Помогите! Подскажите! Help!
admin
Обращаюсь за помощью ко всем, кому не составит труда подсказать как устранить дефект в работе  блендера JUST BUY .  Спустя полгода безотказной службы, блендер перестал включаться в обычном режиме, но в импульсном режиме, используемом для разбивания крупных кусков и льда, блендер работает.  Разобрал левый (на фото слева) включатель, который сделан предельно просто и  надёжно, повреждений не выявил. Вся конструкция блендера выполнена тоже просто, крепко и надёжно. Контакты не повреждены, подшипники на двигателе почистил и смазал, нагаров и деформации деталей электронной схемы не обнаружил, всё как новое, но блендер не включается. С тыльной стороны имеется датчик электронной защиты, повреждений на нём тоже не обнаружил ..  Буду признателен за помощь и подсказку  в том, что именно нужно заменить, чтобы вернуть агрегат к полноценной жизни ?
Поскольку
55 минут назад, Валерий67 сказал:
то
придется выяснять мастеру.
2 часа назад, Григорий Т. сказал:
@Александр2 а если нагрузка комплексная, то это уже не потребитель?
Трансформатор имеете ввиду? Или дроссель ЛДС? Даже если и не потребитель, то ток все равно будет меньше. В Вашем случае нужен второй порядок. Только он может дать увеличение тока.
@Александр2 ну почему? Одна нагрузка индуктивно резистивная, вторая - емкость с резистором.
А я считал, что это линейная комплексная нагрузка.
@Валерий67 левый выключатель тестером проверяли ?
20 часов назад, Александр2 сказал:
На 110 в будет работать нормально, но мощность примерно упадет вчетверо.
 Ну а если от 220 и нагрузку уменьшить вчетверо? (как я понял с уменьшением нагрузки частота вращения переместится в область больших значений)
Там все 100% нагрузки направлены только на охлаждение двигателя. Всасывание пыли это нежелательный побочный эффект только мешающий охлаждению. А если серьезно, то я не могу сказать как пойдут две кривые связанные с тем, что при снижении интенсивности охлаждения с одной стороны повышается нагрев за счет снижения охлаждения, с другой - нагрев снижается за счет уменьшения нагрузки. В какой то степени эти два фактора компенсируют друг друга. В какой сказать трудно. Может экспериментально проверить в нескольких точках характеристики?
На рисунках приставлены две системы  синхронной передачи при помощи ключ-коллекторов.
5a23b73d00583_.jpg.670848ed1a1d1bfb1a7a4bb0efcc6d6d.jpg5a23b752a32f3_.jpg.f0322b37e4aecd11ebfa677d791cf650.jpg
СПЧ(синхронная передача четырехпроводная).. для этой системы ключ-коллектор можно изготовить используя два коллектора (снятые из неисправных якорей двигателей.) Один якорь для трех щеток . другой для четвертой( к которой подводится «плюсовое» напряжение.) Естественно два коллектора нужно друг с другом соединить. Определенным образом замкнуть ламели и т.д.
СПТ(синхронная передача трехпроводная. В этой ключ коллектор будет состоять из трех коллекторов  и пять щеточных узлов. Два щеточных узла должны подводить  напряжение питания(как к катушке возбуждения в автомобильном генераторе…
Вопрос : Нельзя ли  сделать  этот ключ- коллектор, используя только один коллектор от сгоревшего двигателя,  и, расположив все пять щеток только на нем.
Добрый день! Подскажите пожалуйста под какое сечение провода (максимальное) рассчитаны отверстия в платах? Конкретно: input "+" и "-" на этой: https://ru.aliexpress.com/item/DC-6-24V-12V-24v-to-5V-USB-Output-charger-step-down-Power-Module-Mini-DC/32692500351.html
Уважаемые Господа
Разбили у нас на работе светодиодный прожектор из которого я "изъял" матрицу. Можно как-нибудь определить ее параметры? Драйвер был в корпусе прожектора и просто "кирпич" из компаунда (или эпоксидки) без всяких надписей
Матрица выглядит примерно вот так..
Прожектор по паспорту 100Вт. Светодиодов в модуле 100 шт 10*10.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
Обычная стоваттная матрица Рабочее напряжение Вольт 33 -35, ток 3 Ампера.
Спасибо. Собственно интересовало напряжение. Хотел сгородить себе настольную лампу на нем а то световой день короткий а зрение уже не то что в 20 лет
Только что, Bear2011 сказал:
Сгороди. И световой день станет ещё короче, потому что  зрение станет уже не таким каким  бывает в 80 лет.
29 минут назад, Dr. West сказал:
Настольная лампа в 100 светодиодных Ватт - это жёстко.:D
А что "светодиодные" ватты отличаются от обычных что в лампах накаливания? Про кЕтайские ватты - знаю. Это в которых мощность БП что дедушка Ляо на коленке в гараже делает. А так думал как раз пойдет - простую в 100Вт не поставишь - абажур плавиться начинает
@Bear2011 Если вы собираетесь спаять грелку, то без разницы. Но лампы или светодиоды - для освещения. Поэтому сравнивается световой поток. У накалки 100 ватт - 1200 лм.  У светодиодного прожектора такой же мощности - 9000 лм. Гиперболоид.:lol:
53 минуты назад, Bear2011 сказал:
Ватты те же, свечение другое.
Уменьшит ток до нужного, и будет вечный светильник.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
