Помогите! Подскажите! Help!
admin
... При чём тут конденсаторы?
Аккумуляторы с разной ёмкостью и конденсаторы разной ёмкости - весьма так разный изделия.
Изменено пользователем Крашер
Когда автомобилист "прикуривает" свой авто от другого, он не задумывается о разных внутренних сопротивлениях, степени разряда и емкостей батарей - и ничего, получается.
2 минуты назад, КЭС сказал:
На своём - ЗАВЕДЁННОМ авто.
Где сопротивление генератора превалирует над сопротивлением аккумулятора.
Я вас наверно удивлю, но совсем недавно я "прикурил" свой автомобиль от другого аккумулятора, просто подключив его параллельно севшему. И, несмотря на то, что емкость заряженного "донора" была меньше разряженного "пациента", машина завелась, извините. :)
4 минуты назад, КЭС сказал:
Оперативные переключения в высоковольтных сетях с одной секции шин на другую, с запретом безтоковых пауз, тоже так происходят - сперва включают секционный выключатель, через который, порой, проходят киллоамперы закольцованной сети, а после включают нужную линию и отключают ненужную вместе с секционником.
Но ведь все эти манипуляции кратковременны. А тут - постоянка, причем действительно весьма сомнительного варианта.
30 минут назад, КЭС сказал:
Так-же ... мой знакомый - имея машину из Франции - года рождения 1988, Купленнуя году так в 2000 -м - до сих пор в холода заводит своего опеля "прикуривая" его от UPS-ного аккумулятора в пяток Ампер/час.
Тут не стоит смешивать разовый "эксперимент". Пусть и периодически повторяющийся. И - ПОСТОЯННУЮ совместную работу двух ... уникально разных аккумуляторов.
Это как вола и мышь в одной упряжке скрестить...
Пока мышь - полна сил - бежит быстрее вола. Как только мышь выдохлась - она тупо повисает на упряжи и вол тащит и телегу и эту мышь. Как только мышь слегка оклемалась - опять пытается бежать. Пользы привносит чуть, а геморроя...
Тут или редукторы ставить на мышь и вола... Или не скрещивать их в одной упряжке.
Итить, куда зашло!
Кто-нибудь вспомнит про законы Ома, Кирхгофа, а потом и способах расчета электрических цепей на основе этих законов?
Два аккумулятора - это два источника эдс со своим внутренним сопротивлением. Только и всего.
9 минут назад, Григорий Т. сказал:
Сегодня что, у всех пятница?
Честно признАюсь - у меня - да. :(
@Григорий Т. , так уж получается на работе. Есть нюансы. :(
40 минут назад, vg155 сказал:
Только его совсем нет.
Это ещё почему? Общая ёмкость станет равна суммарной. И нагрузка тут ни при чём. Представьте себе пять одинаковых аккумуляторов, соединённых параллельно. У них ёмкость в пять раз больше, а внутреннее сопротивление в пять раз меньше, чем у одного. И что мешает подключить к этой батарее шестой аккумулятор?
Еще тут не вспомнили об энергии заряженных конденсаторов, которые потом подключили параллельно.
Да, забыл, с разными разницами потенциалов на выводах.
18 минут назад, Григорий Т. сказал:
Угу... Аккумулятор в 3400 мА/ч и параллельно ему подключенный в 600 мА/ч нагрузили током в 500 мА.
Пятницу отбросьте. Он остался на острове с Робинзоном.
Пусть потенциалы на Х.Х  равны и равны ЭДС , подключаем нагрузку , ток через каждый из аккумуляторов будет обратно пропорционален Rвн. Если эта пропорциональность будет "нестрогой" , то ЭДС  в процессе разрядки может стать разной .
Отключаем нагрузку и получаем эффект перезаряда одного аккума другим . имхо .
22 минуты назад, Крашер сказал:
@Крашер , пожалуйста, не беснуйтесь.
Подскажите, в чём Вы видите проблему подключения параллельно аккумуляторов одного типа, одного производителя... с одинаковым начальным напряжением... Это соответствует в линейной схеме ...
В общем, господа, ещё раз напоминаю про :
49 минут назад, mvkarp сказал:
Кто-то что приведёт?
Аргументы, пожалуйста, не на основе эмоций, а на основе Физики, туды её в качель (для некоторых).
Госпожи Физики!
43 минуты назад, Григорий Т. сказал:
Абсолютно ничего. И нормально будут работать, пока что-то у них отбирает ток. Но стоит это "что-то" убрать и начнется междусобойчик.
1 минуту назад, vg155 сказал:
междусобойчик
Вот и у меня такие же сомнения. Пока слабо знаком с литием, но что если один из них будет обладать более быстрым саморазрядом. Не "потянет" ли за собой остальные? Или литий таким не страдает?
@mvkarp Ну, я не беснуюсь.
А вот про "междусобойчик" даже как-то неудобно что-то разьяснять.
Я - аккумуляторщик и по мне - пояснять вам это - как учить рыбу дышать. Уж извините, мне это естественно - Вам - не понятно.
9 минут назад, alex123al97 сказал:
@alex123al97 , а что мешает почитать мануалы производителей, проспекты представителей? В чём трудности то?
Лень? Извините, форум Вам не есть помощь в выборе. Даже и не в обучении.
Учитесь, изучайте. Нужны будут мелочи  - поможем.
Пока что - учиться, учиться, как завещал...
9 минут назад, Крашер сказал:
Я - аккумуляторщик
Значит, у Вас есть некоторый документ об образовании.
Что именно Вы изучали?
Но, всё это второстепенно.
Я спрашивал про схему электрическую принципиальную. Эквивалентную используемым аккумуляторам.
11 минуту назад, mvkarp сказал:
Запись в военном билете устроит?
12 минуты назад, mvkarp сказал:
Можете пояснить, вследствие чего?
Нет, строго научно обосновать не могу. Возможно, можно сослаться на упомянутого вами Киргофа. Но понимаю, что мирно спать аккумуляторы с разным внутренним сопротивлением, хоть и заряженные до одинакового напряжения, не будут.
16 минут назад, mvkarp сказал:
А, не выпытывать эту схему в песочнице, но самому привести и"на пальцах" показать ошибочность мнения многих...
В чём трудности то?
Наиболее близкое пояснение.
"Качели" там возникают в любом случае. Особенно - при большой разнице основных характеристик аккумуляторов.
Хоть при бездействии, хоть при разряде-заряде.
13 минуты назад, Крашер сказал:
@Крашер , ну Вы совсем, что ли ребёнок?
Аккумуляторщик? В военном билете и в наши годы - Вы что, меня, за идиота, что ли, принимаете?
Простите, но я Вас как-то вновь не понимаю. :)
Учтём, что нет пока ответа на поставленный вопрос :
1 час назад, mvkarp сказал:
Уже вследствие этого я могу смело делать выводы о компетенции..
а что мешает почитать мануалы производителей, проспекты представителей? В чём трудности то?..
Да, собственно, ни в чем. Только с чего Вы взяли, что мне что-то "мешает" )))))
Я лишь выразил предположения, основываясь как раз на законы Кирхгофа.
1 час назад, alex123al97 сказал:
А это уже новая вводная. Разный саморазряд.
Изначально ( лень крутить вверх) задавалась разная ёмкость. Но одинаковое напряжение и тип одинаковый, естественно.  Дохлый акуммулятор, естественно будет тянуть заряд из здорового, увеличивая саморазряд. Если АБ одного типа, но разной ёмкости, то абсолютно  не вижу причин почему им не работать в параллель. Единственно, желательно, но не критично, зарядить каждый АБ отдельно до уровня полного заряда или разрядить до отсечки, что бы уровнять напряжения. Затем сделать параллель и пользоваться. Общая ёмкость = сумма ёмкостей всех АБ, включённых параллельно.
На "фонарёвке" экспериментировали, особых проблем не обнаружили. Даже, цепляли меж собой заряженный и разряженный АБ. "Бабахов" так же не случалось. Токи, как для заряженного, так и разряженного не превышали допустимые. Причём высокими они были пару - тройку минут, потом спадали до не критичных.
О, даже эту тему обнаружил. ТЫЦ.
Изменено пользователем fant
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
    • @VIT13 а не подскажите как быть с регулировкой громкости на моем предусилителе? Как лучше сделать просто не знаю. Изначально я думал что громкость будет регулироваться переменным резистором вместо резисторов на 3ком.
