Помогите! Подскажите! Help!
admin
10 минут назад, Dr. West сказал:
Странная какая-то хотелка. Чтобы принять сигнал и замкнуть контакт, кто-то должен постоянно дежурить и ждать сигнала. И этот кто-то хочет кушать - независимо от того, есть сигнал или нету. Вопрос лишь в "аппетите" этого кого-то и желаемой продолжительности режима ожидания,т.е. в экономичности устройства и ёмкости источника питания.
Так а я о чем? Девайс имеет подводку с питанием, но начинает его использовать только после того, как по радио получит сигнал по определенной частоте.
9 минут назад, p_xel сказал:
Поставить оптотиристор и открывать его лучом света. Можно лазерным.
Мощный направленный радиосигнал может открыть полевик.
5 минут назад, Dr. West сказал:
Ну так девайсу то тоже питание нужно.
Ну так тот же самый детектор не имеет необходимости в питании. Например, поставить PC817  и при появлении сигнала, контакты перемыкаются и дают сигнал на запуск.
У него высокое быстродействие, но требует большой мощности для включения. Полевик лучше. Только контур рассчитать правильно.
Угу. И передатчик размером с автобус. Детекторный приемник тоже не святым духом питается.
3 минуты назад, Dr. West сказал:
И полоса контура. Если сделать высокодобротный, то будет ловить всяческие импульсные помехи и срабатывать. Если низкодобротным - то от соседних частот.
@p_xel , ставьте радиозвонок. Батарейку замените раз в два года.
2 минуты назад, mvkarp сказал:
В самую точку. но проблемы для того и существуют, чтобы их преодолевать. От импульсов можно защититься используя накопление энергии - быстродействие никто не оговаривал. А от соседних частот запретом использовать рядом другой "передатчик размером с автобус".
@p_xel , какой нужен радиус действия? Не забудьте таймер на всякий случай.
Изменено пользователем Гость друг китайца
5 минут назад, Гость друг китайца сказал:
странно, я то думал что действие зависит от передатчика. Например, если играет радио на определенной частоте ФМ-диапазона, с зоной покрытия в 10 км в радиусе, то данный девайс сможет включиться именно в этом радиусе. Или я опять мимо?
2 часа назад, Крашер сказал:
Сам миксер сохранился?
К сожалению уже нет, знаю что подключался резистор на 100Ком и выход на нагрузку, я так понял что его проще выбросить :)
28 минут назад, kt118 сказал:
его проще выбросить
Если не жаль выбросить и есть минут пять времени на эксперименты.. - да ещё в наличии лампочка и переменник на 100 кОм - почему не попробовать "методом ТЫК-а" ?
Через лампочку Ватт в 25 -да переменник -всего 6 "вариантов" включения.
Если только "фланец" не сделан как отдельный вывод...
1 час назад, p_xel сказал:
Поинтересуйтесь мощностью того передатчика.
Добрый вечер.
Очень нужен Ваш совет или, если есть возможность, помощь с поиском какой-либо документации/схемы на Автоматику КСУМ-2П, фото как она выглядит приложил.
А именно нужен участок схемы/описания работы газовых клапанов. Как они работают, управляются,  и по каким сигналам.  Поиск по Бублику результатов дал 0.
На данный момент мы смогли обойти управления клапанам по температуре, используя подключения ЭКМ, термометр у нас такой, все защиты при этом работают.
Клапан запальника и основной подключены к автоматике и исправно работаю, но не подключен клапан Большого и Малого горения, как и его управления.
Но все-же хотелось бы задействовать родные узлы автоматики. Метод ТЫКА результата не дает. Автоматика полностью исправна.
Буду очень признателен за любую документацию на данную автоматику.
402385624_1_1000x700_ksum-2p-komplekt-sredstv-upravleniya-avtomatika-kotelnyh-dnepropetrovsk.jpg
402385624_2_1000x700_ksum-2p-komplekt-sredstv-upravleniya-avtomatika-kotelnyh-fotografii.jpg
402385624_3_1000x700_ksum-2p-komplekt-sredstv-upravleniya-avtomatika-kotelnyh-aksessuary-i-komplektuyuschie.jpg
Корпорация Mars
3 часа назад, vg155 сказал:
от окопа д
угу, или из подъезда соседнего дома... или машины за углом.
Изменено пользователем Крашер
Добрый день.
Ищу информацию по автомобильному дефектоскопу. Хотя если я правильно понял было бы точнее назвать его стетоскопом. СССР! выпуск по-моему 77 г. На самом приборе написано "Поиск".
Фото прилагаю. Из самостоятельного поиска понял, что не хватает пьезоизлучателя, я прав?
Подскажите, пожалуйста, если кто знает, какой именно сюда нужен пьезоизлучатель. Фото дефектоскопа и его внутренностей прилагаю.
На плате установлен пластиковый прижим или фиксатор. Если я правильно понял его назначение, то это своего рода упор для пьезоизлучателя. Он доходит до сужения корпуса, т.е. пьезоизлучатель получается должен быть не более 10-12 мм в диаметре.
  Еще вопрос. Дефектоскоп имеет медный стерженек, который впаян в пластик. Внутри не видно подходил ли к нему провод от пьезоизлучателя или нет,  вроде бы видно ма-аленький кусочек проволочки, но могу ошибаться, т.к. ничем толком ни увеличишь, ни подлезешь туда.Стержень этот вообще не выходит из пластика внутри, а только маленький уголочек сбоку. В общем должен ли идти на этот наконечник от пьезоизлучателя провод или нет?
Питание 3 В.
Посоветуйте, какой лучше пьезоизлучатель поставить, хотелось бы восстановить прибор.
Изменено пользователем evge9
Боюсь, что поезд ушел. Конечно, это только мои догадки, но державка по форме похожа на "заточенную" под пьезокристалл к древнему (уже) пьезозвукоснимателю для отечественных ЭПУ. Просто у меня валяется таких с десяток где-то в загашниках, потому такая мысля и просклизнула.
14 часа назад, Крашер сказал:
Спасибо, поковыряю.
28 минут назад, Falconist сказал:
Печально, может еще кто чего знает и будут еще советы. А можно подробнее, может где продают на барахолках пьезокристаллы?Какие маркировки и вообще, как думаете чего там не достает, пьезокристалл и все или еще чего должно быть, или это идет одни узлом - пьезокристалл и пьезозвукосниматель?. У Вас есть такие пьезокристаллы? может можно было бы купить у Вас, если Вы с Украины.
Можно ли чем-нибудь заменить, аналоги... или с переделкой под обычный пьезоизлучатель ЗП-
Можно. Всё равно валяются, как чемодан без ручки. Главное - найти их. Только пересылку оплатите.
Нюансы - в личку.
