Помогите понизить напряжение БП
Имеется БП FJ-SW1201500E на 12В 1.5А. Проблема в том, что резистором R16 (увеличил с 5.1к до 9к) получилось понизить напряжение до 8.65В. На дальнейшее увеличение этого сопротивления, БП не реагирует.
P.S. Хотелось бы получить ~8.0В
Поставьте R18 27 кОм, R16, 12 кОм, а R11 уменьшите до 150 - 200 Ом. Должно помочь.
И, проверьте питание на 5-й ноге. Микросхема включается при 16-ти Вольтах, выключается при 12. Если там не хватает питания, при понижении выходного, ничего не выйдет. Разве что, домотать вспомогательную обмотку.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
9 часов назад, I_Avals сказал:
Или отмотать выходную.
Для ШИМ-контроллеров с самопитанием иных путей нет.
Just now, ROMMo said:
понижающий dc-dc
Тогда уж купить другой БП :)
10 часов назад, DenGHz сказал:
напряжение до 8.65В
А зачем нужно именно 8 ? Что за точность ?
С уважением, Дмитрий
Как костыль можно вместо выходного диода воткнуть пару-тройку последовательно. Если токи небольшие, то этот вариант будет легче реализовать, чем колдовать над трансформатором
33 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Одного хватит если уже есть 8.6В, но скорее всего вообще уже ни чего не нужно. Можно подать и так.
6 hours ago, BAFI said:
моно и пару десятков
Если тебе нужно понизить напряжение до такой степени, что потребуется пара десятков диодов шоттки, и чтоб при этом напряжение на обмотке самозапита не упало ниже допустимого, то самый разумный вариант - это купить/собрать блок питания на другое напряжение.
Кстати сам понижал напругу на обратноходах на 1-1.5 вольта. Чисто для более экономичного запита светодиодных лент. Как показала практика, яркость на 12-вольтовой светодиодной ленте, на глаз одинакова при 11-ти и 12-ти вольтах, поэтому если подать на неё чуть меньше, то и потребление немного упадёт, да и в плане ресурса это должно пойти на пользу.
Хлопотно это. Как правило, вспомогательная обмотка намотана последней. Если есть место в окне, можно просто домотать пару  - тройку витков, подключив их в разрез дорожки между ножкой трансформатора и диодом вспомогательного выпрямителя.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Куча диодов не самый разумный способ)имхо. светодиоды питаю шимкой с ругулировкой яркости - за все время ни один не перегорел, лопает почти 3А, и все равно света мало:wacko:
14 hours ago, z_vip said:
автора темы нет
Может просто читает, да применяет полученные советы ) Хотя, признак хорошего тона, хотя бы поблагодарить того, чей совет помог )
Эхх. Бафи, Бафи ) Когда же ты наконец-то читать научишься :)
Спасибо всем откликнувшимся!
Предназначение данного БП: запитывание устройств с 7805 на входе. Понижаю напряжение с целью уменьшения нагрева последнего. Понимаю, что занимаюсь хернёй и, в целом, полученного результата хватит, поэтому трогать обмотки трансформатора точно не буду)
Из доноров, в данный момент, только плата от древнего "сидирома". Нашел на ней такие номиналы: 25 кОм, 12 кОм и 150 Ом.
Ставить пока не пробовал. Неудобств добавляет размер донорских резисторов 0603, тогда как в блоке 0805.
Зачем 7805, если подобный блок и сам неплохо справится? Вообще без нагрева.
Если его, конечно, его переделать как положено или купить готовый на 5 Вольт, цена вопроса рублей 200.
5 hours ago, Dr. West said:
неплохо справится?
Переделать обратноход с 12 на 5 вольт без перемотки трансформатора врядли увенчается успехом
Я к тому писал, что смысла ставить линейный стабилизатор на стабилизированный же ИИП особо нет.
 та ничего не надо там перематывать. пару-тройку витков просунуть поверх скотча желтого, синфазно с допобмоткой включить подпаятйца прям на место резистора эр13, в делитель 431 включить два одинаковых резисторра, например 2,4к/2,4к, снизить номинал втрое в котоде 431 и викинуть на юх 7805. кроме потерь тол от неё равен нулю.
слабоумие и отвага
В 23.01.2022 в 00:55, DenGHz сказал:
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
