Помогите! Подскажите! Help!
admin
7 минут назад, colorad сказал:
пишет человек знающий радиотехнику и задает намеренно идиотские вопросы
Мне так не показалось. Вот когда был молодым и ходил в радиокружок как раз подобное было часто. Сделала простейший БП а потом спрашивает как из него выжать дикий ток (тогда и 3-5А было дико) ведь П217 способен его выдать? Про то что трансформатор тоже нужен другой просто не хватило ума понять...
Или УМЗЧ сделал а потом хочет мощность поднять. При этом считает по недопониманию что для этого достаточно просто выходные транзисторы заменить на более мощные.
Последнее как раз и напомнило Артема
38 минут назад, Bear2011 сказал:
А многим так показалось - он затрахал большинство.
И вопросы все дурацкие по кругу, он новых уже не может выдумать.
2 часа назад, Bear2011 сказал:
ему нужно было дать
звиздЫ ... :D
Пора для гостей - теорию Ломброзо применять ... при входе - первым - фото, по нему сразу определяем - идиЙот или полный идиЙот ... соответственно - сразу в Корзине тема создается или просто в его компе виртуально, без оформления на сайте. :D
И пусть сам себе иПет мозги ...
Изменено пользователем KRAB
6 часов назад, Крашер сказал:
А, для разминки... усилитель на LM317 не пробовали?
Аналог не фонтан. Гораздо интереснее такой усилитель на ИИП. Из сетевого напряжения сразу звук без всяких промежуточных преобразований.
18 часов назад, Гость Артём сказал:
Приветы, нашёл в телевизоре такую интересную сборку в одном корпусе, BU508 вроде как мощный выходной транзистор, можно её использовать как составной транзистор и как усилитель использовать?
И чего расшумелись? Очень хорошая идея. Если бы мне на шару несколько десятков таких сборок, то сам бог велел сделать на их базе усилитель.
Чтобы использовать оба транзистора и получился составной, еще нужно подумать. А как одиночный транзистор использовать думаю можно и так. До 24 вольт можно на второй транзистор не обращать внимания. В крайнем случае принять меры, чтобы второй транзистор не открылся.
22 минуты назад, Александр2 сказал:
И чего расшумелись?
Да кто расшумелся то? Исключительно известный своей тупостью д'Артаньян у которого все остальные ....
13 часа назад, Гость не авторизован сказал:
Пользуй старинный радиолюбительский способ - батарейка + резистор + амперметр
Ха, я пользую очень редко такой простейший способ- стрелочная цешка (4.5в питание батареек), сперва определяю проводимость транзистора (прямая/обратная), потом к эмиттеру и коллектору цепляю крокодилы от щупов, подаю таким образом напряжение от прибора на выводы, и слегка намоченными пальцами касаюсь одного крокодила, а к базе другим пальцем подаю смещение через тело. По отклонению стрелки видно, пошло дело или нет. Если нет, то меняю полярность. Но для этого нужно мысленно понимать, откуда и куда потечёт ток при правильном включении исправного транзистора.
Здравствуйте! Имеется рабочая схема для вращения шагового униполярного двигателя на микросхемах ne555, cd4022, uln2003.
Подскажите, возможно ли вместо таймера к 14 ноге cd4022 подключить обычный оптрон (к примеру от старой компьютерной мыши или подобный)? Я хочу на свой токарный станок сделать зубонарезную приставку для нарезания шестерни с определенным кол-вом зубьев (на шпиндель станка установлю диск с соответсвующим кол-вом отверстий и оптопару). Т.е. шпиндель будет крутиться и будет посылать сигналы на шаговый двигатель и вращать его. Будет ли такая схема работать? И если будет работать, то как подключать? Напрямую или через транзистор усилить сигнал? Просьба схемы с ардуино и микроконтроллерами не предлагать, мне нужно как можно проще и для определенного кол-ва зубьев. Спасибо!
Изменено пользователем Michael7418
Как я понял из описания, получится редуктор.
34 минуты назад, Michael7418 сказал:
Что он будет вращать? Как вы себе представляете кинематику нарезки зубьев?
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Шаговый двигатель будет крутить типа УДГ с определенным передаточным числом в зависимости от вращения шпинделя. За ответ по схеме буду очень признателен.
46 минут назад, Michael7418 сказал:
Да, конечно будет.
как подключать?
Применить щелевой фотодатчик. Но:
1. Либо с него сигнал уменьшить до 5 вольт,
2. либо питание схемы поднять до уровня питания фотодатчика.
В любом случае - согласовать по уровню. Схему не рисую - выключаю комп.
1 час назад, Michael7418 сказал:
минимум переделок
13 минуты назад, Michael7418 сказал:
Только мне без таймера надо
Здесь NE555 включена как триггер  Шмитта   , дабы сделать из пологих фронтов сигнала  оптопары, крутые (цифровые)
Изменено пользователем proba
В 31.05.2019 в 07:51, Александр2 сказал:
Аналог не фонтан. Гораздо интереснее такой усилитель на ИИП. Из сетевого напряжения сразу звук без всяких ...
Гм, ... знаю, что есть аналог и цифра.
На ИИП - это уже какая-то недогибридная разноклассность.
1 час назад, Крашер сказал:
Почему? Банальный D класс. Принцип работы УНЧ на LM317 помните? На контрольный вход  подается звуковой сигнал, а на выходе получается усиленный. Точно то же самое и с ИИП. Только на выходе так же разделительный конденсатор нужно поставить большой. Для баса даже обычный ИИП хорошо работает, но для ШП нужна частота повыше.
30 минут назад, Александр2 сказал:
Он только "заряжать" нагрузку умеет. А "разряжать" чем? Резистором? Лампочкой? ГСТ? Если хорошенько подумать, то можно "разряжать" таким же ЛМ, только "противоположной полярности". Для ЛМ это будет похоже на класс АБ. Для класса Д это все вкупе будет напоминать... класс Д с питанием от сети. Т.е. от 311В. Нееееет. Здесь что-то позаковырестей думать нужно... Нужен какой-нибудь трехфазный (лучше сразу шестифазный) управляемый высокочастонопреобразовательный мост, соединенный в мост низкочастотноусилительный... И название сразу застолбить нужно.
В 31.05.2019 в 17:27, proba сказал:
Спаял схему. Но почему-то не работает. Вернее работает, но неправильно. Когда перекрою щелевой оптрон и снова открою - не перебрасывается сигнал на последующие ноги. Все время только с out0 CD4022 сигнал идет. А нужно чтобы по очереди перекидывался сигнал при открывании/закрывании щелевого оптрона, чтобы начал крутиться униполярный ШД. Не подскажете в чем может быть проблема?
вы действительно хотите услышать варианты ответов?
варианты:
1. не исправн оптрон
2. режимы работы оптрона не соответствуют ТУ
3. криворукость сборшика:
 а. перегрел/спалил оптрон/555таймер (нужное подчеркнуть)
 б. холодная пайка деталей = нет контакта
 в. хеновая пайка деталей = короткое замыкание там, где его не должно быть
4. жаба сборщика : сборшик пожалел маниту на нормальный флюс/припой , и применил активный флюс для пайки кастрюль
PS: к сожалению начался летний сезон  и все ясновидящие и экстрасенсы в отпуске., поэтому для начала хотелось бы увидеть в виде схемы, что именно вы спаяли, особенно хотелось бы увидеть фото единорога в виде резистора на 500ом (если че ,то их не существует) , также было бы не плохо озвучить марку применяемого оптрона и приложить даташит на него. Далее хотелось бы услышать результаты замеров напряжения на выходе оптрона и 555таймера при  открытом и закрытом состоянии оптрона .  и только потом можно что-то подсказать.
Оптрон рабочий, при перекрытии сигнал на out0 отсутствует. При открытии снова появляется. Таймер рабочий, проверил. Делал без таймера - результат такой же. На оптрон реагирует - сигнал пропадает и появляется, но не перекидывает дальше. Резистор припаян на 510 Ом. По поводу качества пайки - паяю уже лет 25 так, включая QFP микроконтроллеры. Но по готовым схемам, схемы составлять не умею. Жидкий спиртоканифольный флюс с последующей смывкой спиртовым очистителем. Вся спаянная схема проверена прозвонкой. КЗ нигде нет. Оптрон KTIR0411S (как прикреплять даташит тут - не знаю, в гугле первая ссылка). P.S. если это возможно, то хочу чтобы со мной как с человеком общались, а не как с собакой. Если нет - то ничего. Потерплю - не обижусь. Спасибо.
ну так делайте, чтобы нормально общались,  вас просят замеры напряжения на оптроне, вы про какой-то сигнал пишите. еще раз повторяю нужны конкретно значения напряжения.
по ДШ для +5в питания резистор в цепи диода уменьшить до 220-260ом(а лучше вообще заменить на NSI45020 или  NSI45015)  , в цепи коллектора до  2,4-4,7кОм ,
8 часов назад, Michael7418 сказал:
Неисправна CD4022  либо неправильный монтаж,обратите внимание на  ножку №15(с какой ножкой соединена ). Посмотрите форму сигнала на входе CD4022.  Светодиоды на выходе включены не по феншую ,лучше  каждому светодиоду свой резистор 220 Ом
Может чего-то не понял, но в исходной схеме таймер включен как мультивибратор и подает импульсы, которые сдвигаются регистром.
В схеме с оптроном таймер не генерит, а просто подаст один импульс при перекрытии оптрона.
Мне кажется, что из таймера нужно оставить мультивибратор, который по сигналу оптрона прекратит генерацию. (А начнет снова при ручном повороте шпинделя?)
7 часов назад, IMXO сказал:
Вы сразу со мной как с собакой начали разговаривать, еще до просьбы замерять напряжения и т.п. Вроде все тут со мной нормально общаются. Кроме Вас. А говорите за всех. Мой вопрос был конкретно  адресован человеку, который мне и дал схему. Но за помощь других форумчан благодарен. И Вам тоже.
2 часа назад, proba сказал:
Здравствуйте. Я вообще светодиоды не ставил. У меня уже в другом месте собрана подобная схема на станке. Только именно оригинал, резистором регулируются обороты. Но на ее основе эксперементировать - это значит много разобрать. Reset подключен к out4. Тоже думаю, что нерабочая cd4022, но как ее можно проверить вручную? Только собрать схему как в оригинале? Спасибо Вам за ответы!
2 часа назад, KomSoft сказал:
Т.е. если оптрон подает просто импульс при перекрытии оптрона, то cd4022 не должна далее на следующий вывод перекидывать сигнал? Т.е. данная схема с оптроном нерабочая? Я думал, если на 14 ногу cd4022 подать одиночный сигнал, то следующий одиночный сигнал перекинется на out1 и т.д. Но видимо оказалось не все так просто.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
