Ремонт усилителя, горит предохранитель при первом включении
setup2002
Добрый день.
Не совсем усилитель, активная колонка со встроенным усилителем, схемы нет, искал.  Принесли мне это чудо со словами ты же компукторщик.
Со слов хозяина если долго постоит, то вышибает при первом включении предохранитель, потом работает нормально.
Со слов мультиметра и пальца, на входе (220в) при включении подскакивает ток до 9 ампер, не хависимо от того "постоял" или нет, предохранитель на 3,15 должен стоять, 2 резистора между +26в и нулём и +58в и нулём греются.
Проверил конденсатор фильтр на входе до трансформатора, работает, пробовал без нагрузки (отключал динамик) те же скачки при включении.
Если бы кто то смог помочь, я был бы благодарен и возможно счастлив.
1. Правильно ли я понял что проблема до усилителя, т.е. еще на стороне БП.
2. Резисторы обвел в кружочек, те что греются, это балластники? между +26в и нулём и +58в и нулём.
ЗЫ. Если надо провести еще какие то замеры, готов сделать (только у меня осцилоскоп однополосный, детский)
Заранее благодарен.
1) Отключите от БП собственно усилитель - тогда станет ясно, До него дефект, или в нем.
2 часа назад, setup2002 сказал:
привози, я сделаю софтстарт .... термистор поставлю :)
В 03.02.2022 в 15:16, Falconist сказал:
Вся плата единое целое.
В 03.02.2022 в 16:00, BARS_ сказал:
Потом падает или остается таким же?
Падает, до 0,3 ампера, холостой ход.
В 03.02.2022 в 17:41, KRAB сказал:
)))))) А какой автобус до вас идет?
Так плату софт-старт или просто термистор?
Выпаял все конденсаторы, проверил транзистор-тестером, все в норме и ESR в норме, выпаял по очереди все транзисторы, тоже этим же тестером проверил, тоже в норме.
что можно еще проверить?
Заранее благодарен.
3 часа назад, setup2002 сказал:
Четыре предохранителя на плате, наверняка усилитель запитан через них. Посмотреть, как они там включены.
9 А, это ток потребления при включении в сеть?
запаяй все назад и вези крабу
В 03.02.2022 в 23:00, setup2002 сказал:
да да да... Заодно и денег пообещал немного
7 часов назад, setup2002 сказал:
по сути - первое лучше, а так - монописуально.
метро Барабашова .... Харьков :)
3 часа назад, mail_robot сказал:
вези крабу
ага ...
21 час назад, BARS_ сказал:
УНЧ при этом нормально работает?
Да, дальше все работает.
20 часов назад, Yuretskok сказал:
9А это кратковременный подскок, доли секунды (кондей заряжается от трансформатора)
Так может предохранители быстрые поставили, а в УНЧ лучше медленные, и при стартовом токе 9А есть смысл поставить предохранитель на 4А (медленный).
А что мы все здесь делаем, а?
15 минут назад, setup2002 сказал:
Ну так сделайте схему софт старта и все. Резистор, реле, транзистор и RC цепочка. Или по высокой стороне поставить из симистора и кондера.
Только что, dritex сказал:
Есть конечно смысл в ваших словах.
11 минут назад, BARS_ сказал:
@KRAB же сказал, что вполне достаточно термистора и, как, бабка пошепчет.
Только что, BARS_ сказал:
Я взял готовое решение из компьютерного блока питания, по высокой стороне на входе, померю, посмотрю.
Спасибо.
Поставил я "фильтр" готовый, все равно скачет при включении.
Предварительно проверив все оставшиеся компоненты, которые могли бы повлиять.
на 3,15 ампера не нашел, куча 1,5А; 0,5А; 0,1А, поставил на 4 ампера, медленный, все работает.
Спасибо всем за комментарии и советы!!!
Мануал на RCF ART 800as  (800Вт) я не нашел, но нашел мануал на RCF ART 705 as  (800 Вт), так вот там производитель пишет:
До вас предохранитель, наверное, уже меняли и не факт что поставили нужный номинал. Я про 3,15А. Скорее всего и 4А впритык. Видимо правильный номинал 5А.
2 часа назад, mr_smit сказал:
Спасибо за информацию, но на самой колонке написано 3,15А при 230в и 6,3А при 115в.
Хм.... А если гнездо было кем то заменено...., тем более он "подклеен" изнутри, явно не производителем.
Наверное это и есть разгадка....
Спасибо Вам еще раз!
Оверквотинг
    • Зачем соленоиду моторчик ? Может электронно управляемая дроссельная заслонка ?  Не все что дроссель то соленоид ...
    • Благодарю всех за помощь! Буду заказывать подвесы И ещё уточнить забыл. Вместо ацетона что можно ещё использовать?
    • Для игрушек батарея не нужна, но это только вам решать... Если там есть последовательный и параллельный порт, тоже сейчас не найдешь на ноутах. Кстати, на бизнес ноутах последовательный порт встречается часто, по крайней мере такие ноуты все еще можно найти (могу даже дать перечень моделей).
    • А где  @Falconist? Почему тема неинформативно называется? Почему она в разделе "Школьникам и студентам", а вопросов в посте нет, одно только ТЗ на работу?
    • Старые игрушки без эмуляторов)  С чего бы не подойти ? На такие же 3,7в. Подключал просто 3шт банки 18650 вместо батареи штатных дохлых, (нормально коробку акб было не закрыть, на скотче держалась) ноут завёлся. После подключения бп спокойно дозарядил аккумы, всё как обычно. Контроллер акб здорового человека, без мракобесия и изврщ. Почему полимерники - батарея штатных банок выйдет в адские деньжищи. перешёл на корпоратов, Thinkpad там, Dell Precision
    • @korsaj к сожалению ссылка не открывается,. либо открывается битая страница с кодом.. По сигналу что думаю - если у источника будет сопротивление 75 ом, то всё будет норм, но 75 это очень низкое сопротивление и оно применяется в ВЧ и СВЧ, а у меня-то НЧ камера, у которой нет 75 ом, там полюбому несколько килоом или даже десятки ком. Наводка верная. Если подключить к высококилоомному источнику делитель у которого 75, то все сигналы практически заглушаться... Помню был случай я со звуком работал и как-то вместо 10 кОм впаял резистор 10 ом и звук пропал, тут аналогично будет, согласен... не всё так просто.. Если интересно, то  вот какая камера едет, читал перечитал 5 раз на неё описание, самое полезное что возможно пригодиться нашел - Формат изображения: NTSC и питание 12 В. Что ещё нужно смотреть?
