Помогите! Подскажите! Help!
admin
На клеммы, к которым АБ подключается встать. Глянуть, там импульсное напряжение или ровное идёт. Понять как ток выставляется.
P.S. Вечером смогу на своей посмотреть.
Изменено пользователем fant
  Здравствуйте ! Ранее рассматривался мною универсальный коллекторный двигатель  с изменяемым положением щеточного узла относительно статорной обмотки...
 Где было указано
Цитата
 тормозной момент в двигателе с последовательным возбуждением создается при нормальном положении щеток и вращении якоря против собственного момента двигателя ..... Только при этом вся энергия идет на сжигание обмоток.
   Если в такой двигателе (при этом возможность проворачивать щеточный узел сохраняется)якорь вообще   отключить от сети но замкнуть щетки между собой, а катушку одну отключить (одну из противоположно расположенных(двигатель питается переменным током)... Можно заставить его вращаться?.. Чтобы внеочередной раз  не сочли бредом(рассматривается этот двигатель как репульсионный: например ,  как двигатель Томсона....
Изменено пользователем XP1
Только что, XP1 сказал:
Запросто.
2 часа назад, taif сказал:
 "Пакетно", с перерывом в 2 секунды
Это нормально. Заряд идёт циклами. Сначала "заливает", затем напряжение  снимается и измеряется эдс на банке.
@taif Схему вами выложенную только сейчас увидел. Мобильный интернет мне её показывать не захотел. Ток регулируется, точнее изменяется подбором величины низкоомных резисторов под "именем "  R 22. Один на 1,5 ома и параллельно ему, для подгонки тока ставится ещё.
На своём заряднике посмотрел с помощью "зелёного " телевизора, что на АБ творится.  Логика как и у вас. Заряд - пауза - измерение - заряд. Напряжение постоянное. Величину тока зарядки определяют три резистора по 1 ом, включённые параллельно.
Ищите на плате низкоомные резисторы ( похоже это 18 и 19) видимо надо на них внимательно посмотреть.
Спасибо,@fant , Погляжу. На ютубе нашел  выкладку, где подобно моему устройству тупо меняется перемычка на сопротивление 2.5 Ом. Но тот приборчик и платой отличается от моего.
Изменено пользователем taif
Ну это логично.  Определить те или нет резисторы, можно измерив падение напряжения при зарядке. При отключенном АБ падения не будет, при подключенном  - некие миливольты будут наличествовать.
Смущает, что их всего два. Или я ещё парочку не вижу.
А тут микрофон помещать в поролон чтобы лучше слушать?Или есть ещё какие-нибудь советы?http://www.shemki.ru/readarticle.php?article_id=369
Прикрепил микрофон к поролону-но когда прикладываю к стене появляется тот писк, убераю он пропадает, но звук просто при разговоре (слышится как я отчётливо дышу) тоесть звук в наушниках очень чёткий.А с той проблемой (с писком) я разобрался-вопервых обратно с переменного поставил на обычный и ещё он возбуждался от звуков наушника (получался генератор).
А там ещё сказано (в статье схемы):Резистор R4 устанавливают в соответствии с рекомендованным для конкретного экземпляра микросхемы значением (величина сопротивления в килоомах и номер ножки микросхемы, между которой и общим проводом должно быть присоединено сопротивление, указывается обычно на корпусе микросхемы).
Но у меня на микре не написано ни чего только вот: К237УН1 Может это что-то значит?
        88.01
7 часов назад, XP1 сказал:
Значит двигатель у меня от пылесоса "Ракета" (как подопытный кролик)...
Судя по рисунку ниже  изначальное положение щеток соответствует  рис. Б
То есть угол альфа  равен 90гр. Если несколько удлинить пазы то угол проворота щеточного узла  можно сделать .скажем .  75гр или 115гр...
Вопрос: какое переменное напряжение подавать на катушку возбуждения? .... и можно ли не исключать другую катушку из цепи(подключить их последовательно.
 Также конструкция дает возможность провернуть изначально щеточный узел(получить вариант на рис.а(просто просверлить отверстия и нарезать резьбу в соответствующих наплывах)
Ниже пусковые характеристики (зависимость от положения щеточного узла)
44 минуты назад, Свят танкист сказал:
Сопротивление подбирается такой величины, что бы при отсутствии сигнала на входе, на выходе ( 1 нога) напряжение составило половину или чуть меньше половины напряжения питания.
Собираете цепочку из переменника на 47 кОм и постоянного сопротивления на 10-20 кОм. Подключаете вместо  R4 и вращая переменник, добиваетесь нужного напряжения на выходе. Затем заменяете цеочку на постоянный резистор ближайшего номинала.
... @XP1 а не пробовали рассмотреть двигатели стеклоочистителей в машинах ?
Там как раз варианты, которые Вы пытаетесь рассматривать. Три щётки. Одна - со смещением от оси двигателя.
От чего может мерцать старый AGM аккумулятор? Подключенная к нему светодиодная лампочка с гасящими резисторами мерцает, с другим аккумулятором та же лампочка горит ровно. Значит мерцает сам аккумулятор. Что в нем может мерцать? Заряд, точнее напряжение хх, держит месяцами нормально, а нагрузку только слаботочную и с этим мерцанием.
Изменено пользователем Гость друг китайца
Это уже второй такой аккумулятор. Еще недавно мог заряжать три телефона одновременно подзаряжаясь от сетевого адаптера в буферном режиме, а теперь один телефон тошнит по пять часов. Напряжение заряда 6,9 вольта, напряжение для телефонов 5,3. А добраться до этой перемычки никак? Она отгнила внутри банки?
Под крышкой не видел, глубже не ковырял. Хотел посмотреть на картинках или видео, где там перемычки видно, но время ограничено. А разрушение пластин не может быть одной из причин мерцания? Хотя какая разница, все равно в банки не полезу.
9 часов назад, XP1 сказал:
Вообще-то это не двигатель, а двухступенчатый компрессор. Как двигатель работать не может. Только как компрессор из-за особенностей системы охлаждения.
Добрый вечер друзья!
Подскажите пожалуйста, нужно чтобы при холоде замыкалась цепь биметаллического термостата, например ниже +5, и при +20 размыкалась. Не могу никак врубиться, нужен открытый или закрытый термостат? В кожухе камеры видеонаблюдения? Сейчас за окно выставлю её, в минус, то какой термостат нужно туда поставить чтобы замкнул цепь на нагревательный элемент и например при +20 её разомкнул? Друзья не смейтесь, но что-то с головой у меня сталось.... Помогите выбрать из подобных этому:
https://ru.aliexpress.com/item/KSD301-250V-10A-Normally-Open-NO-Thermostat-Temperature-Thermal-Control-Switch-DegC-20-25-30-35/32798537732.html?spm=a2g0v.search0104.3.58.UpkALZ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10562_10084_10083_10307_10301_10539_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10211_10604_10603_10103_10128_10129_10594_10557_10596_10595_10142_10107,searchweb201603_14,ppcSwitch_0&algo_expid=01949599-1006-4d8a-915e-2fca8cf0917b-7&algo_pvid=01949599-1006-4d8a-915e-2fca8cf0917b&rmStoreLevelAB=2
Нормально открытый (NO) - нормально разомкнутый.
Нормально закрытый (NC) - нормально замкнутый.
У меня есть знакомая, прекрасно знающая английский (и не только), да и живет больше в Европе, чем здесь. Много интересного рассказывала про метаморфозы перевода. Русский, безусловно, намного богаче английского.
