикуривателя? Прям желательно знать предельный, чтобы грелось но не плавилось. Разъем будет не в машине если что
37 минут назад, Borodach сказал:
Не более десяти ампер
Не особо мощные автомобильные компрессоры (по крайней мере те что до 15ампер) имеют возможность подключения к прикуривателю(двойное подключение или только прикуриватель).
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
