Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
По КПД однозначно рулят , поэтому если нужна большая моща что бы ( просто и не за дорого) оглохнуть то класс D самое то. Особенно для клубов и шатров. Но о качестве звука тут речь не идёт. Да оно и понятно. Слух человека притупляется очень быстро даже от негромкой музыки.
Собирал пару раз tda7294 другу. Выдернул из муз центров. Уже лет 8 прошло. Работают и звук таки очень не плохой ушами меломана .
Горят они обычно из за того что их лепят на радиатор через силиконовые прокладки (это дичь) ведь в этих микрах нет термо датчиков есть гст и зеркола которые потдерживают ток покоя постоянным ... В итоге получаем постоянный саморазогрев. Утюг по русски! Я же садил через слюду и притягивал пластиной (по центру микры). Заводские петли не годятся для качественного крепления.
Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ”
Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге.
Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...
Ты так и не ответила на конкретный вопрос:
Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса?
Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...
Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
@brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять.
Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
