Маленький электромагнит, принцип работы, изготовления и стабильность
DmitriyV
Добрый день!
Если это возможно.
Хочу сделать мини магнит, миллиметра 3 активная часть, само тело может быть подлиннее, но магнитить должен работать в пределах поля 3*3 или даже только вплотную к детали, чтобы ее удерживать.
Надо, чтобы он был слабым и способным не столько притягивать, сколько удерживать примкнувшую к нему деталь, которая в свою очередь на слабой пружинке должна пойти потом обратно на свое место, когда магнит перестает магнитить или меняется + на - (или что-то вроде того).
Тут такие вопросы. Возможно ли сделать такой магнит простыми средствами, возможен ли в принципе такой магнит, чтобы магнитил не сильно, но удерживал легкую деталь на слабой пружинке, но при том не притягивал ее, если она на расстоянии 2-3 миллиметров, пока ее не прижать к магниту, где он ее и прихватит.
Будет ли он работать всегда (год, два) одинаково по силе, при условии одинакового питания, которое должно быть от розетки (трансформатор и т.д., но чтобы без батареек обойтись). Не будет ли неожиданно сильного магнитного поля или наоборот? Важна одинаковая стабильная функциональность.
Если понятно изложил, как сделать такой магнит и сама идея реализуема ли?
По видео про магниты понял, что надо на маленький винтик (или булавку) намотать через изоляцию тонкую под лаком проволоку, потом снова замотать изоляцией и два конца запитать?
Или такое мелкое предприятие неимоверно муторно или даже невозможно?
Друже, чертеж нарисуйте и поймете что и как
Электромагнит возможен 3 мм, размеры для дома вполне выполнимы  - можно маленький гвоздик - сердечник и провод обмоточный диаметром 0,1 мм в два слоя + маломощный БП с выключателем и набором резисторов для задания тока в пределах 10-50 мА. Гвоздик забивается в деревяшку, изолируется 1 слой изоляции, мотается обмотка и вперед на тесты.
Для тока закон Ома
1 час назад, Огонёк сказал:
Я профан в этом, нашел вот раздел, думал, как раз для меня. Формулы и схемы для меня - китайская грамота.
Оверквотинг
А ещё можно взять миниатюрное электромагнитное реле и использовать катушку с сердечником от него.
Да и проще - подобрать и ток удержания и проч.
Но в целом я понял, что в принципе возможно. Спасибо!
С резисторами вроде разобрался. )
В целом это такие противовесы, как я понял, как на весах. Кладем 5 вольт, если много, то резистор срезает часть. Думал, все сложнее. Не так страшен черт, как его малюют. )
Я был не прав, нашел в поисковике в самом деле довольно доходчивые объяснения.
Оверквотинг
И установлен магнит будет установлен возле номерного знака автомобиля, дабы скрывать часть букв/цифр и не получать штрафы от камер?
@DmitriyV, ecли электромагнит должен большую часть времени держать деталь, а отпускать кратковременно, то можно применить постоянный магнит, а электромагнитом его нейтрализовывать.
Этот вариант выгоднее по питанию.
30 минут назад, ChePay сказал:
Нет, наоборот. И не то, чтобы совсем кратковременно, секунд на 20 максимум, но это несколько магнитов - а остальные бездействуют до поры. Ну это теория, не уверен, что иду верным путем.
1 час назад, BARS_ сказал:
Лень разгадывать. Почитайте первое мое сообщение.
Добрый день!
Попробовал сделать один магнит. На гвоздик намотал проволоку от витой пары, где-то 18 витков в один слой. Батарейка (для пробы пока батарейка) пальчиковая. Но когда стал прижимать - очень сильно греется на контактах, где к батарейке прижимаю, моментально. Оно так и должно? Или провод толстоват или надо витков больше? Он прям обжигает, не загорится ли? Разве электромагниты должны так сильно нагреваться?
Изменено пользователем DmitriyV
В 24.02.2022 в 21:58, DmitriyV сказал:
Очередной тро льь. Открой учебник физики там чёрным по белому написано как сделать эл. магнит.
1 час назад, DmitriyV сказал:
Ты зачем батарейку используешь? Суй сразу в розетку 220 блин!!!:bomb:
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Оно так и должно?
Да, должно. Ведь сопротивление этого кусочка провода (18 витков на гвозде), мизерное, десятые доли Ома. И если батарейка достаточно качественная, ток в этом проводе может достигать нескольких Ампер. Отсюда нагрев, особенно в месте контакта, где сопротивление несколько выше.
Оптимальный вариант вам уже предложили - купить готовое реле на нужное напряжение и на основе его магнитной системы изготовить искомый механизм.
9 часов назад, Dr. West сказал:
купить готовое реле
Спасибо. Что-то я пропустил видимо эту идею. То есть продаются просто реле. Да, я уже почти отказался от идеи, оказалось все сложнее, чем я думал. Но еще буду пробовать. Главное, чтобы не дорого вышло, мне надо около 100 штук сделать. Поэтому я не могу, например, купить за 500 р один, так как 50 т.р. это уже слишком.
10 часов назад, Гар сказал:
Очередной тро льь
На этом форуме не могу не отметить у некоторых явную тенденцию к паранойе. Один считает, что хочу дурить гибдд, другой говорит, что тро льь.
П.С. Да, у меня на полке одни только учебники по физике с закладками на теме про магниты.
2all
Возможно кто-то знает.
Какой нужен металл (или материал), чтобы во время включения магнита - он работал моментально, а при выключении не оставлял намагниченности, то есть обе детали совершенно не липли одна к другой даже через долю секунды и тут же отставали, а если примкнут - не прилипали? Потому что вот тот же гвоздь оставляет остаточную намагниченность. Это важный момент.
Пока придумал такой вариант. Делаю из проволоки витки, а сердечник не вставляю. Вместо сердечника внутрь туннеля из проволоки - попадает часть детали в виде гвоздя и если магнит активирован, то как раз эта деталь там задержится. А как только выключен магнит она тут же выпадет, то есть раз нет сердечника, то и намагничиваться нечему. О какое решение. Такой подход используют или он таит издержки? С точки зрения знания и практики - логичен такой подход?
П.С. Пробую. По-моему, гениальное решение. Осталось только решить проблему с нагревом.
Кстати, такой вопрос. А если у меня 90 таких штук будет в ряд и питаться от одного блока питания, то: мощность этого блока будет расходоваться в зависимости от количества одновременно подключенных магнитов? То есть то 12 в на один, то по 1 в на штуку, например? И сила магнитов тогда будет все время разной?
?: можно как-то обеспечить при едином питании (от розетки через блок питания) нормировано на один магнит независимо от того один задействован в данный момент магнит или 20, скажем по 1,5 в или там по 0,5 в на каждый магнит?
2 часа назад, DmitriyV сказал:
Возьми тонкий провод от какого-нибудь реле, вставь сердечник в шуруповёрт и намотаешь огромное количество витков. Твоя катушка будет иметь сопротивление несколько десятков Ом. Короткое исчезнет, контакты греться перестанут и батарейка прослужит дольше.
Можно. Это называется - последовательное соединение. Повторяюсь. Открываем учебник физики. Зачем учебник держишь на полке пылиться? Открываем и читаем. https://diodov.net/soedinenie-rezistorov/
37 минут назад, Гар сказал:
Спасибо, возьму на заметку, надо будет съездить в спец маг, там есть реле или дешевый провод, который подойдет. Мне посоветовали Кварц (маг). По мере возникают новые сложности, так как экспериментирую упрощенно, а дело надо будет иметь с точностью до миллиметра. Идею не бросаю, но возможно я недооценил сложность задачи. Но пока рано отказываться. )
Я по ссылке посмотрю. Но думаю, что чтобы понять и извлечь пользу от этого учебника, мне надо еще готовиться к этому учебнику другим учебником. )) Вот я сейчас глянул, первые же строчки вызывают вопросы, а формула, где наглядно сделано, чтобы было понятнее, для меня напротив - ребус. Но спасибо, поучу, раз уж ввязался.
Да, тут еще нюанс, я не могу использовать крупные магниты и магниты слишком широко берущие в поле, так как они будут расположены рядом, каждые пол см. где-то и должны действовать отдельно, не задевая, только в своей зоне. Так что очень толстый вариант обмотки не подойдет. Хотя, я так понимаю, если проволока тонкая, то в пределах 5 мм можно немало намотать.
П.С. Глянут ту статью и видео, где повторяется то, что выше и так написано. Да, но это скорее напоминалка тем, кто и так в курсе. Примеров не хватает. "Соединяем", говорят, а дальше - рисунок и какие-то буквы на бумаге, показали бы на конкретном примере что и как соединять, а не абстракцию, как подключать. Буду разбираться, но для учебника для неподготовленного - ничего понять невозможно.
Я верно нарисовал принцип? Два вопроса, если верно.
1. Так надо подключать магниты, но прежде соединить резисторы для того, чтобы при включении только одного магнита или сразу всех трех - у каждого всегда было бы одно и то же напряжение и сила намагничивания?
2. Со временем эта сила намагничивания не изменится если подавать то же самое питание?
6 часов назад, z_vip сказал:
от стабильности напряжения и качества  - идентичности магнитов
Если работать будет от одного и того же адаптера на 12 в (кстати, хватит ли его на 90 магнитов)? Магниты одинаковые если и не сильные, просто, чтобы к ним прилипало и удерживало от слабой тяги. Но вот странно, магнит же берет энергию тоже, на свою работу, почему после него на следующий магнит это никак не влияет, если он то активен, то не активен (то есть не активен, значит и энергию на себя не берет)?
если  электромагниты соединены последовательно и подключены к БП , то все они создают вокруг себя магнитное поле - нет неактивных
Нужно измерить  сопротивление каждого последовательно соединенного электромагнита,  посчитать сумму сопротивлений, и по закону Ома вычислить ток - он не должен превышать рабочий ток адаптера на 12 В. Еще при длительном использовании необходимо соблюдать плотность тока в обмотках (изучать в инете)
DmitriyV - а какая у вас квалификация? сдается мне очень маленькая
33 минуты назад, z_vip сказал:
Нет, я хочу то включать, то отключать некоторые, сделать типа переключатель, контакт будет то смыкать и тогда магнит начнет создавать поле, то буду контакт размыкать и магнит уже не магнит, так как один контакт будет разведен. Так собирался то одни, то другие активировать, а в простое - они все не активны, то есть подпаяны к цепи, наготове, но у всех разомкнут контакт, как если бы, например, от плюса батарейки я бы отвел проводок в сторону. В этом суть всей идеи.
36 минут назад, z_vip сказал:
Нет, не маленькая квалификация. Ее вообще нет. Полный ноль. Хотя уже не полный, вчера делал впервые в жизни магнит и он работал даже. ))
понятно успехов - один магнит немало !
Изучайте закон Ома, научитесь пользоваться мультиметром  это важно
Экспериментируйте
