Помогите! Подскажите! Help!
admin
Ну и пусть регулируется частота среза ФВЧ. Всего включить переменный резистор по схеме нормального потенциометра.
Кружка не плотно прилегает к стене. А это ее застукали наверное. Может лучше фонендоскоп? Можно приложить к любой точке на стене, где лучше слышно, и голова всегда в удобном положении, и нет собственных шумов микрофона. Если нужно именно с микрофоном, ему тоже нужно акустическое оформление как у стетоскопа хотя бы.
Изменено пользователем Гость друг китайца
Тогда надо микрофон малошумящий, а не из дешевой гамнитуры или гамнитолы. Хотя с другой стороны соседи на фоне моря приятно послушать.
31 минуту назад, Гость друг китайца сказал:
А посоветуй пожалуйста маркировку или как он там...
Поставил я этот регулятор громости-стало хуже какой-то очень неприятный писк появился-и пока палец не прижмёшь к микрофону он не пропадает.Раньше такая фигня была, но только когда наушник близко с устройством-уберёшь и он затыкается.Но никак не могу понять-что это за писк и как его убрать?
Уши режет
Если планировал поехать в Сочи, но оказалось, что ошибся направлением и едешь в Питер. Так что, надо доехать до Питера, побиться лбом о гранит Невы и только потом развернуться и поехать, куда планировал изначально?
Ну всё теперь эту схему надо выбросить, на которую потратил выходные.Мы про радиоэлектронику а не об географии-совсем разные вещи.
Параллельно микрофону переменный резистор не вариант? Через жжж конечно, но проще некуда. Если микросхема позволяет, можно рулить коэффициентом усиления самой микросхемы переменным резистором, но это не ОУ. Нужно смотреть даташит, изучать внутреннюю схему, искать куда можно впихнуть регулировочный резистор. Сейчас некогда разбираться, спать пора. Проще зашунтировать микрофон переменным резистором, только нужно припаивать к точкам подключения микрофона и короткими проводами. Движок резистора на минус микрофона, любой другой вывод на плюс микрофона.
Если можете - почините, если не можете - замените.
44 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
Можно попробовать " поиграть " с сопротивлением, стоящим последовательно с микрофоном. Увеличение его номинала должно, по идее, уменьшать усиление.
Не-а. Не срабатывает эта "идея"...
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/429-танцы-с-бубном-вокруг-электретного-микрофона/
Уменьшить, конечно, может, но только выведя микрофон из режима. В самом конце графиков.
1 час назад, crutoy сказал:
Все чаще мерцает светодиодная лампочка при включении
Светики в лампе соединены последовательно. Одному приходит зверек, поэтому моргает. Лечится просто: открываем плафон (без фанатизма, чтобы не сломать) и паяем на деградирующий светодиод перемычку. По хорошему, конечно, нужна замена, но можно не заморачиваться.
@Свят танкист , я так понимаю, что вы давно озабочены идеей микрофонного усилителя, поэтому извините, если повторюсь, но почему бы не приобрести готовое, проверенное решение, которых пруд-пруди в инет-магазинах и китайских торговых площадках?
Хотите собрать сами - есть укомплектованные наборы сопровождаемые многочисленными обзорами, к примеру такой.
7 минут назад, alex123al97 сказал:
Вот еще, проще некуда и разжевано до нельзя.
Монументальный труд.:i-m_so_happy:
Вечер добрый! Подскажите пожалуйста опытные люди. Нужно сделать блок питания, у которого будет стабилизированный регулируемый ток, НО нужно сделать так, чтобы ток(например 5А) был постояннен и не зависел от нагрузки, т.е. к примеру в качестве нагрузки стоит АКБ авто 12В. Нужно чтобы в него лилось СТРОГО 5 ампер и не падало, и чтобы такое сделать, нужно чтобы напряжение увеличивалось, вот вопрос как реализовать данную обратную связь в схеме?
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
