Помогите! Подскажите! Help!
admin
3 минуты назад, лоцман сказал:
Не знаю, что такое РРР ...
Это Рижский радиозавод имени Попова. Расшифровывается Rīgas Radio Rūpnīca.
1 час назад, Александр2 сказал:
Там ещё "Ригонды" собирали...
Интересно, сейчас что-то осталось?
16 часов назад, Свят танкист сказал:
Тоесть я включаю второе питание, где должен гореть только светодиод HL5 (он же индикатор включения), при этом включается и горит не во всю силу светодиод HL4, который не должен гореть.
Транзистор VT4 пробовали менять? Если транзистор исправен и между КЭ нет утечки, то видимо на его базу приходит небольшой уровень постоянки. Поставьте ещё один диод последовательно с VD1. Данный эффект должен исчезнуть.
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Подскажите нужно подключить педали игрового руля, в педалях идет мини rg45 а нужно переделать на такой как на схеме всего из педалей выходит 4 провода а на схеме получается 6, получаеться на 2-3-4 нужно перемычку делать ?
2 часа назад, Гость Новичек сказал:
мини rg45
Это RJ-11. Руль деффендер? Цвета проводов в китайских кабелях, особенно телефонных под разъем RJ-11, не подчиняются единому стандарту и могут различаться от кабеля к кабелю. К чему подключаете? Порт в компьютере задействован и настроен? Для изучения как работает руль с педалями http://irc.adsl.kirov.ru/projects/articles/help/hard/game_controllers/wheel_and_pedals_handmade/
Изменено пользователем Гость друг китайца
11 минуту назад, Гость друг китайца сказал:
Руль деффендер?
Педали от руля genius speed wheel 5 хочу на них поменять штекер на такой как на  Logitech Driving Force GT  и подключить к Logitech Driving Force GT нужно вместо RJ-11 подключить штекер как на фото выше схема от меня интересует там перемычки надо ставить или как ?
Сравнить схему педалей, что там внутри, контроллер есть или голые потенциометры, и отсюда уже плясать. А нужный разъем уже есть?
Вот описание схемы педалей с 4-жильным кабелем
Цитата
разобрал педали .там два переменных резистора .Черный приходит на контакты обоих резисторов.Красный и зеленый спаяны вместе и подключены к одному резистору,белый к другому.
Контроллера нет. Теперь нужно найти схему на Logitech Driving Force GT.
Гость НовичОк, не цитируйте полностью предыдущее сообщение (II.9)!
Там голые потенциометры. Вот схема с Logitech Driving Force GT.
6 часов назад, лоцман сказал:
Ещё обратил внимание, что на мой взгляд на схеме перепутаны провода и вместо провода 9 на питание предварительной части выходного каскада должен идти провод 7
Мягко сказано, перепутаны. Мосты с перевернутой полярностью,  вместо провода 9 на контакт 3 XP2 УНЧ должен идти провод 8 и не только это ... Лучше вызвонить все провода самостоятельно, чем доверять этой схеме.
12 минуты назад, J_Ohm сказал:
Обычное дело. Эти схемы обычно доверяют рисовать девчонкам. После них глаз да глаз нужен.
Некоторые уже прабабушки.
@Гость Новичек , на цвета проводов не обращайте внимания. Срисуйте схему подключения переменных резисторов к нужному кабелю с нужным разъемом в ненужных педалях, пересадите нужный кабель из ненужных педалей в нужные, и в нужных педалях подключите переменные резисторы к кабелю точно так же, как они были подключены в ненужных педалях. Можно даже сфотографировать и паять по фотографии.
Исправил опечатку.
Всем приветы!.  Просвятите плиз про прогу спринт лэй. Раньше  лет 20 назад я платы рисовал сам, нарисую на тетрадном листке и потом спичкой в лак и по плате, потом травил сверлил и паял.))))  счас смотрю и проги есть.. чёто настольгия под старость замучала.. хочу по ковырятся)). в принципе там ПОЧТИ все понятно.  вот как лучше? смакетировать на листке бумаги а потом в прогу перенести или есть нюансы?  и ещё при распечатке на принтере масштаб нужный мне сохраняется?
5 минут назад, Сергей НСО сказал:
... смакетировать на листке бумаги а потом в прогу перенести ...
Ну это вообще не вариант. там в проге такие печенюшки, что 20 лет назад и присниться не могло.
Масштаб это нюансы. Если все установки правильные, то сохранится. Пробный "оттиск" на подручной бумажке покажет.
3 часа назад, Гость друг китайца сказал:
Я это понял просто на схеме получается к разъему идет 7 проводов а от резисторов идет 4. Так вот я на фото выделил и перемычку нарисовал нужно так делать или нет ?
Ну прозвоните одинаковые провода в разъеме на руле, может они уже соединены между собой. Если в обоих модулях педалей переменные резисторы были включены как реостат, и одинаковые провода в разъеме на руле уже соединены между собой, при исправности самих педалей все должно работать. Нельзя исключать вероятность механического износа переменных резисторов. Померьте ка мультиметром резисторы плавно нажимая на педали и так же плавно отпуская. Сопротивление должно так же плавно меняться. Мало ли, может уже стерлись резисторы.
3 часа назад, Александр2 сказал:
Хорошо. бум пробовать..  А мы то почти земляки )  55 км растояние . пошёл тренироваться
1 час назад, vg155 сказал:
В сети полно видеоуроков по Sprint-Layout
Зачем так далеко посылать?:DПрямо здесь есть отличная книга по SL.
