Помогите! Подскажите! Help!
admin
Данное включение осциллографа показывает напряжение на источнике питания, но на диоде оно такое же.
Изменено пользователем koderman
Убрать я имел ввиду выпаять, а не закоротить.:crazy:
Но результат очень интересный! Это какой ток нужно дать на диод, чтобы прямая ветвь экстраполировалась на 70 В? Номальный сим вроде должен показать перегорание элемента в соответствии с его ОБР?
Или я опять что-то не понимаю?
Он нормальный. Просто пользоваться им надо с умом и пониманием. Можно  вспомнить  поговорку про дурака и тысячу мудрецов.
6 часов назад, koderman сказал:
Диод сгорел. Учтите, что в симуляторе их количество ограничено - новые придется покупать за большие деньги :) . Нет веры, что сгорел? -достаточно установить на провод с диодом амперметр - в мультисиме это очень просто!
7 часов назад, koderman сказал:
Ок. Дошло.
Поставил Вам два плюсика, но они почему-то не проявились.
Мультисим просто покажет 100500 ампер для диода, но ничего не сгорит. И даже не сообщит об этом явно, если только логика его не сломается, тогда и спросит о применении другой логики для получения результата
Ток 513 Ампер. Я просто сам принцип хотел описать.
Всё таки есть тут заморочки, но они наверное связаны уже с симулятором.
Например в положительный полупериод напряжения между диодом и резистором 10 Ом должны делиться, но осциллограмма так же показывает полное амплитудное значение напряжения что должно быть только при отрицательном полупериоде.
В той поговорке мудрец тоже отговаривал от понимания чего либо?
4 минуты назад, koderman сказал:
Ток 513 Ампер.
Диод цел остался! Уж свезло так свезло!
А откуда весть о том, что сопротивление диода =10Ом? Не вижу, чтобы оно измерялось! Думаю, что оно многократно меньше, чем 513/70=7,5Ом (такое значительное R как раз и связано с чрезмерно простым описанием хар-к диода в симуляторе). Чтобы правильно измерить R диода (динамич.), нужно du/di в пределах средних значений рабочего тока диода (думаю, что получатся доли ома).
С источником постоянного напряжения результаты другие.
Отрицательная полуволна ведёт себя так же как и с переменным источником. С ней всё нормально.
Но вот положительная полуволна по другому.
С источником переменного напряжения происходит деление напряжений между диодом и резистором. Или вольтметры врут? Ну да, это был бы плохой диод если б на нём падало большое напряжение при прямом включении. Почему вольтметры врут?
Почему вольтметры врут? Они показывают не амплитудное значение, а RMS. Это значит, что один полупериод падает на диоде, когда он закрыт, а второй полупериод падает на резисторе. В сумме примерно на то и выходит. Разница, это то, что падает на диоде, когда он открыт.
Вы ошибочно считаете, что сопротивление диода 10 Ом. Это не так. Можете в расчетах считать его равным нулю, но на диоде теряется всегда от 0,4 до 1 вольта и не больше независимо от тока.
11 час назад, Гость гость сказал:
Это не Сименсы? Сопротивление вроде получается 0,13 Ома.
На осциллограмме 70 вольт амплитудное напряжение. На вольтметре в том же месте(R1) 26,75 Вольт. 26,75*1,414= 37,824 Вольт Амплитодное значение.
1 час назад, Александр2 сказал:
Это не Сименсы?
Нет, это Сименс, или См, или Мо (моя ошибка, в смысле - я ранее ошибся), или Ом "наоборот" :)
Непонятно почему на диоде вольтметр показзывает 27,7 Вольт(‭39 Амплитудное) если на нём падает 1 Вольт в положительный полупериод и 70 Вольт в отрицательный полупериод.
Так же и на резисторе. На резисторе в положительный полупериод падает около 70 ти вольт, в отрицательный период 0 Вольт. Вольтметр показывает 26,7 Вольт(‭37 Вольт Амплитудное), Осциллограмма показывает 70 Вольт.
Гость не авторизован
46 минут назад, koderman сказал:
Непонятно почему
Физика, сэр: Список_параметров_напряжения_и_силы_электрического_тока (это первая попавшаяся ссылка, не самая лучшая). А еще математика. Для лучшего запоминания - геометрия. И не нужно пытаться прыгать через ступеньку - нужны базовые знания.
Опять же если реально начинаешь понимать, что нужны базовые знания, и для чего они нужны, тогда они легче усваиваются. К правилам дорожного движения и правилам техники безопасности это , конечно, не относится ни в коей мере. Но если это хобби, то я вполне допускаю ставить вопрос впереди ответа.
А "непонятно почему", потому, что осциллограф показывает "высоту самых больших деревьев в лесу, а вольтметр среднюю высоту включая и траву". Это пошло оттого, что изначально вольтметры работали за счет силы поворачивающей стрелку. И стрелка показывала действующее значение. И, главное, именно это значение в 99% случаев и было нужно.
25 минут назад, Александр2 сказал:
Как без базовых знаний понять, что действующее значение переменного тока эквивалентно постоянному току с таким же тепловым эффектом? А как проще понять, что действующее значение тока - это корень из четырех интегралов квадрата функции тока за четверть периода, отсчитанные от нуля до Пи/2, приведенных к одному периоду? И это для простой периодической функции, например, для синуса? Можно упростить решение и рассматривать от нуля до Пи или (чуть сложнее) от нуля до 2Пи. Можно показать графически это решение. А если ток - непериодическая функция?
И т.д. ...  Ой!....
ПС. Основы инт. и диф. счисления мне преподавали в школе. И позже...
33 минуты назад, Александр2 сказал:
пришлось бы объяснять, что значит "среднеквадратичную"
Для синуса не надо. Просто несколько названий одного и того же сбивает с толку.
41 минуту назад, Александр2 сказал:
что значит "среднеквадратичную".
А придется! :ph34r: Т.к. переменный ток - это не только то, что над поверхностью! Он еще и ниже оси бывает! А как известно - среднее значение тока в розетке за целое число периодов =0!
Среднеквадратичное значение чисел 2,3 и 6 -- (2²+3²+6²)/3. √(49/3) = 4.04
По такой же логике берём мнгновенные значения периода и делаем всё то же самое.
В итоге получается ровная линия среднеквадратичного значения вместо синусоиды.
Я умножил значение вольтметра на 1,41 тем самым получил амплитудное значение из среднеквадратичного. Этот коэффициент может работает только для синусоидального сигнала? По какой формуле тогда 26,75 Вольт из моей схемы должны превращаться в 70 Вольт?
Самая нижняя картинка.
48 минут назад, koderman сказал:
Да
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
