похоже нашол в нете его описание, он  с полуавтомата ПДГ508, есть версии на 24 и 48 вольт. завтра попробую удвоитель собрать с 24 на 48 посмотрим как поведет себя....
1 час назад, Григорий Т. сказал:
Да ну?
Ну,да!..
Вот он:-
http://kiev.all.biz/otsekatel-gaza-dlya-pdg-508-6shshch295005-g13486744#.WMnLUdSLRV8
...если от 24-х шевелится, попробовать от сети на исправность кратковременно через диод--самое то.,среднее пульсирующее постоянное будет вольт 115 .. :)
9 часов назад, kotosob сказал:
А среднеквадратичное, которое и нужно считать, равно 155.
всем спасибо от 48 вольт идеально работает. Надо перемотать на 12 вольт. Теперь вопрос - если 3940 витков диаметром  0.23 (сечение 0,04мм) на 48 вольт, то если перематывать на другие напряжения выйдет так:
24 в = 1970 витков, сечение 0.08
12 в= 985  витков, сечение 0,2 (провод диаметром 0.5 мм)
правильно ли я думаю?
2 часа назад, Добрый дядя сказал:
опознать микросхему по фото
Примерь это : TPS79801QDGN
В 16.03.2017 в 12:14, fivist сказал:
Если просто уменьшать витки ничего не получится. Ток вырастет витки уменьшаться. Индукция останется та же. Нужно увеличиваит сечение провода и считать индукцию. Есть программа ELCUT. Моделирования магнитных и электрических полей. Можно и рассчитать. Можно и просто по формулам.
Замерьте ток катушки при 48 вольтах. Ток умножте на количество витков. Вот вам и будет соотношение. Потом подберете провод по сопротивлению что бы при 12 вольтах ток умноженный на число витков равнялся этому соотношению
1 час назад, Евгений61 сказал:
А разве он посчитал не так?
описание нашел тут http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem84.php
смотреть Рис. 12
но у меня другой тип разъема да и в описании нет распиновки. или подскажите как вызвонить
у ребенка на игрушке поломался вот такой вот выключатель. Что за зверь (название, код..) и где можно купить... Верхняя лапка  (я ее перевернул вверх ногами, чтобы было понятно, как он должен выглядеть)) подпружиненная - просто отвалилась в месте соединения с пластиком (т.е. даже не подпаять
Изменено пользователем GennadiyRST
40 минут назад, GennadiyRST сказал:
Похоже инерционный замыкатель. Сделать можно самому из контактной группы реле.
16 часов назад, GennadiyRST сказал:
раскрутите старую кассетную лентопротяжку от плеера или магнитофона времен 90х там такие часто встречались
7 часов назад, p486 сказал:
Мне это напомнило анекдот.... В Советской кулинарной книге: для приготовления карпаччо из лангуста вам понадобится полкило артишоков и пара свежесрезанных трюфелей...
весь хлам из 90-х был безжалостно утилизирован еще лет так 10 назад ((((( а то и 15....
неужели никто зверя опознать не может и сказать, где его достать сегодня
Да нету у этого зверя никакого номера (кроме внутризаводского). Наверняка мелкосерийка под конкретное изделие. Колхозить аналог из контактов реле, как сказали выше, или какой - нибудь микровыключатель приспособить.
Абсолютно верно. Это нестандартное изделие. Каждый производитель аппаратуры производил свои. Для примера - корпуса для аппаратуры. Каждый производитель выпускает только для себя. @GennadiyRST , исключительно самопал нужно делать.
14 часа назад, GennadiyRST сказал:
ну а кто ж Вам виноват, что Вы сначала выбрасываете хлам а потом пытаетесь его ремонтировать
4 часа назад, p486 сказал:
не соглашусь =) игрушка то новенькая, ей еще и 2х лет нет
Два года для детской, да ещё китайской игрушки - весьма почтенный возраст. Пора на пенсию.
2 часа назад, GennadiyRST сказал:
а с каких это пор игрушки стали надежными? да еще и мейд ин чина?
Парковочное место ДВД головки какраз с таким концевиком.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
