Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 минуту назад, v1ct0r сказал:
не забывайте, что это падение при максимальном токе шунта, а не все время
50% работы как раз планируется на больших токах.
Рассматривал варианты с измерением тока в положительном полюсе нагрузки:
но не нашел схемы с доступными ОУ. Во многих схемах указаны ОУ, которых вообще в продаже не нашел. Если бы была схема с (измерением тока в положительном полюсе) доступными ОУ, например, как в моей AD8541AS или схожий, сразу бы проблема решилась.
32 минуты назад, Remiks сказал:
Не решилась бы полностью.В Любом случае для большей точности-показания корректируются программно в  мк во всем диапазоне измерения(после полностью собранной схемы и разводке).
Изменено пользователем Serjmaster
Есть ещё одно, кардинальное решение: отдельно вольтметр, со своим, изолированным от схемы БП, питанием.
Ну и надо понимать  - чтобы получить точные замеры напряжения на нагрузке, питаемой большими токами, нужно ещё и провода компенсировать (четырехпроводная схема).
1 час назад, Dr. West сказал:
У меня в ЛБП именно так подключен вольтметр. Но в многочисленных описаниях разнообразных конструкций что-то такого не припомню.
47 минут назад, vg155 сказал:
Что приемлимо для вольтметра-неприменимо к вольтамперметру из-за шунта в земляном входе нагрузки(большинство схем именно так и построены).
2 часа назад, v1ct0r сказал:
Спасибо за ссылку, но нашел подходящий вариант только этот
Скрытый текст
но в данной схеме питание должно подаваться как в пред. моем сообщение на рис.2, т.е. от Uнагр., а не отдельно, что делает данную схему зависимой от Uнагр. Например для LM358 не получится измерять ток при напряжение ниже 3 Вольт и выше 32 (хотя бы до 40В), помойму такие значения питания допустимы для LM358. Вот если бы такая схема с LM358, но питание отдельно (как на рис.3 в пред. моем сообщении), например, фиксированные 5 Вольт.
Если не хотите вычитать, то можно добавить дифф.каскад - на выходе ОУ имеем напряжение нагрузки, поделенное на 10 и привязанное к земле.
14 минуты назад, Remiks сказал:
Не знаю где Вы скачали эти схемы,но обычно опер питается тем же напряжением что  приходит на вход стабилизатора мк-к примеру12в.
1 минуту назад, Serjmaster сказал:
Далеко не всегда...
Часто - для питания операционников в схеме организовано отдельное питание.
В блоках питания - порой и отдельную обмотку со своим выпрямителем вводят, чтобы обеспечить минус относительно общего провода.
1 минуту назад, Крашер сказал:
Далеко не всегда...
Я имел ввиду,что питание оу не должно зависеть от регулируемого выходного напряжения бп,как на схеме 2.
31 минуту назад, Remiks сказал:
ну я ради него и давал ссылку
34 минуты назад, Remiks сказал:
кто вам такое сказал?
13 минуты назад, v1ct0r сказал:
Я когда подобные схемы искал, если все правильно понял из описаний, то на одних ОУ питание надо подавать с Uнагр., а для других отдельно (5В например). Кстати, я данную схему в Протеусе собираю и корректно она работает почему-то только если питание от Uнагр. Подключаю питание отдельно, ничего не регулируется, висит постоянно одно и то же напряжение.
Скрытый текст
Изменено пользователем Remiks
новые картинки
В 03.12.2017 в 22:23, Григорий Т. сказал:
 Плюс транзистор, который отрубает повышайку, если нет нагрузки.
Не могли бы конкретно схемку нарисовать  с этим транзистором, что отрубает повышайку. Заинтерсовался я.
Ребята. вот такой вопрос: Я собираю блок питания анодно-накальный.ПП уже готова, осталось впаять детали и домотать трансформатор. С выпрямителем для накала проблем нет.подошёл диод от компьютерного блока. а вот с анодным проблемы. у меня нет нормальных ультрафастов (взять их негде ) .я решил применить советские кд226 (VD5). а у них максимальная частота 50кгц. По схеме моего блока.рабочая частота выше 100кгц. (проверено, уже такой собирал).Подскажите пожалуйста.как мне занизить рабочую частоту? R2 будет на 10к.(СМДшный). сколько нужно поставить С5 ,чтобы частота получилась в пределах максимальной рабочей частоты диодов?5a25a4b3df65e_IR2153.thumb.JPG.831b1b421d85b6d14bff25ac93facc09.JPG5a25a490e836e_04-12-2017221437.png.ba0a68f542a5b6ede561b6709c748298.png5a25a4709e756_Picture444.thumb.jpg.69e6deae9228ea7b1e7d7d793016b920.jpg
@Олег Кузьмичёв ,у вас и так рабочая частота около 47 кГц по калькулятору ,если установлены схемные номиналы 1нф и 15к.Нужное расчитайте--
http://www.outme.ru/raschyot-chastotyi-ir2153.html
..нечем замерять частоту..?..Или меряете не так..?..Без осциллографа проблемно будет  настроить собранный БП и узнать качество его работы.Еще в даташите есть график рабочей частоты от выбранных C-R.
https://www.infineon.com/dgdl/ir2153.pdf?fileId=5546d462533600a4015355c8c5fc16af
Изменено пользователем kotosob
@kotosob Спасибо!!! При номиналах R2 - 10к и С5 - 1500пф. получается 47.26кгц. То что надо. А трансформатор я "подгоню" под нужную частоту.
2 часа назад, kotosob сказал:
Да, нет осциллографа. Этот блок питания собирали по точно приведённой мной схеме. и при замере частоты получилось 125кгц. Вот я и усомнился в советских диодах.получается не напрасно.
17 минут назад, Serjmaster сказал:
вот еще вариант.
Спасибо за вариант, но в этой схеме шунт в отрицательном полюсе нагрузки.
Т.к. рабочий вариант с доступным ОУ и с шунтом в положительном полюсе нагрузки так я и не нашел, тогда скорее всего поступлю как @Yurkin2015  предложил с измерением напряжения на нагрузке через дифф. каскад.
Скрытый текст
13 часа назад, Remiks сказал:
либо вы что то не так делаете, либо симулятор глючит
я пробовал в LT spice все работает
21 минуту назад, v1ct0r сказал:
А Вы файл не приложите с проектом в LT spice?
20 часов назад, Гар сказал:
AD 542 будет получше, т.к через катушку будет идти 7.5 А а он на 10А :)  как раз 75% от максимума, хотя кт8102 помощнее будет :) но как на него отреагируют остальные компоненты схемы хз :) tk102a.jpg.0a2535d25ac6616bf91fe83fe0a96302.jpg
