Помогите! Подскажите! Help!
admin
... фирма крупная ...
Так у них и спросить.
В принципе можно, но это не мой уровень, я бригадир, сказать начальнику попробую, но это не очень интересует, больше мне интересно, поэтому на форуме обсуждаю для своего развития и понимания.
Давно к нам не приезжали с института работники, с ними можно поговорить, если у них время будет и желание.
Кстати, к нам профессор с МГТУ приезжает, а может и академик, такой мужик простой, с нами со всеми за руку здоровается, даже если у нас руки грязные, тянет свою руку и говорит - молодцы ребята! Честно, у него много чего спрашивали, всегда отвечает, только очень редко он бывает, за границей много времени проводит, по всему миру мотает, везде лекции читает и еще чего, но очень легкий в общении. А кандидаты технических наук, мля это козлы конченные, нос дерут, всем у виска крутят, даже профессору в спину рукой машут, приговаривая: а-а-а этот!
Отвлекся
Это же строго, при всем уважении к Вам, если позвонят и будут интересоваться кто дал информацию, нет нельзя.
У нас недавно был случай, совсем далекая служба от всего , это метрология, там инженер один на форуме метрологии что ли, скинул номера приборов АППА чтобы их прошили через интернет что ли или ему прислали прошивку, получил здорово когда в сети нашли номера приборов, как выяснилось другая фирма позвонила, с ними раньше метрология была, сейчас вообще кажется своя контора в объединении производств стала.
... Карпыч, ..., сомневаетесь или надоело мыслить нестандартно? Извините, если ...
Нет, нет, без обид...
Я на самом деле не понимаю, для чего все это.
Если кто объяснит - на физическом уровне - буду признателен.
От себя - повторю, мне теперь интересен техпроцесс производства. Если владеете таковым - давайте порассуждаем.
А по поводу схемотехники - ну, никак! :(
Уж, извините, если разочаровал выводами.
Вот и хотел узнать техпроцесс. Возможно, это сокращает время производства трансформатора.
А по поводу рац. и нач. - знакомо. Я лично знаком.
Ничего они, от моеих идей, не получили. Правда, и процессы были зятяжные. :(
Откровенно говоря, я их так и не понял. Технари. грамотные технари. А вот до денег страждующие...
Мой начальник сектора в СКБ этим не страдал. Потому, наверное, он и в почете у нас. А вышестоящие...
Извините за офф.
Вспомнилось.
Ес
Если в сети бывают частые непродолжительные перенапряжения, варистор постепенно перегревается, что приводит к возгоранию варистора (намучились с этой проблемой, хотели варисторы устанавливать на радиаторы) спасибо за рацпредложение с позистором,
Добрый день форумчане хотел у вас спросить в чем мб проблема,я человек не сведущий в схемах решил спросить совета от бывалых дабы сэкономить кошелек и нервную систему от посещений ремонта.В чем мб проблема и есть ли смысл чинить саб. Возможно ли починить своими силами? Благодарю за любые ответы!
https://www.youtube.com/watch?v=KbnbSrXtZ8Q&feature=youtu.be
Подскажите кто знает, сейчас не могу найти , где-то в инете была интерактивная страница симулятор (или файл) различных включений операционных усилителей, где можно было подвигать ползунки меняя значения резисторов и сигналов генераторов и посмотреть как будет работать операционник.
Подскажите кто работал с модулем sim900. Какая форма сигнала должна быть на ноге sim_clk (тактовая сим карты). У меня там почему то пила, причём довольно низкой частоты, меньше частоты передачи данных в разы.
Может то, что Вам нужно ?
http://www.falstad.c... 192 480 192 0
Спасибо! На рабочем компе не полностью отображается, но на нем доступ много куда закрыт, дома попробую. Дома также нашел сохраненный файл и по нему в инете страницу про которую спрашивал. Не реклама.
Приветствую всех и с наступающим!
Озадачил себя предусилителем для микрофона.
Всё собрал,подключил 9 вольтовую крону,итог слышен только гул на низах и ёлочка гармоник...наверно это изза виртуального двух полярного питания.
Я на этом же оу собирал для наушников усь,там есть питание + - 15 вольт.
так вот,можно подключать его?
или нужны какие-то дополнительные элементы чтобы не спалить микрофонный вход компьютера?)
Еще раз с наступающим и с наступившим! :)
А конденсатор параллельно батарейке поставил ?
Подключать нужно не на микрофонный вход ,а на линейный вход и экранированным проводом
Вероятнее всего где-то накосячил.Перепроверяй.Схема рабочая.
перепаял два раза,теперь работает но звук какой-то рваный и реагирует только на сильный "ветер",я уже психую.
r1 регулировал от 3 до 100 ком эффекта ноль
как регулировать соотновшение р3/р2 надо что понижать что повышать?все резики подстроечные..........
Изменено пользователем leonML
А потому что это неинвертирующие выводы, подключенные к искусственной средней точке, формируемой резисторами R6R7. Кстати, параллельно R7 очень не мешало бы поставить конденсатор на десяток мкф, чтобы колебания напряжения питания (при поганой батарейке либо остаточные пульсации если питание от сетевого БП) не усиливались бы. Отсутствие такого конденсатора тоже может быть одной из причин описанных проблем.
