Строю первый усилитель на лампах 6П3С и 6Н8С
40 минут назад, ВасяШпунт сказал:
что то нет комментариев относительно полученный замеров.
Отличные замеры. На разницу в пару вольт забейте. В сети колебания намного больше. Не слушайте никого, кто 0,2 Ом разницу в обмотках трансформаторов предлагает компенсировать. Прибор имеет меньшую точность.
2 часа назад, ВасяШпунт сказал:
средних частот валом все забивают
А динамики какие? Может, как раз они и воспроизводят от 150 Гц до 10 кГц?
32 минуты назад, Умклайдет сказал:
не пробовали в розетку
не пробовал.
32 минуты назад, тимвал сказал:
100/350 из блока питания
там один 100\350 и два 20\350 были (ну ставил то что было под рукой) ждал посылку от "умклайд"
32 минуты назад, рижанин сказал:
5-22-33мкФ 400В
тогда можно на время поставить 20\350 из старого БП
22 минуты назад, Alex-007 сказал:
Ну не от 150, но близко. :D
21 минуту назад, Alex-007 сказал:
А динамики какие?
4А32 Ломо да они широкополосники но у них диапазон частот: 40 – 16000 Гц.
Ладно, сегодня уже не буду ничего паять - перерывчик устрою, завтра все сделаю.
17 минут назад, тимвал сказал:
и что это значит?
"Шеф, все пропало" - не услышу я желаемого звука?
ну еще источник у меня - телефон (пока) позже приобрету ЦАП, если конечно он того стоит, в смысле будет ли толк, вертушку не вижу пока смысла пластинки дорогие, магнитофон возможно как альтернатива, но учитывая современные тенденции, цифра все же преобладает, удобно залез в сеть и все что нужно там есть.
1 минуту назад, grach сказал:
ты до этого эти колонки на чём слушал?
это не колонки, это пока два динамика:), что бы изготовить колонки нужно приобрести фанеру 18мм а лучше 22, нужно 3 листа и желательно распил на месте а это ближайшее место Краснодар и цена 12 тыс руб.
звуковая карта на компе не работает, нужно в Темрюк везти. На внутренние динамики звук дает а выход на наушники - нет.
Только что, ВасяШпунт сказал:
Семён Семёныч! Без ящиков не о каких НЧ и говорить не приходится. Да и в ВЧ им "подпорка" нужна.
блин, за 12 ты какие нить АС 90 сможешь купить. Ещё останется.
5 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Эх Василий, Василий ....)
32 минуты назад, ВасяШпунт сказал:
Не обольщайтесь  40Гц. У них даже в корпусе уже от 100 свал начинается
40ц они конечно дадут,вот только с каким уровнем :rolleyes:.Если вы любитель резинового бах\буха,то ширики не для вас.
@ВасяШпунт Карочи, без акустики не вариант.
чуть позже сделаю щит,
не поможет. Поспрашивай у знакомых, колонок от муз.центров из нулевых полно ща везде.
1 минуту назад, ВасяШпунт сказал:
есть кусок 12 мм фанеры, чуть позже сделаю щит
Не торопитесь "портить" фанеру.Найдите какую нибудь ненужную или выброшенную дверь -попробуйте.Наверняка щит им будет противопоказен.
2 минуты назад, TLY сказал:
к этому оформлению
как раз под них делались, и тот кто делал очень доволен. И у меня нет причин ему не верить. Хотя сам пока не слышал.
Ну до этого еще далековато, нужно с УНЧ разобраться, т.с. довести до ума. А колонки буду строить вот такие выдвижные, можно регулировать. Товарищ говорит очень удобно
А ни чего что одинаковых динов не бывает:rolleyes: , и то подо что делалось -может абсолютно не соответствовать вашим динам.
Снимайте ПТС - тогда и можно будет обсуждать оформление.
ну не в смысле прям под мои, имеется в виду под 4а32. Я не претендую на звук наивысшего качества, я не причисляю себя к миламанам, просто нравится хороший звук. S-90 это не моё, бумкают сильно а "глубины" нет (опять же именно для меня), помню звук Симфонии 001 (она же Эстония стерео) где колонки 3 полосы, для меня это эталон. Но хотелось добавить мощности.
9 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Да поймите же вы, говорить что "это под 4а32" это без снятия параметров- ни о чём , параметры у двух внешне одинаковых динов могут различать ну очень...
Примерно как у Запорожца и Бугатти,хотя... руль\мотор\по четыре колеса есть у обоих- едут только по разному :D
Изменено пользователем TLY
ну Запор от Бугатти точно можно отличить, даже без замеров. Я понимаю что динамики одного производства и выпущенные в одну смену имеют разницу, но эту разницу могут услышать разве что ну очень продвинутые слушатели, это так же как на Запоре у одного отрегулированы клапана а у другого нет, и визуально одинаковые и название то же, а едут по разному.
Но я не такой "продвинутый" слушатель. Хотя спорить не буду, вероятно Вы правы. Но для меня это пака что все эксперимент.
Пойду паять заземление на накал.
Всем огромное спасибо за участие в моей работе.
Уточню мою концепцию - данный УНЧ это проверка меня на возможность спаять необходимую схему.
Колонки буду строить 2х полосные (пока) основа 4а32 с подпором по ВЧ, в корпусе почти 120 литров. + как часть интерьера.
и уже под них делать УНЧ, мне кажется так правильно будет.
23 минуты назад, ВасяШпунт сказал:
Таки мЕлОман. Уважайте русский язык, хотя слово и заимствованное.
    • @nemoli у меня только заставка и всё.
    • Почему именно паять хотите?можно  сделать латку из эпоксидной смолы с двух сторон,получиться весьма надёжно,только получиться ли с двух сторон,то если с одной то соединение будет не надёжным как по мне  И очередной сумасшедший вопрос от меня ,вот есть такая схема пред.усилителя для микрофона с АРУ: и я хочу ее использовать не по назначению,а использовать как унч с ару для приемника,то теперь ВЧ каскад не перегружается но если собрать самый обычный унч (двух транзисторный)то при хорошем сигнале он начинает пердеть,и можно будет ли использовать эту схему в моих интересах по вот такой модернизации так скажем?и возможности подключить нормальный унч нет,там питание 5-9 вольт и выше что у меня, а мне надо чтоб от 1.5 вольт на наушники 32 Ом роботало на слышимом уровне  забыл ещё регулятор звука поставить на схеме перед пред.унч и унч
    • Это не тонкопленка может быть. ТОЛСТОпленка. Я так тоже заказал раз.... Надо уточнять перед покупкой, что бы партнамбер был именно этот, из 25ppm/C серии. И маркировка номинала четырехзначная А то манагер на голубом глазу доказывал, что все одинаковые SMD
    • Возможно аккумулятор не вытягивает по току? Нагрузка растёт, напряжение проседает, вот плата защиты его и вырубает. Можно к ардуине подцепить SD-карту, через делитель напряжения контролировать напряжение на АКБ и писать информацию на карточку, чтобы потом эти логи можно было прочитать. Либо даже запитать всю логику от отдельного маленького аккумулятора.
    • Надо почистить подвижную рамку стрелки от окислов. За столько лет его там много накопилось, вот он и "цепляется" ...
    • Уже и не помню. Это давно было. Был какой-то дешёвый, а заменили Толи на Филипс, толи на Самсунг.
