Помогите! Подскажите! Help!
admin
17 минут назад, master144 сказал:
Это реле не пойдёт, т.к. оно на 24 В:
РЭС-6 РФ0.452.106-01  24 ±3
вы ничего не перепутали?
сопротивление обмотки 125 ом, рабочий ток 96-98 ма, ток срабатывания 70 ма
@Serjmaster , а если и вправду
1 час назад, Свят танкист сказал:
училка не чего не объясняет только заставляет учить параграфы и делать очень простые тесты о ним-интереса никакого, мы даже ток не изучали!!!
@Свят танкист , я уже просил. Докажите, что у Вас интерес к электронике - люди к Вам и потянуться.
4 минуты назад, mvkarp сказал:
а если и вправду
Карпыч,спросите у Пашки по этому поводу. Будете удивлены.
Изменено пользователем Serjmaster
26 минут назад, Falconist сказал:
В 8-м классе один из наших коллег стал модератором....В отличие...
по вашему только вундеркинды имеют право интересоваться и заниматься электроникой?
а всем остальным путь в подворотню? дак там их и так хватает и очень мало таких, которые хоть чем то интересуются.
лень, нет желания объяснить и помочь - это я могу понять и не осуждаю, сам часто такой( пройдите мимо молча и все), но зачем отталкивать от увлечения, тем более ребенка, я не понимаю...
@Serjmaster , мне как-то уже и не по статусу удивляться. Смею Вас этим удивить.
Дед, двое внуков. Зам начальника службы. Нас вместе с начальником 42 человека. 21 ИТР. С вышкой - 22.
До пенсии, правда, 8 лет. Добавили, чёрт, трёшку. Но, не унываю. Мне так до пенсии была только одна телогрейка, а теперь две! :) Бесплатно, блин! А там еще и штаны теплые. И спецодежда раз в два года. Итого, 4 спецухи! На всю оставшуюся запасусь!
Извините, что-то не в той теме болтовню развел. :( Каюсь. Иду в Курилку.
@v1ct0r , давайте за мной, в Курилку. Жду. Выскажете  - обсудим.
1 час назад, mvkarp сказал:
иной план самообразования?
как определить
Судя по вопросам - придётся пересказывать всё, что содержится в учебниках и "на пальцах" да с картинками пояснять...
2 минуты назад, mvkarp сказал:
Та,да- есть немного.:)@v1ct0r
28 минут назад, Serjmaster сказал:
Это прикол какой то.
Разве не видно подвоха?:)
2 минуты назад, Крашер сказал:
4 минуты назад, Крашер сказал:
Если почую направление - придется.
И с картинками.
Прошу тогда форумчан помочь.
1 минуту назад, mvkarp сказал:
помочь
В принципе - не вопрос.
Лишь-бы никто не стал "гнобить" или насмехаться.
Всё должно быть без "приколов", абсолютно честно и прозрачно.
Как для школьника.
56 минут назад, master144 сказал:
РЭС-6 РФ0.452.107-01  7,8 ±0,9
РЭС-6 РФ0.452.109-01  5 ±0,5
Угу. При подаче 24 Вольт на 125-Омную обмотку...
25 минут назад, master144 сказал:
Согласно этому нет
В техпаспорт не могла "вкрасться" ошибка типа "очепятка" ?
Или иного плана?
 Сами посчитайте: при сопротивлении обмотки - 125 Ом, да, напряжении в 24 Вольта... ток (даже не срабатывания) составит никак не указанные в техпаспорте 70 мА. ...
А, теперь "от обратного" посчитайте... Ток срабатывания - 70 мА.
Сопротивление обмотки - 125 Ом.
Какое напряжение должно быть на обмотке?
Изменено пользователем Крашер
100% опечатка сравните его со 102 и 103 а оно гораздо больше рядом со 105
РЭС-6 РФ0.452.102-01 2п 27 ±3765…93532,06,020,08,00,60,1…6,0
РЭС-6 РФ0.452.103-01 2п 22 ±3495…60535,08,020,08,00,60,1…6,0
РЭС-6 РФ0.452.104-01 2п 18 ±2270…33050,010,020,08,00,60,1…6,0
РЭС-6 РФ0.452.105-01 2п 14 ±2180…22065,015,020,08,00,60,1…6,0
РЭС-6 РФ0.452.106-01 2п 24 ±3112…13770,018,020,08,00,60,1…6,0
РЭС-6 РФ0.452.107-01 2п 7,8 ±0,954…66100,020,020,08,00,60,1…6,0
Изменено пользователем v1ct0r
Я - когда-то применял реле.
И, перед "тем как"  - в любом случае проверял их.
Банально, от ЛБП.  Напряжение, при котором то или иное реле срабатывает уверенно. Когда и при каком напряжении реле уже не удерживает - гарантированно..
Ток. Потребляемый обмоткой.
Блин, неужели ЭТО всё так сложно?
Да, в характеристиках скорее опечатка судя по сопротивлению обмотки реле, но в любом случае для надёжного срабатывания в схеме на 9 В его надо предварительно проверить, чтобы срабатывало при более низком напряжении, поэтому и привёл паспорт реле на 7,8 В и 5 В.
12 часа назад, master144 сказал:
на всякий случай надо иметь ввиду, во вложенной схеме содержатся ошибки, нужно поменять полярность С12 и Д2 на обратную, как на этой схеме:
Выходит вопрос :как это работает ... вполне имеет право на "жизнь"...(попробуй разберись: если схема изначально с ошибками). Да, и еще, в описании указано , что применено реле РЕС-6 (200 Ом) . А ток  срабатывания у него  какой?
17 часов назад, Гость друг китайца сказал:
А в правилах ничего нет о примочках сокращающих срок службы осветительных приборов ...
Есть. По правилам ближний свет , который по техническому регламенту рассчитан на работу только в темное время суток (т.е. 15% времени эксплуатации автомобиля), должен гореть постоянно  и перегорать в светлое время суток оставляя водителя без света с наступлением темноты.
5 часов назад, XP1 сказал:
На самом деле в работе приёмника ничего сложного нет, на транзисторе VT1 собран сверхрегенератор, суперный шум которого через фильтр L3 C7 поступает и усиливается транзистором VT2, далее приходит на электронное реле на транзисторе VT3, напряжение шума с коллектора VT3 выпрямляется по схеме удвоения напряжения диодами VD1, VD2, С12,  постоянное напряжение положительной полярности с конденсатора С12, через резистор R9 приходит на базу транзистора и запирает его, соответственно реле К1 обесточено. При появлении несущего сигнала с передатчика принятый антенной сверхрегенератора, суперный шум пропадает и на базе транзистора отрицательное напряжение через резистор R8 открывает его, при этом срабатывает реле К1 и своими контактами К1.1 3-4 включает электродвигатель ЭД1. Всё, более подробное описание см. в соответствующей литературе.
П.С.
Ещё заметил не соответствие в статье по ссылке Свят-танкиста, написано: "Однокомандное управление моделью осуществляется следующим образом. При подаче команды управления передатчик излучает высокочастотные электромагнитные колебания, другими словами, генерирует одну несущую частоту. Приемник, который находится на модели принимает сигнал, посланный передатчиком, в результате чего срабатывает исполнительный механизм."
Но при этом приведена схема передатчика с тональным управлением, а на самом деле схема передатчика должна выглядеть вот так:
Изменено пользователем master144
58 минут назад, master144 сказал:
Это значит,что вдруг я *пукну* пойдет разряжение воздуха *а,ля магнитные колебания*,машинка вдруг поедет...А..где схема?:)
18 часов назад, master144 сказал:
15 часов назад, v1ct0r сказал:
Так это реле подойдёт или нет?одни говорят да, другие нет
18 часов назад, Falconist сказал:
Знаю я ваших тут пару модераторов, которые (примерно полгода назад было), которые кт315 от кт361 отличить не могут.Человек задал вопрос (из-за не знания этого) и ему тычат что это кт361, когда это кт315 чистой воды только с буквой в другой стороне...
@Свят танкист, считаем. Ток срабатывания по паспорту 70 mA (0,07А), сопротивление обмотки 125 Ом.
Чтобы обеспечить такой ток, нужно подать на реле напряжение (закон Ома) 0,07 * 125 = 8,75 Вольта.
Т.е. при 9 Вольтовом питании схемы должно работать.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
да, но это на пределе и могут быть проблемы со срабатыванием. особенно по мере разряда батареи. рабочее напряжение для этого реле 12 вольт, откуда берется посчитайте сами.
