Сгорел новый БП 28 В / 20 А
risez
Перейти к решению Решено risez,
23 минуты назад, СЕРСАР сказал:
Кто б имел такой источник?
Али в помощь... Вот такая "игрушка" - обладает удивительной точностью. Имеет "встроенный" Вольтметр и Амперметр.
1 час назад, СЕРСАР сказал:
Кто б имел такой источник?! Чтоб его сделать, опять нужен точный низкоомный резистор - замкнутый круг!
Всё делается очень просто: - Берется любой источник постоянного напряжения, например, автомобильный АКБ или импульсный БП для светодиодных лент на 12В, подключается лампочка накаливания на 10 - 55 вт и измеряется протекающий через неё ток. Величина записывается. Потом в разрыв цепи включается отрезок нихромовой проволоки и замеряется упавшее на нём напряжение. Это напряжение делится на записанный ток. Вот и всё.
Да пусть делается всё просто, только нафик оно нужно, все эти геморои с нихромом, его подбором, установкой в блок, он же его не припаяет туда, если можно очень просто и оригинально решить вопрос ограничения тока - дешманскими тонкими  Китайскими проводами,  которыми щас все радиотовары завалены в любом городе... Только главное убедится в запасе по напряжению, думаю запас нужен вольта 1,5, т. е. выкрутить на всю нужно подстроечник и посмотреть сколько максимум выдаёт этот блок.
Так же лучше поменять резиновые термопрокладки на транзисторах, на что то более термопроводящее...
Изменено пользователем СЕРСАР
12 минут назад, СЕРСАР сказал:
БП регулируется от 20.22В до 29.54В. Нужно напряжение 27.2В. Мне кажется БП вышел из строя из-за гнилых ключей, которые там стоят, резкий нагрев вывел их из строя, они ж пластиковые полностью, но это предположение, кстати у меня есть еще один такой же точно блок, наверное там тоже ключи заменю на 460. Вчера хотел посмотреть на токи кратковременно, но не получилось, так как аккумуляторы уже заряжены полностью, взял 30а диод 30SQ045 30A 45V, и через диод подключил аккумулятор, чтобы как минимум не искрило при подключении, и при отключенном БП в обратку напряжение не давило. Потеря напряжения на диоде небольшая совсем, чтобы аккумулятор до 27.2В зарядился, выставил 27.4В. Про стабилизацию думаю параллельно. Потеря на диоде 0.172В по мультиметру.
1 час назад, risez сказал:
Это несколько спорное утверждение, основанное на Ваших личных умозаключениях и не имеющее ничего общего с законами электротехники.
2 часа назад, sanya110 сказал:
Это практика, а не умозаключения. При подключении минуса и плюса к аккумулятору, конденсаторы заряжаются, при этом соединительные клеммы искрят и вентилятор постоянно крутится. При подключении диода все эти минусы пропадают, что в этом спорного? :-)
Спойлер
18 минут назад, risez сказал:
Искрение - это признак протекания переходного процесса в цепи, обладающей реактивными свойствами, т.е. некоторой закономерно обусловленной изменчивостью своих физических характеристик по отношению к динамике прикладываемого сигнала. Очевидно, что включенный в последовательную цепь диод подобными свойствами не обладает и, соответственно, не способен скомпенсировать видимые проявления протекания переходного процесса. Единственный эффект от подобного включения, как Вы и указали выше, - это возникновение дополнительного падения напряжения на диоде, приводящее к снижению зарядного тока в силу уменьшения разности напряжений "источник-аккумулятор".
21 минуту назад, sanya110 сказал:
Электрический ток течет через диод от блока питания к аккумулятору, но не течет от аккумулятора к блоку питания, когда блок питания выключен. При чем тут падение напряжения?
1 час назад, sanya110 сказал:
А при чем тут искрение?
Когда подсоединяешь аккумулятор к клемме, конденсаторы заряжаются и между контактом и наконечником искрит, если коснуться точки - получим прогар.
К стати, про шунты. С успехом применяются в сварочных инверторах в горячей части, для регулировки тока.
Спойлер
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
17 минут назад, sanya110 сказал:
Это "костыль" для случая обесточенного ЗУ. При других условиях не работает.
При выключенном блоке питания (зарядном устройстве), вентилятор зарядного устройства не шумит и не высаживает аккумулятор, нет искр при его подключении... диод для других условий не ставился. :-)
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
