Ноутбук ASUS X751L проблема с клавиатурой
Trute
Перейти к решению Решено Pont 007,
Как-то не всегда, но временами и всё чаще, появляется проблема с клавиатурой, а точнее не печатаются буквы, (н, г, т, о, р, ь,)
Если пол секунды придержать нажатой кнопку буква печатается и не одна.
С нажатым левым Shift не печатается "т" , "т" появляется только в момент отпускания Shift, но при нажатой "т".
В безопасном режиме так же, систему переустанавливал. Все драйвера установлены.
В другом проблем нет, всё работает нормально.
Ноутбуку лет 6, может больше.
Посмотрел напряжения в aida64, питание процессора 0,69 вольта показалось маловато и графики 0,94в.
Питание процессора, вольтаж плавает доходит до 1,02в
Подскажите, какие должны быть напряжения? Или если это норма, то что с клавиатурой?
  • Решение
@Trute Идёшь в магазин и покупаешь новую клавиатуру и проблемы уйдут. Главное только её поставить.
С уважением, Дмитрий
Нашёл в инете на этот ноутбук про клавиатуру:
Спойлер
Клавиши имеют чрезвычайно короткий ход. Они совершенно плоские, шершаво-матовые (чем обеспечивают необходимый тактильный контроль), и, что лично меня расстроило, ощутимо бряцают при быстром нажатии-отпускании. Также, если присмотреться к фото, вы увидите заметное свободное пространство между кнопками и рабочей плоскостью клавиатуры. Это плохо, т. к. в эти щели будет набиваться пыль и волосы. Недолговечное решение! Мне кажется, производитель сознательно сделал модель "на пару-тройку лет", чтобы потом вы добровольно пошли покупать что-то новое.
Подробнее на Отзовик:
https://otzovik.com/review_2066937.html
По напряжениям как предположение, на клавиатуру поступает пониженное напряжение и она не вытягивает.
Вообще это норма для процессора такое напряжение?
Эти клавиши расположены рядом. Вероятно, где-то что-то общее для них неконтачит. Дорожка, шлейф, ещё что-нибудь. Решение уже дали выше - купить новую клавиатуру.
5 минут назад, Trute сказал:
Во-первых, на клавиатуру не поступает напряжение. Во-вторых, напряжение на проце зависит от текущей нагрузке на него. В-третьих, клавиатуре хана, меняй ее и не сношай мозг себе и людям.
aida64 вреть все время, по крайней мере, в части реального напряжения. Рейтинг доверия к этой проге низкий. :)
А что мы все здесь делаем, а?
1 минуту назад, dritex сказал:
А при чем тут аида, если она тупо забирает данные с матринки? Что материнка намерила, то аида и показала.
21 минуту назад, sanya110 сказал:
Остальные вытягивает?
Остальные клавиши хорошо работают.
Если это пыль, грязь. Реанимировать возможно? Шлейф посмотрю.
3 минуты назад, Trute сказал:
Нет. Это пленочная клава, на пленке со временем разрушаются дорожки и клавиши перестают работать. Лечится только заменой клавы.
@Trute А тебе что сказали ? Меняй клавиатуру. Ты надеялся на чудо ?
Странно, почему неисправность клавиатуры привязана именно к питанию процессора. А, скажем, не к его частоте (не успевает сканировать матрицу) или температуре (перегревается и троттлит на этом сегменте)? :lol:
    • Вот кстати крутые дроссели. Посмотрел цены на них - космос конечно. По логике, напряжение питания процессора в районе 1 В, а жрать он может и 100 и 200 Вт. Правда я не смотрел на какой частоте дрмосы процессоров работают. Но смотрел на сайте Bourns характеристики некоторые, там и на 50 МГц дроссели есть и на токи до 60А. Наверное все таки не мой вариант, они очень дорогие и под заказ везти надо.
    • @tagpin любопытно, по деталькам замена VT1-VT4 ясно, LM чисто питание поменялось. Датчик тока в минусовой части стал по плюсу.
    • @Black-мур принёс домой тут 15ас-213, припаял штеккера к проводам и подключил. В одной предсмертные хрипы, в другой только верха. Уже приготовился отнести обратно, но решил посмотреть получше что там с начинкой. До меня не снимали платы фильтров, ок поехали. В одной электролит 5мкф к50-6 "G" логотип стал 1,1мкф. Плёночник держался не очень, с завода частичное отслоение пятачков.  В другой с завода этого электролита тупо не было, просто не вставлен и не запаян. Подпаял плёночник 4.7/63 B32529D0475M, подключил. Звук появился и всё ок. На фото та, где был электролит - при его выпаивании пятачки отлетели сразу же, отличного качества платы делали. Подпаивание нового конденсатора увеличило громкость, но хрипы не ушли. Завалялся один 25гдн, поменял. У родного как то несколько выпирает диффузор, странно. И ещё корзина непрочно держится на магните, есть небольшая подвижность. В общем просверлил отверстия под нормальные конденсаторы, предварительно проверив чтобы не было большого разброса. Получилось, работает
    • Можно начать с холода. Замораживаем воду до льда  потом в пакет и морозим микросхему. Луше конечно специальный охлаждающий спрей им проще. Можно еще спиртом смазывать, он испаряется и охлаждает микросхему. Замораживаем включаем, смотрим изменения. Наша задача поймать любые изменения в поведении: есть ли влияние температуры?
    • а почему судя по графикам самый подъем частот в в районе 35-40 получатся в ФИ в таком огромном ящике?
    • Статика не "щиплет" щиплет, это сетевое где то утекает, я б по внимательней изучил вопрос, относительно вашей конкретной ситуации. PS: ппц, почитал тему, сборище стендаперов просто. По теме, если в квартире есть заземление, то обязательно все заземлять а в ванне сделать систему уравнивания потенциалов (СУП). Если земли в квартире нет, то лучшее что можно сделать это просто поставить в щиток УЗО.
    • Обратите внимание, в модельке выше, я злонамеренно привел пример условно устойчивой системы. Фазовый запас на частоте единичного усиления достаточен, однако ниже этой частоты будет возбуждение, если усиление каких-либо каскадов упадет, например в переходных режимах.  Пмсм, этот пример демонстрирует вполне себе вероятный случай – вроде устойчиваая работа, а потом херак, и наша марахайка почему-то ушла вразнос. Нужно правильно расставить нули и полюса. В сети много помогалок и переводных статей. Ещё мне кажется, очень полезно читать оригиналы именитых авторов. Пусть и с помощью машинного перевода, но зато без лишних фантазий переводчика. Яндекс-браузер неплохо справляется с переводами, в том числе и озвучка роликов с Ютуб. Настройте перевод сайтов, роликов (лучше перевод с субтитрами, так косяки перевода заметнее) и перед вами откроется океан полезнейшей информации. Огромную пользу получите от семинаров и ответов на вопросы от Кристофа Бассо. Крутейший мужик, автор десятка книг. У него потрясающая способность объяснять непростые темы очень доходчиво. В этом плане, пмсм, ему нет равных.  Есть полезный буржуйский сайт вопросов-ответов, вот персональная страничка с милой аватаркой - https://electronics.stackexchange.com/users/141599/verbal-kint - под ней и скрывается персона Криса Бассо. Не поленитесь, настройте перевод и пройдитесь по ссылкам. Сайт удобен тем, что после ответа приводятся топовые посты по близкой тематике. Если в них отметился Крис, значит получите ответы в самом компетентном и доходчивом виде – как грамотно расставлять нули и полюса, про токовое управление, по  методам моделирования контуров управления и многое-многое другое, без которого, оказывается, просто нельзя жить - просто вы этого не знали Вынужден на время покинуть тему, в последний месяц перед отпуском много работы, потом отпуск без ноутбука, потом традиционно – вал работы после отпуска. Успехов.
