Помогите! Подскажите! Help!
admin
@VIT13 , а ток обратно пропорционален сопротивлению нагрузки. Если оно определенное и неизменное, то вариативным параметром остаётся только напряжение питания. Что я выше и отметил
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
Не понимаю, зачем делать "через задницу", если буквально в пяти сантиметрах рядом есть нормальное решение?
Edited by Dr. West
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
Что не соберу, всегда чтото не так.. собрал я свой унч на TA7769P, правый динамик работает просто идеально, в то время как левый совершенно не играет! спаянно вроде всë верно, все детали перед сборкой я проверил мультиметром и транзистор тестером. и главный прикол, когда включаю усилитель щелкают оба динамика!!! тоесть дело гдето во входной части, но по входу только конденсаторы пленочные (на фото голубые) и цепи задающие усиление...
так, сейчас проверил, если подать 8 вольт, то сначала играют оба канала а после левый быстро но плавно отрубается (словно как конденсатор зарядился какойто) а при подачи 6 вольт работают оба динамика но с искажениями (напряжение маловато)
9 минут назад, VIT13 сказал:
Пленочные по входу? Не маловато ли по емкости? Что то вы всетаки не так впаяли. Что есть из приборов? Померяйте  как ведет себя напряжение питания. Да и схемку вашего девайса точно не помешало. А то вы что то спаяли а мы догадывайся
12 минут назад, VIT13 сказал:
впаял естественно правильно.
По картинка разбираться что вы спаяли неправильно  всетаки затруднительно. Но один канал всетаки работает , Там то все правильно. Можно же сравнить режимы.
Edited by musa56
2 минуты назад, VIT13 сказал:
я для кого приложил фото платы сверху и внизу?...
Представленные фото, мягко говоря - не очень! Плотный монтаж, нечитаемые номиналы, плохая освещённость....
По с ути проблемы: Чудес не бывает!!, если что то не работает (работает не как положено) значит на то есть причина/причины!!
Перепроверить монтаж, соблюдение полярности элементов... Иногда простую схему лучше распаять заново.
Сделать замеры (потребляемый ток и напряжение).
Особое внимание, той части где проблема проявляется  (левый динамик), поменять динамики каналами...
С уважением, Сергей
я же писал в сообщении на которое вы и ответили. при напряжении 8 вольт схема сначала работает нормально, потом через 3 секунды плавно полностью отключается левый канал. каналы полностью симметричны, спаянны одинаково на наиболее близких по параметрам деталях
1 минуту назад, Sukhanov сказал:
все номиналы соблюденны ИДЕАЛЬНО точно схеме из даташита. динамики совершенно исправные и одинаковые. я уже писал что в первые 3 сек все работает, а после левый канал плавно умирает. причем происходит это только при напряжении 8,2 вольт, при номинальных 6 все работает, только вот звук обретает искажения.
1 минуту назад, VIT13 сказал:
Надо делать сравнительные измерения!!!.
Открыт вопрос по питанию!  Уж больно похоже на банальную нехватку...
С уваженим, Сергей
Только что, Огонёк сказал:
Близких, но не одинаковых, что ли?
детали по написанным на них номиналах одинаковы, но есть ведь разброс значений! я подбирал детали так, чтоб разница была не более 0,1 мкФ или 0,1оМ
1 минуту назад, Огонёк сказал:
При соблюдении одинаковости по каналам, близость к номиналам не столь критична.
С уважением, Сергей
может и нехватку но крайне небанальную) питается от хорошего литиевого двухбаночного аккумулятора, просадки нет
1 минуту назад, Andrey 69 сказал:
 половинками
что вы имеете в виду? конденсаторы на 1000мкФ?
к слову, все электролиты на 25 вольт, пленочники по входу на 63 вольт, зеленые пленочники (0,15мкФ) на 100 вольт
проверил питание, интересная ситуация.. до щелчка после подачи питания потребление 30мА. щелчек, ток поднялся до 530мА, плавно падает (унч работает) и при достижении 250мА отключается левый канал.
8 минут назад, VIT13 сказал:
просадки нет
Почему тогда затыкается левый канал???
Запитайте от нормального источника, с контролем напряжения и потребляемого тока!!!!
И таки уже пора переходить к измеренным параметрам в цифрах, а не на глаз, типа "аккумулятор хороший просадок нет"!
С уважением, Сергей
ЗЫ Последний совет, пока аккумулятор ещё не совсем разрядился, - поменяйте местами динамики, и посмотрите  что будет...
Edited by Sukhanov
по совету выше проверил напряжение на выходе левого канала(вывод 2), и там тоже интересно. после включения питания там половина питания, НО! судя по всему, вместе с падением тока повышается напряжение на этом выводе вплоть до напряжения питания! это что такое вообще!?
Edited by VIT13
    • Я с телефона, к компьютеру пока доступа нет, но если говорить про упомянутый мною второй вариант с диодами то выглядеть это может примерно таким образом.
    • А ,применена защита под известным названием "Красные каракули"  Все можно было гораздо проще сделать и не городить NE и прочую обвязку, входы УО (15, 16) 494 для этой защиты используют без проблем.  А снаббер подбирайте увеличивайте емкость 10нан и смотрите итог. Резистор можно уменьшать, только по тиху добавляйте емкость по 10 нан. Теперь расчет Ваш транса был на 50 кгЦ первичка 6+6 сейчас Вы пишите что у Вас 41 кгц и первичка 3+3 При 3+3 нужно частоту на трансе брать под 150 кГц  . С16 по схеме уберите. Какое питание на С25 ? сколько вольт там сидит? Я правильно понял питание будет 24в?  Опять схема стабилизации , как правило на 2 лапе делают делитель (с 14 на 2 через 10к, со второй на землю тоже 10к). Эмиттер оптрона R56  с этой точки на 1 лапку заводят. Между 2 и 3 RC (для начала 33к+0,1мкф) .   То, что у Вас осцилки с выбросами до небес очень характерно когда стабилизации нет, и это нормально и с этим пока решения нет (по крайней не отыскал решения с выбросами) при стабилизации все гораздо проще.
    • @Sem2012 так зачем лево-кривую схему выкладывать? Оригинальная погорела? :-) Там же в линейном режиме 100мА максимум. У 3-х впараллель 300мА не будет. А как же 5А? Тут же и обсуждать нечего, все в даташите есть... 1мС, а дальше дымок... :-))) Про согласование (а в линейном оно нужно) я промолчу...
    • Ты думаешь я с тобой эту схему обсуждать буду? Транзисторы временные (если такие есть)и в мультике. Что там тебе в голову пришло я не знаю. Оригинал все равно не увидишь. А если хочешь доебаться, к столбу обратись.
    • Добрый день! Подскажите, это фото настоящей LM3886? Кому-нибудь такие попадались?
    • Покупал готовый набор на али, вместе с платой драйвера. Индикатор логарифмический, поэтому диапазон отображения сигнала довольно большой. Есть поканальные регуляторы чувствительности. Если использовать как индикатор выходного сигнала, то можно подключить ко вторичной обмотке ТВЗ. У меня работает, как индикатор входного сигнала, подключён параллельно входу. Отрегулирован так, что стрелка входит в красную зону в момент начала клиппинга выходного сигнала.
    • Когда будет дана принципиальная схема этого усилителя? На монтаже это сделать невозможно,тем более там нет б/п. Прошу шрифт сделать побольше-ребятам с орбитальной станции ничего не видно. К сожалению, знаниями Вы не блещите.
