Помогите понизить напряжение БП
Имеется БП FJ-SW1201500E на 12В 1.5А. Проблема в том, что резистором R16 (увеличил с 5.1к до 9к) получилось понизить напряжение до 8.65В. На дальнейшее увеличение этого сопротивления, БП не реагирует.
P.S. Хотелось бы получить ~8.0В
Поставьте R18 27 кОм, R16, 12 кОм, а R11 уменьшите до 150 - 200 Ом. Должно помочь.
И, проверьте питание на 5-й ноге. Микросхема включается при 16-ти Вольтах, выключается при 12. Если там не хватает питания, при понижении выходного, ничего не выйдет. Разве что, домотать вспомогательную обмотку.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
9 часов назад, I_Avals сказал:
Или отмотать выходную.
Для ШИМ-контроллеров с самопитанием иных путей нет.
Just now, ROMMo said:
понижающий dc-dc
Тогда уж купить другой БП :)
10 часов назад, DenGHz сказал:
напряжение до 8.65В
А зачем нужно именно 8 ? Что за точность ?
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Как костыль можно вместо выходного диода воткнуть пару-тройку последовательно. Если токи небольшие, то этот вариант будет легче реализовать, чем колдовать над трансформатором
33 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Одного хватит если уже есть 8.6В, но скорее всего вообще уже ни чего не нужно. Можно подать и так.
6 hours ago, BAFI said:
моно и пару десятков
Если тебе нужно понизить напряжение до такой степени, что потребуется пара десятков диодов шоттки, и чтоб при этом напряжение на обмотке самозапита не упало ниже допустимого, то самый разумный вариант - это купить/собрать блок питания на другое напряжение.
Кстати сам понижал напругу на обратноходах на 1-1.5 вольта. Чисто для более экономичного запита светодиодных лент. Как показала практика, яркость на 12-вольтовой светодиодной ленте, на глаз одинакова при 11-ти и 12-ти вольтах, поэтому если подать на неё чуть меньше, то и потребление немного упадёт, да и в плане ресурса это должно пойти на пользу.
Хлопотно это. Как правило, вспомогательная обмотка намотана последней. Если есть место в окне, можно просто домотать пару  - тройку витков, подключив их в разрез дорожки между ножкой трансформатора и диодом вспомогательного выпрямителя.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Куча диодов не самый разумный способ)имхо. светодиоды питаю шимкой с ругулировкой яркости - за все время ни один не перегорел, лопает почти 3А, и все равно света мало:wacko:
14 hours ago, z_vip said:
автора темы нет
Может просто читает, да применяет полученные советы ) Хотя, признак хорошего тона, хотя бы поблагодарить того, чей совет помог )
Эхх. Бафи, Бафи ) Когда же ты наконец-то читать научишься :)
Спасибо всем откликнувшимся!
Предназначение данного БП: запитывание устройств с 7805 на входе. Понижаю напряжение с целью уменьшения нагрева последнего. Понимаю, что занимаюсь хернёй и, в целом, полученного результата хватит, поэтому трогать обмотки трансформатора точно не буду)
Из доноров, в данный момент, только плата от древнего "сидирома". Нашел на ней такие номиналы: 25 кОм, 12 кОм и 150 Ом.
Ставить пока не пробовал. Неудобств добавляет размер донорских резисторов 0603, тогда как в блоке 0805.
Зачем 7805, если подобный блок и сам неплохо справится? Вообще без нагрева.
Если его, конечно, его переделать как положено или купить готовый на 5 Вольт, цена вопроса рублей 200.
5 hours ago, Dr. West said:
неплохо справится?
Переделать обратноход с 12 на 5 вольт без перемотки трансформатора врядли увенчается успехом
Я к тому писал, что смысла ставить линейный стабилизатор на стабилизированный же ИИП особо нет.
 та ничего не надо там перематывать. пару-тройку витков просунуть поверх скотча желтого, синфазно с допобмоткой включить подпаятйца прям на место резистора эр13, в делитель 431 включить два одинаковых резисторра, например 2,4к/2,4к, снизить номинал втрое в котоде 431 и викинуть на юх 7805. кроме потерь тол от неё равен нулю.
слабоумие и отвага
В 23.01.2022 в 00:55, DenGHz сказал:
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
