Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, medvedkovo сказал:
... а сам отдельный значок обозначает какой-то элемент?
Это и есть обозначение именно логического элемента. Он может быть один, или иметь "порядковый" номер. В зависимости от количества элементов в схеме, ну и порядковый номер через точку/дробь - если используются микросхемы с несколькими элементами в одном корпусе.
По аналогии со сдвоенными - счетверёнными операционными усилителями.
Ну или как пишут:
Цитата
MC14501UBCP, Два элемента "4 И-НЕ", "2 ИЛИ-НЕ/ИЛИ", "8 И/И-НЕ"
В привычной для нас "транскрипции" - это "прямоугольник".
Изменено пользователем Крашер
Добрый вечер!
Сгорела плата pam8403 thd91446.
Где можно найти такую или подходящюю плату.
Система 2.1 была на 5в.
Заранее спасибо!
Что за устройство? Где фото? Когда научимся нормально вопросы задавать? Вот даташит такой есть, оно? https://www.diodes.com/assets/Datasheets/PAM8403.pdf
Все законы-имитация реальности
На любой вкус.
В своё время горсть ТАКИХ  покупал. Качество звука для компьютерных "верещалок" вполне приемлемое.
Изменено пользователем fant
Мне в этом плане больше нравится TA2024. Хотя, меньше 6 Вольт - зараза, не поёт...
34 минуты назад, Lexatt сказал:
Где можно такую найти?
В китае. На Али.
7 минут назад, Lexatt сказал:
такой нету
Может по одной штукке их и нет.
Но в виде "штучных" плат по четвертаку - (дешевле бутылки пива)...  или десяток самих микросхем за полтораста рупь - их там как грязи... ПРИМЕР
4 минуты назад, Крашер сказал:
Но в виде "штучных" плат по полтиннику или десяток за полтораста - их там как грязи... ПРИМЕР
Так там же (thd518dn), а у меня thd91446. Или это не имеет значение?
Не может ли это быть код производителя или зашифрованная дата ? Даташитное наименование микросхемы - pam8403.
14 минуты назад, Крашер сказал:
Гримасы рынка. "Голая" микросхема - 112 руб, собранный модуль с регулятором громкости, по ссылке выше  - 33 руб. :D
2 часа назад, Крашер сказал:
Ясно, спасибо.
Ребят, объясните пожайлуста ещё одну вещь - это схема магнитофона 80-х годов Sharp GF-939.
Там на схеме указаны по два напряжения (одно в скобках) - например вот так. Что это означает?
SHARP WF-939 ZP POLAR.pdf
Напряжения в разных режимах. Например запись - воспроизведение.
Скорее это относится к регулятору оборотов двигателя.
Ну, если судить по рамочке в левом верхнем углу.
А там всё ясно.
Ну а как по другому будет мотор работать быстрее?
Выходит ли из строя высоковольтный трансформатор СВЧ печи, если в ней попытаться приготовить мясо в фольге:)? Чинить не собираюсь, она давно разобрана, хочу продать по запчастям.
Достаточно ли будет что бы убедится в его исправности подать ~24 вольта на обмотку 220 В, и снять около 240 В с обмотки 2000-2500 В, предварительно прозвонив на КЗ между обмотками.
38 минут назад, serega374 сказал:
Раньше выйдет из строя магнетрон.
39 минут назад, serega374 сказал:
Проще сделать наоборот. Включить высоковольтную обмотку в 220В. Подобной проверки будет не достаточно.  При подаче полного напряжения может возникнуть пробой в высоковольтной обмотке, которого не возникало при пониженном напряжении.
А какой смысл совать мясо в фольге в микроволновку?  Даже если бы это не вредило печке, фольга будет экранировать мясо и оно не нагреется.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
