Помогите! Подскажите! Help!
admin
Да. Пробовать надо. Тем более если есть на чем. Можно КТ 818 попробовать или КТ 842. С трансформаторным управление  должны работать.
@Александр2 Смех-смехом. а кенотрон я пробовал. Несколько минут даже работает, потом краснеть начинает. Кен хорошо работает на низких частотах около 15кгц. в однотактных обратноходах. Эта информация для тех.кто вдруг захочет собрать "ламповый" блок питания.
Пр ремонте импульсного блока питания сварочного полуавтомата заменили микросхему UC3843B, но блок не запускается...проверили всё, что можно, в чём может быть причина? Может быть нужно взять микросхему с другим диапазоном напряжения питания?
Здравствуйте.
Подскажите пожайлуста, какой ток потребляет моторчик кассетного магнитофона?
Я измерил потребляемый ток моторчика магнитофона Sharp WF-939ZP .
Модель мотора MMA-6B2RWFKX.
Получилось 0.2 А - это много или нет?
P.S. Моторчик сильно греется.
на моторчик от кассетного магнитофона (советского) шло в среднем 4 вольта. через регулятор оборотов. Ток потребления примерно и был около 0,2А. ( с кассетой).Греться он не должен. так чуть тёпленький и не более того. В современных моторах уже есть регулятор. Напряжение питания 9...12в (ном). У вас как я понял такой и есть.
Он сильно горячий - палец не удержишь.
3 минуты назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Мотор 12 В. Там есть подстроечники, которые регулируют скорости ЛПМ по тестовой кассете (3 кГц.) И обороты через несколько минут работы падают. Я и грешу на перегрев мотора.
Изменено пользователем medvedkovo
2 часа назад, medvedkovo сказал:
регулировка скорости?
Да. регулировка. И скорость вращения. Он в разнос идёт или обороты стабильные? Если крутит на полную мощность и при прикосновении пальцами к валу сразу замедляется - значит не работает схема стабилизации.
1 минуту назад, Олег Кузьмичёв сказал:
обороты стабильные?
Я по инструкции записал на кассету 3 кГц (для регулировки скорости). На холодную (сразу после включения), выставляю  3 кГц. После нескольких минут работы, падает до 2,8 кГц, и мотор горячий.
В таблице Tape Speed  .
selection.pdf
Если ЛПМ не тугая (от руки тон-вал/маховик легко вращается) - значит в моторе есть замкнутый виток. В своё время мне эти моторы много нервов потрепали.
Только что, Олег Кузьмичёв сказал:
Нет, не тугая. Вращается легко. Старую смазку из ЛПМ всю удалил, заново смазал.
Но на холостую мотор не греется, греется только с надетым пассиком.
Здравствуйте! Нужна помощь "чайнику". Есть блок питания от принтера Canon, модель принтера не знаю, но на блоке питания написано K30404. В интернете и на форуме схему или комментарии найти не смог.
Параметры на БП:
Входящее 100-240В, 50/60Гц, 0,82А
Исх.: 32В DC 0.75A;   24V DC 0,5A
Как понял из других форумов, выход управляется TL1431C (это написано на моём). Два конденсатора на выходе на 35В и 50В. На радиаторе стоит К3567.
Проблема: Из БП 5 выводов (под штекер, шлейфа не осталось). Максимальная напруга между выводами 11В, между другими  2,6; 10,9; 8,3; 0,0 и такие же повторения с одной полярностью. Как найти управляющий вывод и какие соединить, боюсь экспериментировать.
Требуется взять на выходе 32 и 24В для ЛБП с максимально возможным током, возможно с регулировкой, хотя есть китайский регулятор DC (до 60В).
Может, кто из Гуру поможет разобраться? Паяльником пользоваться умею, руки из плеч.
А там есть управляющий вывод? Судя по плате - это однотактный преобразователь на ШИМке с силовым ключом на выходе. Он должен работать постоянно. Отключить какие-то напряжения не получиться. Там судя по всему на выхлопе стоит ДГС. Стабилизация идёт от линии +5в. Надо взять один провод с земли (тот который со вторичной цепи идёт на синенький конденсатор) и все напряжения должны пойти. А зачем замерять между выводами. я так и не понял?
7 минут назад, Олег Кузьмичёв сказал:
А там есть управляющий вывод? ... А зачем замерять между выводами. я так и не понял?
Спасибо за ответ!
Выводы не отличаются ни чем, кроме одного, первого с краю - на плате рядом с ним стоит цифра 1 и это всё.
Замерял в поисках 24 и 32В, по неразумению думал, что на какой-то паре должны были быть, только потом выяснил, что управляющий нужно искать... Просто дал для справки...
Изменено пользователем Игорь262
@Dimоnis На сколько я знаю, в принтерах, ксероксах, факсах всегда была линия +5в. В этом может и нету. схему не срисовали. Обратная связь может быть и от +24в.. но смысл не в этом. Я правильно сказал, - замерять надо не между выводами разъёма,а относительно общего провода (дорожка идущая напрямую от трансформатора).т.к. на разъёме его видимо нет. А что эта за колечко такое с проволочкой дгс или синфазник. в данном случае значения не имеет. Может простой дроссель. На фото всё смазано. толком не рассмотреть.
Фото плохое, конечно. Но общий на разъёме обязан быть и он там есть. Управляющий там самый крайний вывод, к нему идёт резистор. Вот его и нужно соединить с общим, скорее всего.
Попадались парочка БП от принтеров "Эпсон". Основным вторичным напряжением в них было +36...40 В. А +5 В формировались из него дополнительным импульсным понижающим преобразователем. Как обстоит дело в этом БП - по приведенному фото сказать трудно Смущает индуктивность в левом нижнем углу. К сожалению, нет фото обратной стороны платы, поэтому однозначно подтвердить или опровергнуть эту гипотезу сложно.
В данном случае все сказали на предыдущей странице - элементарный ИИП, по вторичкам - дроссель перед выходом и все.
Никаких "повер он-офф" тут нет - молотит постоянно ...
Примитивная схема, которая снимается за 10 минут с ПП.
11 час назад, Игорь262 сказал:
 ... руки из плеч.
Если так, то нарисуйте схему холодной части и все станет понятно и без советов. А советы, при наличии такой схемы, не будут гаданием на кофейной гуще.
Добрый день.
В голову пришла мысль, но т.к. в теме не рублю, лучше спросить спецов. Например, нужно замкнуть цепь. Но т.к. не известно когда именно нужно это сделать, использование какого то автономного элемента питания не рассматривается, т.к. он тупо разрядится. Есть ли какой то элемент, который может изменять свои свойства при воздействии не электрического сигнала, а, например, радио-сигнала? Т.е. прибор как будто в спячке, но при воздействии какой то частотой он просыпается и замыкает контакт. Сам понимаю, что чушь несу, но вдруг нечто подобное все же в природе существует.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
