Помогите! Подскажите! Help!
admin
@drubtsow Вы уточните время работы, на постоянку? Тогда @Borodach правильно сказал. Если не на долго, как компрессоры работают, то да 20А с большой оглядкой как заметил@TLY . И непонятен выбор прикуривателя в стационарном варианте. Что такого автомобильного понадобилось питать обязательно от такого разъема?
Здравствуйте. Требуется помощь с  разработкой измерителя сдвига фаз с использованием микроконтроллера
По ТЗ: два синусоидальных сигнала с амплитудой 0,1-27В, частота 100 Гц,  максимальная погрешность измерений - 0.5%
Конкретные вопросы: Как должна выглядеть схема входных устройств, и как их соединить с входами самого микроконтроллера? Микроконтроллер MSP430, но не исключено использование любого другого при необходимости. Также к микроконтроллеру должен подключаться переключатель для выбора числа периодов и цифровой индикатор, на котором должен отображаться сам сдвиг по фазе. Если кто то поможет с целой схемой и объяснением ее работы-буду весьма благодарен. Я и сам хотел разобраться, но в интернете информация только об аналоговых фазометрах , и та довольно сухая. А полностью разобраться во всем , увы, не хватает времени.
Изменено пользователем Tatv
4 часа назад, drubtsow сказал:
Какой максимальный ток выдерживает хороший разъем прикуривателя?
Что значит "выдерживает"?:unknw: Мощность нагрузки, подключаемой к прикуривателю не должна превышать 180 Вт.
5 часов назад, drubtsow сказал:
Сам разъем может выдерживать и 250Вт. Но, лучше ориентироваться на сечение проводов
В таблице допустимая сила тока при длительной нагрузке.
2 часа назад, Tatv сказал:
Микроскопом по гвоздю?
времени не хватает - потому как во время семестра не занимался  этим. каждый день по чуть - чуть.
на входе аттенюатор и (или) усилитель. Точнее два. для каждого сигнала свой. или автоматический или с ручным управлением.на выходе нормированный сигнал по амплитуде. нормировать по входному максимальному сигналу для  MSP430 или любого другого МК. на самом деле любой другой не прокатит. нужен тот, что сможет оцифровать два сигнала одновременно( с точки зрения тактовых импульсов не совсем одновременно). давай даташит на MSP430. будешь делать поможем. если хочешь заплатить - ищи рядом кого то. это не для сюда.
@spasatell
Согласен с вами , сам виноват. Заплатить кому то в последнюю очередь рассматриваю- как никак хочется самому разобраться. По схеме знаю, что необходимо использовать два компаратора, советуют LM339. А вот насчет усилителей -где то пишут про триггеры, где то про использование ОУ. Но вот вопрос еще -нужны ли там ФНЧ, или еще какие нибудь фильтры.Ну и собственно вот даташит на MSP
MSP430F2101 (1).pdf
1 час назад, Tatv сказал:
Любой фильтр внесёт дополнительные фазовые сдвиги.
7 часов назад, Tatv сказал:
Специально для таких случаев в AppNote на  AVR есть измеритель параметров сети и детектор перехода через ноль . Выбирайте нужные решения .
3 часа назад, Tatv сказал:
вот даташит на MSP
Зачем ?
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=component_detail&id=11025
вот здесь имеется даташит, система команд и примеры применения.  а то, что ты приложил в качестве даташита- все что угодно, но не даташит.
информации дня на три, четыре. обрати внимание на АЦП они тебе и нужны.
Здравствуйте, надо уменьшить выброс напряжения вибрационного насоса(читай электромагнит) при отключении, хочу ему в параллель поставить либо просто конденсатор X2 на 0.22-0.33мкф, или тот же конденсатор но к нему последовательно резистор 1-2вт на 100ом, как лучше ? Может еще tvs 1.5KE440CA добавить ?
Доброго времени суток. Возможно кто-то знает назначение этой платы с дросселями (наверное) на некоторых моделях солнечных инверторов? Прислали новый инвертор без этой платы, так как доставка через жопу и левых людей, то о гарантии и возврате речи не идёт.
На эту платку заходит +панелей (уже после преобразователя) и +батареи. Если это просто фильтр дроссельный такой, то в теории впринципе можно и перемычкой обойтись, потому что на многих инверторах я впринципе не видел такой конструкции.
1 час назад, drubtsow сказал:
Вряд ли плата выпала, так что большая вероятность, что это упрощение конструкции сделано на заводе.
А вы посмотрите внимательно, как у вас выглядит монтаж, не соединено ли уже мимо этой платы. Одно дело - провода торчат в никуда, а другое - всё аккуратно собрано.
С другой стороны, если из такой схемы просто изъять "нужные" два дросселя, в каком бы месте схемы они ни стояли, то если включить инвертор, он просто не будет работать, но ничего не сгорит. Можно попробовать просто включить. Если работает, то это просто на заводе упростили.
Изменено пользователем Lexter
45 минут назад, Lexter сказал:
У меня как раз провода торчат в никуда :)
И +панелей с преобразователя, на +батареи не звонится
Учитывая то что на эту плату заходит только +с преобразователя с входа панелей, и +батареи, думаю это всё таки просто фильтр.
Изменено пользователем drubtsow
@Evgeni4 По ножкам сиё вроде мосфет, но сдвоенный. А по маркировке ищется P1603BV, а он одинарный.
Здравствуйте. Что значит надпись: погрешность ±(0,05%+0,05% полной шкалы) в характеристиках электронной нагрузки в режиме постоянного тока?
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
Это значит, надо разделить всю шкалу на 100 и умножить полученную цифру на 0,05. И получится число, на сколько Ампер (или миллиАмпер) может отличаться реальное значение тока относительно уставки.
К основной погрешности в 0,05% (это меняется от измеряемой величины) постоянно прибавляется 0,05% полной шкалы (это не меняется).
8 часов назад, drubtsow сказал:
Наверное фильтр, но смущает, что намотан литцендратом... Что-то довольно высокочастотное отфильтровывает.
На Али такими преобразователями торгуют. Может у продавца попробовать запросить отдельно эту плату с дросселями?
Здравствуйте, тестер м830 начал показывать какие то странные цифры, на прозвоне исправно пищит, батарейку менял перед Новым годом, мерял разряженый аа аккумулятор - показывает 1,2 100 125, если сменить полярность - минус не показывает. Менять тестер или батарейку? Просто у нас крону не просто купить. Если брать новый какой посоветуете? Понравился UT890D+, но смущает что там две ааа батарейки. Чёт мало как то.
3 минуты назад, w715 сказал:
Это преимущество, перед м830.  Т.к. у второго
4 минуты назад, w715 сказал:
