@vas320 название темы читали?
Цитата
Определяем по фото
4 часа назад, vas320 сказал:
Ребята , сегодня одну плату ремонтировал и там стабилитрон сгорел надпись 1Z501 потом точка посередине и буква "B"
Кто-нибудь в курсе на какое он напряжение ?
http://www.s-manuals.com/ru/smd/z5
Только что, kamikaze1506 сказал:
такой?
@Григорий Т. Вид у него стандартный , как диод 2-х амперный(чуть толще и длиннее 1N4007)
На плате ещё такие же 3 штуки есть
 И я на них подавал с разным ограничением тока (от 2-х до 20 мА) напряжение
Один из них имеет стабилизацию в районе 50 Вольт
Другой при токе от 5 до 20 мА - имеет ограничение напряжения от 3 до 9 Вольт
Третий при
1 мА - 3,7 В
2 мА -  10 В
3 мА - 14 В
4 мА - 14,7 В
5 мА - 15,5 В
6 мА - 16 В
7 мА - 16,4 В
8 мА - 16,8 В
9 мА - 17,1 В
10 мА - 17
Вот такие странные стабилитроны
Плата от ниссана скайлайн 94 года
Изменено пользователем vas320
1 час назад, vas320 сказал:
вот и ответ - автоэлектроника - заказная - отмаркировать могли на компонентах что угодно ... видимо только
4 часа назад, KRAB сказал:
рисовать фрагмент
2 часа назад, vas320 сказал:
И все одинаково маркированы?
Это мутная фотка какой-то хрени, снятая на бабушкин тапок под ватным одеялом.
IMG_20170821_165931.thumb.jpg.4d5a299384a4bb7c842c0a28b2f4b7e5.jpgПомогите распознать микросхему U2.
Стоит в драйвере для светодиодов.
Изменено пользователем Вячеслав Прожикин
дали не рабочий роутер Tp-Link  TL-WR740N, v5.1. вскрытие показало отсутствие(выпаян) на плате элемента, обведенного кружком(фрагмент схемы из инета). поиски по гуглю и справочникам смд результатов не дали. предполагаю, что стабилизатор напряжения, т.к. стоит на входе по цепи питания. может кто подскажет, что за деталь?
И еще одна микросхема на которую не могу найти  данные, то же драйвер.
9 минут назад, ndiod сказал:
Возможно, но на фото все выводы задействованы, а по ссылке их на один вывод меньше.
21 час назад, Вячеслав Прожикин сказал:
Вот такая схема получилась, может у кого какие мысли появятся чем ее заменить.
(AN8805) ... чем ее заменить.
Не подскажу "ножка-в-ножку", но это обычный импульсный стабилизатор.
Навскидку, по характеристикам что-то близко к TPS5430.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
