Помогите! Подскажите! Help!
admin
15 часов назад, Dӧppelganger_857 сказал:
Потому что формула Томпсона не учитывает потери. Начальное уравнение имеет коэффициент, равный отношению R/L где R - сопротивление потерь в контуре.
В том то и дело что я считал по формуле реального контура. Вот вопрос, источник емеет конечно свое RLС, ну допустим R внутреннее я знаю, но остальное не известно. Хорошо, если параллельно источнику я поставил банку на 10 000 мкФ, как тогда изменится влияние источника? Я кстати пробовал без банки, частота резонанса существенно ниже чем с банкой шунтирующей.
Изменено пользователем shaxel
23 минуты назад, shaxel сказал:
Емкость банки настолько велика, что в этом случае от неё остается только R, которое определяется ESR.
Поэтому я удивился тому, что в вашей ВЧ схеме вы шунтируете питание моста одним большим литом вместо кучи керамики/пленки и нескольких литов параллельно.
Убирая банку "по месту", в сопротивление контура влезают провода до источника питания, что увеличивает R, так что все логично.
ИМХО, знать LC источника не нужно, тем более что С известно - 10мФ. Нужно точнее замерить имеющиеся в контуре значения, включая ESR банки по питанию и сопротивление каналов мосфетов.
Кто знает почему у меня постоянно выходят из строя везисторы выводные. Напряжение на них уж точно не более 100 В, вешаю на радиатор. По даташиту напряжение рабочее до 420V.
Работают секунд 10, потом еле слышный щелчек и все, звонятся как сотни Ом.
1 минуту назад, Dӧppelganger_857 сказал:
Я когда с банкой и без пробовал, вешал платку моста прямо на выводы батареи.
Я думал поставить парарллельно несколько банок поменьше, но тогда плату надо делать больше по размерам, я решил что выгоднее будет поставить одну банку, чем удлинять дорожки платы, которые и сопротивление приличное должны иметь и индуктивность. Сейчас думаю что все же параллельно банок напихать надо. Плату все-равно переделывать буду, прошлая выгорела в хлам.
7 минут назад, shaxel сказал:
Предусмотрите установку пленки и/или керамики по питанию. Поможет снизить сопротивление источника на ВЧ, т.к. у вас там почти мегагерц.
11 минут назад, shaxel сказал:
Не знаю куда уж там их вешаете, но если их сопротивление как на картинке 1 Ом, а напряжение даже 30В то мощность на нём рассеивается 900 Вт. Он судя по картинке держит 50Вт с теплоотводом.
Там ток ограничен был. Не помню сколько точно, но не более 10А. Получается они выгорали из-за  превышения допустимой мощности. В принципе, это логично. Пусть даже с большим радиатором они бы рассеяли эти 900Вт, но подложка "кристалла" не успевает отводить. Радиатор холодный, еще не успел напитать, я потрохам уже хана.
Прикол в том, что обычный цементный резистор на 10 Вт раскаляется до красна, куски отваливаются, а он работает хоть бы что.
Похоже что этот щиток дитя конверсии военного производства. В те годы пытались клепать хоть что то что можно продать. Это моё частное мнение, судя по всему делалось на скорую руку если даже надпись трафаретом сделана.
17 часов назад, Вадим_А сказал:
Необходимо убрать эту потерю, чтоб роутер (12В 2А), например, не вырубался в момент отключения напряжения в сети
убрать реле а блок питания и акб соеденить через развязывающие диоды, катодами к нагрузке.При этом напряжение с бп чуть больше акб, на величину падения на диоде.
в наше время снег был белее и пушистей
Нихрена не понятно,но очень интересно!
Сколько эа темами не слежу,всё одно и то же:
Всем привет! Прошу помощи... Вследсвие невероятной случайной глупости коротнул контроллер электровелосипеда cr s105.250.sn, доблестного производителя bafang из Поднебесной . Подгорело пара smd-резисторов/конденсаторов. Схему пытаюсь найти, но производитель не даёт, в открытом доступе тоже нет.
Может кто-то предположить, пара каких компонентов тут изначально стояла? Что кажется особенно странным для меня, они, судя по всему, были подключены параллельно (могу ошибаться). По крайней мере, других объяснений у меня этому нет: слева оба контакта компонентов (помечены красной стрелкой) приходят в один общий контакт транзистора на обратной стороне платы (тоже красной стрелкой. Справа оба контакта, судя по следу, соединялись общей дорожкой (выгорела)и выходили на массу, соседний контакт(синяя стрелка. Конечно, могу ошибаться. Есть догадки, что тут располагалось? С номиналом конденсаторов/резисторов, если это были они, наверное, смогу потом поэкспериментировать... Главное понять, что там стояло... Большое спасибо тем кто откликнется(( весьма расстроен дурацкой ситуации, из-за которой все это коротнуло.
27 минут назад, greenwest сказал:
Покупайте новый велик. А лучше ходите пешком. И для здоровья полезно, и людей не подавите.
29 минут назад, greenwest сказал:
не надо расстраиваться! Будьте на позитиве! Ну сломалась жоповозка:( Ходите, епт! Это такое счастье - ходить!
7 минут назад, Romanchek82 сказал:
Ну, на лисапеде в общем то тоже можно вполне счастливо езить) ещё и природу, так сказать, поберечь, ибо альтеративно 15 км до работы 4-5 дней в неделю только на другой жоповозке, внутреннего сгорания) :D
10 минут назад, Romanchek82 сказал:
Обязательно, для этого надо как минимум этот в чувство привести и продать, судя по всему)))
скорее всего это были резисторы. в параллель поставили для увеличения рассеиваемой мощности. надо рисовать кусок схемы. и уже после этого можно что то ответить однозначно и по типу детали и по номиналу. транзистор цел? ток был не малый похоже - детали испарились.
Здравствуйте.
Прошу подсказки .
Имеется диодный мост на основе обычных 4диодов 1N5408 .
Надо что бы чуть больший ток выдерживал мостик данный.
Что если в параллель ему присоединить ещё один мост на основе других диодов(то что есть здесь и сейчас)BY255.
Будет ли работать?
Или обязательным условием является одинаковость соединяемых в параллель мостов по их характеристикам?
Только что, Андрей321 сказал:
Так  точно.
И ещё возможны нюансы.
24 минуты назад, Андрей321 сказал:
BY255
Если их тоже четыре, то на крайняк можно пересобрать мост, соединив одинаковые диоды параллельно. Будет две пары 5408 и две пары by255, эти четыре пары в мост. Для симметрии в каждое плечо разные пары, чтобы на любой полуволне набор одинаковых диодов работал.
PS Как временный вариант, по хорошему надо другие диоды.
Изменено пользователем ДядяВован
С уважением, Владимир
3 часа назад, Андрей321 сказал:
Это скока в граммах?
1% - тоже чуть больше. Смотри даташит, что там пишут о максимальном токе.
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
