Импульсный БП в ламповом усилителе.
grach
Если захотите всё таки использовать TL431 в качестве стабилитрона, то это будет примерно так:
R1, R2 подбираются в зависимости от нужного тока через стабилитрон.
Конечно реально, @Андрей Бреев . Выпускаются же серийно импульсные БП на 3 кВт. И технологии изготовления высоковольтных цепей тоже давно отработаны.  Вот только в данном случае после слова "реально" надо писать уточнение, для кого реально. Если бы вы обладали требуемыми знаниями и опытом для постройки такого БП, вы бы не задали здесь этот вопрос. Так. Отсюда следует простое логическое умозаключение: для вас - скорее всего нет. ... :(
В 09.04.2022 в 00:01, grach сказал:
Смакетировал узел стабилизации в мультисим. Верхняя- у меня в БП, нижняя по схеме Алекса
А какой смысл, имея Мультисим, макетировать схему кусками ? Вы не сможете получить представления о качестве стабилизации выходного напряжения, пока не смоделируете замкнутую ООС вместе с ШИМ-контроллером, ключом, выпрямителем, выходным конденсатором, входным выпрямителем с пульсациями. Получается сферический конь в вакууме от которого мало проку. Рисуйте все и моделируйте. Для этого симуляторы и созданы. У меня к примеру, получалась очень разная обвязка при смене топологии ИИП (обратноход - прямоход), иногда появлялись выбросы выходного напряжения. Иногда ИИП работал в режиме пачек и шумел. Несколько раз применял обвязку, которая вообще нигде не описана. Резистор 10 Ом в цепи анода, снижающий Ку микросхемы.
другое ПО берите, для которого оно есть. В LTSPICEXVII есть SG3525, и 431. На сайте Валентина Володина тоже есть модели, на других профильных форумах.
образовались микросхемки ir2153 ir2161  uc3842 и куча подходящих деталей с распая,  есть желание собрать импульсник, попробовать усилитель с ним. ранее не собирал их.
сейчас требуется бп для двухтакта 10+А 6,3В и пару обмоток по 200В 0,4А анодного.
ir без стабилизации, а uc слишком тяжко будет наверное одной все это потянуть.
вопрос такой - обязательно нужна эта стабилизация?
или сделать раздельно скажем uc накал(стабилиз.), ir анодное и там просто добавить эл-дроссель на выходе вместо стабилиз. ..но хотелось бы все-таки один бп.
подкиньте идей..мож кто делал, а то мучаться вручную делать платы долго чтоб проверять это все .
Изменено пользователем KawaII
Всё уже зафлужено до нас! ©
Вопрос на самом деле крайне спорный. С одной стороны, без стабилизации будет пролазить 100-герцовая составляющая. С другой - при стабилизации, за счёт постоянно изменяющейся скважности ШИМ сигнала, будет пролазить всякий высокочастотный мусор. Как вариант, собирать БП без стабилизации, а на выходе делать линейный стабилизатор. Ну или электронный дроссель.
6 часов назад, KawaII сказал:
необязательно. Но это хороший бонус.
Если решитесь собирать ИИП - то со стабилизацией есть пару нюансов, которые выяснил при сборках/настройках этого БП.   100 Гц фон не лезет,   - 90 дБ в последней поделке.
У меня эл.дроссель в анодном  и так стоит -  для фильтрации, и в качестве ключа для задержки включения.
так и делайте всё в одном.
подкиньте идей
купите 3525 - печатку платы управления  могу скинуть. Вытравить сможете?
В 09.06.2022 в 17:10, grach сказал:
есть пару нюансов
ладно нашел я и 3525)) вот у меня такой вопрос  - стабилизацию допустим делаю по накалу там ток большой да и собсно это мне и важно .  а остальные напряжения получается  не будут отслеживаться ей если не делать групповой дроссель, так вот они будут норм держаться? проседать не будут? (я буду делать в АВ классе, не в А , усилитель мощный 2х тактный там ток будут колебаться)
 ты мне уже как то кидал схему , но мож че изменилось , финальный вариант какой ?
А зачем ? На алике продаются готовые платы управления уже с впаяной 3525. При этом выходы уже усилены транзисторами, поэтому такой модуль сможет дажё тяжёлые затворы ворочать.
20 минут назад, KawaII сказал:
не будут. Но будут корректироваться  +6,3.   первый нюанс.
21 минуту назад, KawaII сказал:
будет. Мощности БП хватает чтобы пропускать хороший ток по анодам.
28 минут назад, KawaII сказал:
Все печатки на первой странице. Этот вариант работает в последней поделке. нюанс с диодами
46 минут назад, KawaII сказал:
напряжения будут стабилизированы в пропорции с +6,3
10 минут назад, grach сказал:
Не совсем так. Сабилизироваться будут только 6,3 вольта. Остальные будут колебаться. И тем сильнее, чем мощность накала будет меньше мощности анодной части. Для достаточно глубокого режима АВ с колебаниями потребляемой мощности в 3...4 раза разумен только нестабилизированный ИИП. Хотя... Можно взять ОС с отдельной обмотки силового трансформатора. В "среднем" будет достаточно стабильно.
1 час назад, Alex-007 сказал:
кстати есть необходимость в  обмотке на 25-30в. менее 0,5А.(для всяких там стрелочек-лампочек) тоесть правильно понимаю есть смысл взять сигнал стабилизации от нее какраз ?
всего обмотки планируются так:
- накал
-анодное 450в. ( состоит из 2х обмоток 250+200,соединенных после выпрямления последовательно,так чтоб из точки соединения взять питание 2х сеток)
-смещение около 100в.
-30в.
беспокоит именно накал потому что - не прыгнет он вдруг при включении слишком и не испортит лампы если застабилизироваться от другого напряжения? так как там лампы целых 10А потребляют уже прогретые,а на старте еще больше.
9 часов назад, KawaII сказал:
накал
-30в.
на плате эти напряжения есть, плюс также еще выпрямитель для +5 вольт, для питания всякой периферии.
не прыгнет. в БП предусмотрен "плавный пуск", около 1 сек. Чтобы  не было перегрузки  при старте.
я пробовал в другой версии брать стабилизацию с +/- 20В - мне не понравилось. Так как там  маленькая  нагрузка, и конденсаторы долго разряжались при падении напряжения. Брать с  +6,3 в самый раз.
10 часов назад, Alex-007 сказал:
у меня анодное уплывает на 5вольт, в принципе достаточно.
@KawaII в общем так - я в этом БП хотел стабилизацию, но при изменениях сетевого напряжения. Поэтому брал с +6,3 так как нагрузка там стабильна всегда. В аноде он не стабилизирован - но при изменениях сетевого оно держится  +/- 5В. На плате можно обрезать дорожку к стабу  от +6,3 , и взять от любого другого.
Что на борту ИИП:
плавный пуск (1 сек)
защита от КЗ
стабилизация
эл.дроссель + задержка подачи анодного 55 сек.
_________________________________________________________________________________________
По стабилизации там такая заморочка:  если делать "быструю" стабилизацию на ТЛ431 - напряжения стоят как вкопанные,  но появляться ШУМ  от ОТК/ЗАКР. ТЛ431.  Если делать "медленную" на резисторах - шума нет, напряжения чуть плавают.
Меня устроил вариант с "медленной стабилизацией".
А резонансник никто не пробовал в ламповом усилителе ? Хотя бы нестабилизированный LC вариант.
3 часа назад, grach сказал:
Ну так не надо ставить конденсаторы по 1000 мкФ в цепь нагрузки с потреблением 5 мА. Тем более, для частот преобразования 50...100 кГц. :D Или, если уж сильно боитесь пульсаций, ставить CRC или CLC фильтр, а брать ООС для ИИП с первого конденсатора фильтра.
Всё зависит от коррекции. Можно вполне добиться времени реакции системы стабилизации на скачок входного напряжения в 2...3 мс (с полным окончанием переходного процесса). При этом, когда входное напряжение изменяется относительно медленно (а это так и есть, не забываем про входной фильтр после диодного мостика), то выходное "стоит, как вкопанное" и НЕТ ШУМА "от ОТК/ЗАКР. ТЛ431".
20 часов назад, Obergan Alexey сказал:
видел , это потом ) если  не сгорит)) или когда..)) ждать долго.
ок стабилизацию тогда поэкспериментируем, но по наличию деталей склоняюсь к варианту с накала, и "попроще"  стабилитрончик на 5.1 +оптроны вроде на 1.2-1.3 существуют..потерял коробочку с ними( надо срочно где-то отпаять.
как намотать силовой ? всмысле в каком порядке располагать вторички , накальную или высоковольтные между  половинками первички? или намотать первичку целиком?
Спойлер
Вообще, полумостовая топология не подразумевает гонки за каждый микрогенри индуктивности рассеяния, поэтому вполне достаточно будет намотать первичку целиком. Бутерброды делать есть смысл в обратноходовых преобразователях, но это не то, что нам нужно для лампочек )
не так, @Obergan Alexey . В ШИМ-стабилизированных двухтактных преобразователях, важна минимальная Ls. ШИМ-стабилизированный двухтактный блок питания AT/ATX построенный на биполярных транзисторах - первичная разделена надвое, а промеж половин находится вторичная. Ради снижения Ls. Если это игнорировать, то будут большие выбросы на вторичном выпрямителе и трудноустранимый звон как в высоковольтной, так и в низковольтной частях.
Кроме того, разнесение витков половин обмотки на некоторое расстояние (толщину вторки) положительно сказывается на эффекте близости.
16 часов назад, Vslz сказал:
Ради снижения Ls.
+100500
+100500
Замеры разных намоток:
В графе "красный" - первый трансформатор на Ш-феррите с намоткой вторичка-первичка-вторичка. Потом мотал первичка-вторичка-первичка, и индкт.расс. определённо меньше. Также данные с ТОР-феррита, вторичка +350В вся, поверх первичка вся, и остальные напряжения.
В других столбцах - там намотка но уже с большим кол-во витков во вторичке.
Последний мотал так:
Напряжения сетевые указанны с расчетом на "медленную" стабилизацию. В итоге так и получилось, в аноде после эл.дросселя, при сетевом 230, около 357В.
@KawaII думаю что от стабилитрона 431 в итоге откажетесь.
Основной головняк будетв борьбе с выбросами на +350. Но это позже. Диоды в высоковольтную часть ставил HER208, подбирал по минимальной емкости, так как большая емкость начинает работать как снаббер в первичке, греться и сгорать.
2 часа назад, grach сказал:
простой стеклянный 5v1 будет.
HER208
отлично, их метровая лента оригинальных есть)
похоже быстро не получится, т.к. придетс платы заказывать(
броски тока обратного восстановления ?
Есть диоды SF и UF. У них выше прямые потери, но короче и мягче восстановление. И снаббера надо продумать по вторичной обмотке.
