Помогите! Подскажите! Help!
admin
7 часов назад, Гость Артём сказал:
Для моего усилителя его нужно ставить? И какие подойдут
А Вы пробуйте сами. Результат Вам тогда лучше запомнится. Про конденсатор я Вам подробно объяснял, как он и резистор влияют на усиление и даже с расчетами, но Вы опять спрашиваете.
37 минут назад, Александр2 сказал:
Потому что это тpoлль.
Изменено пользователем Trisector
36 минут назад, Trisector сказал:
Потому что это чайник.
Все мы были чайниками. Главное, чтобы был электрический и не перегоревший. :)
Подскажите - ковыряю тут дежурку одного БП и столкнулся со странным поведением полевика - он как бы не закрывается
Полевик 2N60 сначала при проверке И-С звонятся в одну сторону (там диод) Если ненадолго замкнуть З-С то И-С начинают звонится почти накоротко. Это нормально и так и должно быть. Но убрав щупы и снова проверив И-С продолжают звониться даже через 3-5 минут. То есть транзистор остается открытым сам по себе... А если подождать минут 30 и снова проверить то все ОК, транзистор закрыт. Подобное у меня в первый раз - транзистор или нормально работает, либо пробит накоротко или обрыв (большая утечка ЭК у биполярных это несколько другое, хотя тоже бывало)
26 минут назад, Bear2011 сказал:
Так, а затвор кто разряжать будет? Замкните его кратковременно на исток.
37 минут назад, КЭС сказал:
Понял. То есть это нормально. Не зря в схеме проверки затвор подключен к истоку через резитор
Мало того, при неблагоприятной электромагнитной обстановке и "висящем в воздухе" затворе, транзистор может открываться и закрываться от прикосновения к затвору или вовсе самопроизвольно, без видимых причин. Странно, что вы этого не знали.
@Dr. West
Это ж насколько обстановка должна быть "неблагоприятной"? То что "от пальца" может открываться понятно. Но вот про то что заряд затвора так долго держит его открытым....Хотя... примерно по такому же принципу сделаны ячейки ПЗУ и они информацию сохраняют годами
Меня почему смутило такое поведение полевика... В БП явно короткое в "горячей части" - при включении через лампочку - лампочка горит. Выпаял ключевые транзисторы все тоже самое, то есть коротит дежурка. Но пробоя 2N60 нет... Вот и подумал что он почему-то не закрывается
P.S Диодный мост и электролиты в норме. Если выпаять еще и полевик то лампа как и положено вспыхивает и гаснет
Изменено пользователем Bear2011
Приветы, нашёл в телевизоре такую интересную сборку в одном корпусе, BU508 вроде как мощный выходной транзистор, можно её использовать как составной транзистор и как усилитель использовать?
2 часа назад, Гость Артём сказал:
Это выглядит как кусок стабилизатора https://www.electronicsblog.ru/silovaya-elektronika/kompensacionnye-stabilizatory-napryazheniya.html
...BU508 ...
Так BU508 или STR50103?
STR50103 - ШИМ-контроллер.docx
Спасибо это понятно, я имел ввиду переделать его в усилитель, BU508 там выходной транзистор.. Допустим на 5 контакт вход зч, 3 через конденсатор-выход на динамик, 4 земля, 1 + питания, я с транзисторами прямой проводимости не очень знаком, может эта сборка вообще не годится для унч.?
1 час назад, Гость Артём сказал:
кури веники меньше ... и не появляйся тут --- см. пост тебе выше -
говорил же - гостям закрыть вход, а то - парад ТУПОСТИ разводят во главе с собой.
На парад тупости приходить не обязательно, попробуй щас найти молодёжь которой интересно радиолюбительство, а вы последних гоните, я поэтому в песочнице пишу, чтоб не засорять форумы серьёзнее.
Гость не авторизован
11 минуту назад, Yon сказал:
BC517 определяет ноги не по даташиту. К и Е меняет местами.....
Пользуй старинный радиолюбительский способ - батарейка + резистор + амперметр (миллиамперметр): при перемене местами Э и К h21 многократно уменьшается. Это безошибочно!
Вот теперь я окончательно убедился, что это - трoлль...
67119257-don-t-feed-the-troll-web-intern
3 часа назад, Гость Артём сказал:
ты не молодежь заинтересованная, а ТРOЛЛЬ и в Песочницу ты не пишешь, а ГАДИШЬ, точнее - просто СРЕШЬ , как шалоблудливый кот.
А знаешь что делают с котами, дабы не плодили себеподобных на стороне?  Так вот и тебя ждет та же участь ... причем отрежут по гланды - вместе с языком.
Изменено пользователем KRAB
9 часов назад, Гость Артём сказал:
А, для разминки... усилитель на LM317 не пробовали?
7 часов назад, Falconist сказал:
По моему банально молодой пацан который тащит к себе всякий хлам и из него пытается что-то сделать... разве что читать не хочет.. Даже скорее всего не любит - как большинство из современной молодежи. Им видеоролики подавай.. (сам я видеоролики терпеть не переваривая - мне буквы привычней)
Так что вместо  ссылок на книги ему нужно было дать ссылку на обучающие ролики...
Да всё ему давали и посылали, куда надо, а толку то? Давно бы кинул этого придурка в игнор, чтобы не читать ежедневную ахинею, да невозможно это для гостей.
1 час назад, Bear2011 сказал:
пмсм ,  пишет человек знающий радиотехнику и задает намеренно идиотские вопросы,  прекрасно зная,  что они идиотские  .
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
