Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Oleg_M Зачем вам такие перепады температуры? Поставьте электронный терморегулятор с минимальным гистерезисом на температуру 5-7 градусов.
Это стандартный "гистерезис".   Сейчас термокожухи выпускают с подогревом в стиле "дёшево и сердито".  Типа такого.
Термик, как по ссылке выше и низкоомные резисторы.  Никакой электроники и лишнего потребления эл. энергии.
31 минуту назад, fant сказал:
Лишнее потребление - это, как раз, нагрев на лишние 15 градусов.
Производитель да и "эксплуатант" иного мнения. В примере с "неактивным" подогревом рулит надёжность. Ибо чем меньше активных элементов, тем выше надёжность.  Как говорится поставил и забыл. Кстати, лет уже несколько уличные камеры ( которые статичные)  вообще без специального  подогрева обходятся .  Рабочий температурный диапазон позволяет.  "Полста" в наших краях не бывает, но "тридцатник" они не замечают.
Гость Константин
Приветствую Всех. помогите с таким вопросом:
  двигатель стиральной машинки лджи с прямым приводом .
,Задумка такова- поставить его на бензодвигатель -постоянные обороты 2500-3500 мах .Какие манипуляции с двигателем по перемотке мне нужно произвести , чтоб снять наивысший КПД с него при 13-14,5в  -это первое ,второе этот же двигатель должен служить стартером для заводки бензодвигателя -с двумя планетовскими поршнями .
Можно ссыль кто поможет и занимается в этом направлении .
Заранее благодарен .
18 часов назад, Александр2 сказал:
не двигатель, а двухступенчатый компрессор. Как двигатель работать не может.
А что мешает снять этот компрессор?
Прикрепил микрофон к поролону-но когда прикладываю к стене появляется тот писк, убераю он пропадает, но звук просто при разговоре (слышится как я отчётливо дышу) тоесть звук в наушниках очень чёткий.А с той проблемой (с писком) я разобрался-вопервых обратно с переменного поставил на обычный и ещё он возбуждался от звуков наушника (получался генератор).
http://www.shemki.ru/readarticle.php?article_id=369
4 часа назад, Свят танкист сказал:
Да ты- чайник!!!
Изменено пользователем Serjmaster
Помогите ответить на вопрос такой:
В цепь нагрузки последовательно подключен дополнительный потребитель
Вопрос: увеличится или уменьшится сопротивление цепи нагрузки?
Конечно увеличится, на сопротивление этого потребителя.
Здравствуйте. Имеется верный осциллограф Siglent SDS1102CML. Последнее время заметил одну неприятную особенность.
Первый канал на встроенном калибраторе показывает ровный меандр с Vмакс = 3.04В - в пределах погрешности.
Второй же канал показывает меандр, однако с небольшим "горбом" на наростании (см. рис.). Vмакс при этом аж 3.12-3.16В.
Теперь вопрос: возможно ли самому исправить эту проблему (например, какой-либо триммер внутри осциллографа для калибровки) или нужно искать сервисный центр, поскольку самому проблему не решить?
Ps. Компенсатор щупа не помогает. На 10х всё прекрасно, на 1х -- горб.
Флешки нет, поэтому скачал рисунок с сети и подрисовал.
Если написал не туда -- подскажите, куда перенаправить. Заранее благодарен за помощь.
44 минуты назад, Dr. West сказал:
Конечно увеличится
А если ток переменный а нагрузка комплексная?
Не уточнялось, верно. Но это не повод давать неправильный ответ :)
1 час назад, Dr. West сказал:
этого не уточнялось.
Не удивлюсь, если окажется, что "В цепь нагрузки последовательно подключен дополнительный потребитель" - это что-то воткнутое в следующую розетку. :D
7 часов назад, Trisector сказал:
Подскажите, как правильно заводить провод в такой разъем?
Я думаю нужно развести жилки веером и обрезать по длине равной примерно длине юбочки без резьбы и потом загнуть в обратную сторону. Потом удерживая втулку навернуть на нее штеккер. А вот как при этом фиксируется оболочка это нужно смотреть как устроена пластиковая втулка. Возможно придется просто подмотать на провод изоленты, чтобы он плотно сидел во втулке и не болтался.
Я бы вообще выкинул втулку и припаял провод прямо к вилке. К примеру в сетевой вилке я обычно винт выкидываю и припаиваю сетевой провод прямо к штырьку где был винт. мне кажется, что так надежнее и, главное, быстрее.
В 01.12.2017 в 06:23, XP1 сказал:
Без компрессора в сети 220 В двигатель сгорит без охлаждения. Обратите внимание какой теплый воздух выходит из пылесоса. Это греется двигатель компрессора работающий в очень тяжелом режиме. На 110 в будет работать нормально, но мощность примерно упадет вчетверо.
В 01.12.2017 в 04:41, Гость Константин сказал:
... помогите с таким вопросом ...
Смелая у Вас задача. Все производители автомобилей в мире не могут решить ее уже более 100 лет. Но Вы дерзайте. Возможно именно у Вас получится.
7 часов назад, Dr. West сказал:
А этого не уточнялось.
Как это не уточнялось. Было же сказано "потребитель". Реактивность, если не принимать во внимание потери, вроде потребителем не является. А по сути Григорий тоже прав. Например включая последовательно с басовым динамиком "электрический фазоинвертор" мы увеличиваем нагрузку на усилитель. Но потребителем, по аналогии с трансформатором, я бы его не назвал. Мое мнение.
Мы этого не знаем. Был задан простой общий вопрос, без деталей и я дал такой же простой общий ответ. Если бы автора интересовал какой-то частный случай со сложной нагрузкой, он бы, наверно, и вопрос сформулировал поконкретней. По моему, логично.
Конечно мы не знаем, что там у автора на уме. Но если он сказал:
11 час назад, gorinich сказал:
... потребитель ...
Значит:
11 час назад, Dr. West сказал:
@Александр2 а если нагрузка комплексная, то это уже не потребитель?
16 часов назад, Trisector сказал:
Попадались на старых приборах наподобие. Провод заходил в отверстие, загибался в обратную сторону и закручивался по резьбе.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
