Помогите! Подскажите! Help!
admin
9 минут назад, КЭС сказал:
система открытая, ну и что?
Вставьте шторку меж источником и приемником. Транзистор закроется, светодиод потухнет. Транзистору останется открываться только от внешнего сигнала.
Разве не так?
Только что, mvkarp сказал:
Разве не так?
Всё так.. Но нет у автора стакана из тёмного стекла, чтобы закрыть им, как шторкой.. Все прозрачные. Что-то другое нужно придумать..
9 минут назад, J_Ohm сказал:
Для запирания этого экзотического триггера из базы нужно слить ток, примерно соответствующий сгенерированному световому
У диодной оптопары коэффициент передачи тока примерно 1% , если у транзисторной такой же  , можно  посчитать сколько току надо слить .
У оптопары от 50 до 600%. Для данной схемы нужен с коэффициентом передачи > 100%
2 минуты назад, colorad сказал:
Просто замерить ток через коллекторный переход не подключая эмиттер.
18 минут назад, Григорий Т. сказал:
21 минуту назад, colorad сказал:
У диодной оптопары
https://lib.chipdip.ru/248/DOC000248615.pdf
мы же сливаем сгенерированный фототок
И с усилением >100 совпадает
Изменено пользователем colorad
Может спросить у автора, вдруг его устроит схема с внешним транзисторным сбросом..?  Наверное не очень удобно выключать и включать, по одной и той же базе, да ещё брать для этого откуда-то отрицательный сигнал и вдобавок пытаться победить им разброс в оптронах.. Проще добавить один транзистор и выключать сигналом нормальной полярности, наверное.
Вот "коментарий" к  этой схеме
Цитата
Резистор R1 ограничивает базовый ток её транзистора U 1.2 на безопасном уровне, R2 предохраняет его от работы в режиме с «оборванной» базой, резистор R3 ограничивает ток через излучающий диод U1.1.
Триггер работает следующим образом. В исходном состоянии транзистор оптопары закрыт, ток через излучающий диод не протекает, и устройство ток не потребляет. При подаче на вход импульса напряжения положительной полярности транзистор открывается и зажигается излучающий диод. Благодаря оптической положительной обратной связи транзистор остаётся открытым и после окончания импульса — триггер переходит во второе устойчивое состояние. Переключить его в исходное состояние можно, только подав на вход импульс напряжения отрицательной полярности или отключив питание.
В устройстве можно применить практически любую транзисторную оптопару с выводом базы фототранзистора. Подойдут импортные 4N25— 4N28, 4N35—4N37, CNY17, TLP331, отечественная АОТ128 с буквенными индексами А—В, необходимо только подобрать сопротивление резистора R3 в зависимости от питающего напряжения и необходимого для устойчивой работы тока через излучающий диод. Напряжение питания не должно превышать предельно допустимого значения коммутируемого напряжения для применённой оптопары.
Источник: Радио №02 2012г.
Автор: К. МОРОЗ, г. Белебей, Башкортостан
Остальные могут не подойти по коэффициенту передачи.
1 час назад, Григорий Т. сказал:
21 минуту назад, Григорий Т. сказал:
Сама схема похожа на некий бред, хотя, в принципе, должна работать.
8 часов назад, vg155 сказал:
Сама схема похожа на некий бред ...
В мире много курьезных схемок. У меня например на работе есть микросхема памяти на 8,4 кбит. В ней для запоминания каждого бита информации используется тринистор Д235А. Стирание информации сбросом питания по кластерам. Запись тоже кластерами по 35 бит с двухкоординатной адресацией.
1 час назад, Александр2 сказал:
Фото в студию, срочно! Я хочу видеть это чудо с 8400 тиристорами!
1 час назад, avv_rem сказал:
Селфи на фоне микросхемы. А множитель кило не 1024 у таких микросхем?
Изменено пользователем Гость друг китайца
12 часа назад, vg155 сказал:
 А вот еще одна схема(того же автора)^_^ В принципе должна "работать"...
Только что, XP1 сказал:
Вот и добавьте транзистор, чтобы отключать оптронную защёлку. Как это сделал автор. Хотя можно и по разному отключать.
16 часов назад, Пистон сказал:
...схема с внешним транзисторным сбросом..?  Наверное не очень удобно выключать и включать, по одной и той же базе, да ещё брать для этого откуда-то отрицательный сигнал...
  Предполагалось что на входе будет катушка. Возле катушки "пробегает "  магнит...
  Предполагалось .."пробегает "  магнит...
Лучше изложите нормально задание и вам помогут найти оптимальные методы его решения. Иначе вновь возникающие подробности, типа пробегающих магнитов, необходимость вас допрашивать и предлагать не подходящие вам варианты, могут утомить потенциальных помощников и усложнят решения вашей задачи.
Изменено пользователем Пистон
Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста . В самодельном регулируемом блоке питания (30В 5А), использую вот такую защиту от к.з Сигнал о токе снимаю с шунта 0.1 Ом. Проблема в том , что при повышении температуры в самом блоке питания защита начинает уже срабатывать при токе 4 ампера. Что нужно изменить в этой схеме чтобы уставка тока не плавала от температуры ?
Изменено пользователем Алексей123
- одеть минимальный радиатор на мп25.
Это может быть даже полоска жести надрезанная с одного края и свёрнутая в трубочку. Ненадрезанный край одевается на транзистор, надрезанные лепестки - разгибаются в разные стороны.
21 минуту назад, Крашер сказал:
Надеть одежду, одеть Надежду, раздеть Надежду. И как радиатор предохранит транзистор от теплого воздуха "в самом блоке питания"? Сопротивления для 12 вольт маловаты, и полярность диодов, особенно D2. Блок защиты можно вывести наружу на вдув вентилятора, или использовать более нормальное пороговое устройство с компаратором и источником опорного напряжения. Да и быстродействие МП25 не ахти по сравнению с самым дешевым компаратором.
Только что, Гость друг китайца сказал:
С чем-то там в дальнейших рассуждениях я в коей мере согласен.
А так - из германиевых транзисторов в своё время делали термодатчики, фотоприёмники (если верхнюю крышечку спилить) ... и подобные им устройства.
Радиатор на корпусе  - минимальное "привнесение" в уже имеющееся устройство...
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
