Ноутбук ASUS X751L проблема с клавиатурой
Trute
Перейти к решению Решено Pont 007,
Как-то не всегда, но временами и всё чаще, появляется проблема с клавиатурой, а точнее не печатаются буквы, (н, г, т, о, р, ь,)
Если пол секунды придержать нажатой кнопку буква печатается и не одна.
С нажатым левым Shift не печатается "т" , "т" появляется только в момент отпускания Shift, но при нажатой "т".
В безопасном режиме так же, систему переустанавливал. Все драйвера установлены.
В другом проблем нет, всё работает нормально.
Ноутбуку лет 6, может больше.
Посмотрел напряжения в aida64, питание процессора 0,69 вольта показалось маловато и графики 0,94в.
Питание процессора, вольтаж плавает доходит до 1,02в
Подскажите, какие должны быть напряжения? Или если это норма, то что с клавиатурой?
  • Решение
@Trute Идёшь в магазин и покупаешь новую клавиатуру и проблемы уйдут. Главное только её поставить.
С уважением, Дмитрий
Нашёл в инете на этот ноутбук про клавиатуру:
Спойлер
Клавиши имеют чрезвычайно короткий ход. Они совершенно плоские, шершаво-матовые (чем обеспечивают необходимый тактильный контроль), и, что лично меня расстроило, ощутимо бряцают при быстром нажатии-отпускании. Также, если присмотреться к фото, вы увидите заметное свободное пространство между кнопками и рабочей плоскостью клавиатуры. Это плохо, т. к. в эти щели будет набиваться пыль и волосы. Недолговечное решение! Мне кажется, производитель сознательно сделал модель "на пару-тройку лет", чтобы потом вы добровольно пошли покупать что-то новое.
Подробнее на Отзовик:
https://otzovik.com/review_2066937.html
По напряжениям как предположение, на клавиатуру поступает пониженное напряжение и она не вытягивает.
Вообще это норма для процессора такое напряжение?
Эти клавиши расположены рядом. Вероятно, где-то что-то общее для них неконтачит. Дорожка, шлейф, ещё что-нибудь. Решение уже дали выше - купить новую клавиатуру.
5 минут назад, Trute сказал:
Во-первых, на клавиатуру не поступает напряжение. Во-вторых, напряжение на проце зависит от текущей нагрузке на него. В-третьих, клавиатуре хана, меняй ее и не сношай мозг себе и людям.
aida64 вреть все время, по крайней мере, в части реального напряжения. Рейтинг доверия к этой проге низкий. :)
А что мы все здесь делаем, а?
1 минуту назад, dritex сказал:
А при чем тут аида, если она тупо забирает данные с матринки? Что материнка намерила, то аида и показала.
21 минуту назад, sanya110 сказал:
Остальные вытягивает?
Остальные клавиши хорошо работают.
Если это пыль, грязь. Реанимировать возможно? Шлейф посмотрю.
3 минуты назад, Trute сказал:
Нет. Это пленочная клава, на пленке со временем разрушаются дорожки и клавиши перестают работать. Лечится только заменой клавы.
@Trute А тебе что сказали ? Меняй клавиатуру. Ты надеялся на чудо ?
Странно, почему неисправность клавиатуры привязана именно к питанию процессора. А, скажем, не к его частоте (не успевает сканировать матрицу) или температуре (перегревается и троттлит на этом сегменте)? :lol:
