Чем угодно, лампочками, спиралью от плитки, мощным реостатом...
Главное, подобрать нагрузку так, чтобы просадка напряжения была процентов на 10...15 от напряжения на холостом ходу и, при этом, трансформатор не должен сильно греться.
Измеряешь напряжение (без нагрузки) на выходе трансформатора. например 30в. Подключаешь нагрузку, реостат, и измеряешь напряжение, регулируешь сопротивление нагрузки, чтобы на выходе получилось 36-37в 26-27. Если сильно не греется, то нормально. Включаешь последовательно с нагрузкой амперметр, всё.
Изменено пользователем Freespirit
Светлана: подскажи по поподробней, как это правильно сделать.
Прочитайте, для начала, эту статью полностью, если ещё что будет непонятно, спрашивайте.
... чтобы на выходе получилось 36-37в...
26-27 В :)
Freespirit, в посте, где тупанули, зачеркните неправильное и добавьте правильное. Для новых читателей, чтобы они не приняли Вашу описку за истинную монету.
Есть такие конденсаторы похожие на керамику, melf smd - корпус у синих и красного - "стекло", ёмкости от 1пкФ до....1000пкФ. Может есть у кого информация по таким конденсаторам ?
Изменено пользователем MCA10.5.64
MCA10.5.64, очень интересно рассматривать Ваши стол, линейку... Вот только деталей не видно. Да и занимают они процентов 5 от всей площади рисунка. :(
MCA10.5.64 - ёмкость ухитрились же измерить , уже хорошо ... разложить по коробочкам... пользовать по мере надобности...
Похоже детальки от разобранных тюнеров и прочего малгаба ВЧ , причём буржуинского.
Более нет инфо ...
ТКЕ ессно паяльником на глазок далее по применяемости , рабочее напряжение низкое , более добавить нечего :bye: .
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Здравствуйте! Знает ли кто-нибудь, как называются подобные разъёмы ? Меня интересует заводское (промышленное) название (например ОНЦ-ВГ, DIN, molex ....)
эти разъёмы из советских телевизоров (все, кроме прозрачного маленького , который посередине. он современный)L_OiKytkUhc.jpg
Ищу ( уже очень долго и безрезультатно ) информацию по микросхемам 145 серии:
К145ВВ7П,К145ВВ8П
Что это?
Клетки на бумаге 5х5 мм.
Какая-то интегральная сборка, может старинный вариант интегрального стабилизатора? диодный мост?
Повнимательнее посмотрите
"...Знает ли кто-нибудь, как называются подобные разъёмы ? ..." - я знаю. Открываешь схему от Березки Ц202-208 формата А1 и читаешь внизу в табличке или инструкцию по ее ремонту в сети качаешь и берешь из спецификации ... Было бы желание - в Гугле их найти за 5 минут с перекуром ...
А может и малогабаритный трансформатор..??? P.S Опять <военщина> какая то :).
Что это?
Что-то подобное видел на заводе имени Малышева в Харькове. Проходили там практику от техникума.
Там такие штуки применялись для частотных преобразователей электродвигателя.
Вероятнее всего оптопара.
Прозвонить и будет ясно.
С голубым кольцом - это точно диод Д9, кажется Д9Е, у него вольфрамовая заостренная проволочка воткнута в кристалл, а у стабилитронов позолоченная ленточка приварена к кристаллу :big_boss: .
    • Тогда уточните вопрос. Генерацию в панельке программатора сравниваете? Или же в раздельных устройствах (каждый в своей плате и со своей обвязкой)?
    • @Noctiss  А на  самой  аурдинке разве нет  стабилизатора  3.3.В  ?   @Noctiss  Можно из 12 вольт полчуить  5 и  3.3. В  и компонентов  будет минимум  на  78хх
    • Такие точно экраны на али продаются (этот оттуда скорее всего). В описании напряжение указано 3-5В. Мне не хотелось бы колхозить и подключать на один пин два вывода сразу - для питания дисплея и для питания самой ардуины (хотя так тоже можно).
    • Модератор удалил неугодные ему сообщения.  За что перед ним извенятся, файлы просто так не попадают куда не следует, пусть при себе оставит свои разработки.
    • Rik_2005, может все же фьюзы не правильно ставите. Генерация зависит только от них и исправных кварца и конденсаторов.
    • Благодарю всех, поделившихся замечаниями и предложениями! Отдельная благодарность z_vip за предложения, которыми я воспользовался и Starichok за принципиальную схему активной нагрузки. Результаты теста на разрушение Активной Нагрузки (далее АН) с транзисторами AP60T03 (30V 45A). В процессе пайки ПП для внесения изменений, закоротил С10. В работе остались два канала - два транзистора. Эти транзисторы и вышли из строя (омметр показывает 120-140 Ом между любыми выводами в любом направлении). Причина выхода из строя - кратковременное превышение предельного напряжения и тока из-за плохого контакта (искрение) при подключении БП при уставке тока больше 0. Два китайских резистора 0,33Ом 1вт, включенные последовательно с этими транзисторами, так же вышли из строя. Но ОЧЕНЬ оригинально - стали показывать изоляцию, НО внешних повреждений не видно. Выводы. Для снижения рисков пробоя силовых транзисторов: 1) (сделано) Максимально уменьшить индуктивность между БП и АН, в том числе убрать дроссель на входе АН (как вариант, можно включить обратный диод параллельно входному дросселю, но токи самоиндукции могут быть большими); 2) (не сделано) Как рекомендовал z_vip, последовательно с конденсаторами Сток-Исток включить резисторы 10-100Ом и входной быстродействующий предохранитель на максимальный ток АН +(3..4А); 3) Установить транзисторы с рабочим напряжением, раз в 5-10 превышающем напряжение нагружаемых БП; 4) Если требуется подключение "на горячую", то в цепь включения установить быстродействующий надёжный выключатель (автомат, реле, тумблер) с запасом по току от 2-3 крат. Восстановление АН. Установил б.у. транзисторы IRFR3411 (100V 32A), устранил короткое C10, установил советские резисторы 0,33Ом 5Вт, удалил дроссель на входе и конденсатор после дросселя, удалил диодный мостик перед стабилизатором, т.к. питание от нестабилизированного БП АС220/DC16В 0,8А. Установил в корпус DC/DC для питания вентилятора. Добавил в схему переключатель на съёмной перемычке, позволяющий подать на вход компаратора 12В служебного - может понадобиться для отладки. Добавил в схему оптопару для вкл/выкл АН внешним ТТЛ сигналом - для исследования переходных процессов испытуемых БП. Тест на разрушение проводить не буду - вроде бы всё понятно. Проверка. Как и говорил z_vip, диод MBR2045 сильно греется. Установленный на медную пластину 30*50*0,8 длительно держит 4А при ~40гр.Ц. При 6А нагревается градусов до ~60. С включенным вентилятором АН длительно держит 60Вт (12В 5А) при температуре радиатора в районе до 40гр.Ц. (приятно тёплый). ZIP-файл - схема и печатка в формате DipTrace, схема в PDF. Фото и осциллограммы.
    • Я с алика беру сгшки и смд и дип уже давно. Полëт нормальный, но есть нюанс, что у некоторых микрух нет UVLO. Но я нашел способ, как это обходить
