Вроде всё видно. Что, в Гугле забанили? Первая же ссылка: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54331.pdf !
10 минут назад, Falconist сказал:
то что 54331 это понятно, но в месте где сгорело скорей всего есть еще цифры и буквы. они могут быть принципиально важными или нет?Например:
Изменено пользователем stepo4kin
добавление информации
Нет. Это дата изготовления и внутренние характеристики изготовителя.
Даже буквенный префикс не важен. Зависит от изготовителя.
Всем привет!
Есть топливо-раздаточная колонка (Китай) JK-222A.
В ней имеется плата для связи колонка/пульт управления (похоже серийник 232)
Так вот, в ней выгорел U11.
Номинал на ней затерт.
Схему на устройство не нашел.
Может кто сталкивался с подобной поломкой?
Спасибо!
7 часов назад, NewNIX сказал:
1 - правильно - коммерческий продукт .... наверняка при этом что-то ходовое ...
2 - схем нет и не будет, см. п. 1
3 - сталкивались, сервисные инженеры по обслуживанию бренда ... и ты это отлично понимаешь, равно как и то, что жаба давит вызвать, поскольку уверен, что разденут до трусов ....
Что делать? РИСОВАТЬ ФРАГМЕНТ СХЕМЫ, ЕСЛИ БУФЕРОМ НА ВЫХОДЕ СТОИТ НА ПЕРИФЕРИЮ И УПРАВЛЕНИЕ - МОЖЕТ ЧТО-ТО ИЗ  СТАНДАРТНЫХ ---- ULN2003 и т.п.
ага ... досмотрел - U11 - в SO-8, а не  DIP-14, который тоже затерт ... значит не так  ... но тоже будут варианты, когда плата попадет на стол СПЕЦИАЛИСТА ....
Наверняка ОУ какой-то, судя по некоторым моментам ....
Сгорел микроконтроллер видеорегистратора XPX g-616-str, на фото красным обведен. Может, кто знает, где его купить или аналог? Маркировка его ip6303, не смог найти инете.
На плате со станка ЧПУ CNC-155 нужно опознать весьма засекреченную деталь. Звонится накоротко.
Может ктоDetal.jpg.b776a54fce55bdbbf8b2c2e248fb60f1.jpg знает, что это за чудо такое?
1 час назад, KRAB сказал:
может защитный диод .... включен как?
Я же говорю, звонится накоротко, и да, в обе стороны. Включен в схеме так:
Возможно деталька и не исправная но вот как понять, что это? Не фига не понятно. Индуктивность слишком маленькую показывает. Примерно 0,005mH
1 час назад, КЭС сказал:
П.с. нагревать пробовал?
Не пробовал, надо кстати так сделать. Если стабилитрон, то зачем на цифровой вход микросхемы?  Хотя чёрт их поймёшь, эти буржуйские схемы с эксклюзивными деталями.
4 часа назад, Perseverin сказал:
или цепочка типа резета и это конденсатор пробитый, или стабилитрон-супрессор, но тогда там ВХОД и он просто ЗАЩИТНЫЙ по входу.
Чет я на фотке увидел что деталька одним (узким ) концом идет не на корпус а на ножку МС
Да не, это так кажется. Всё проверено уже на десять рядов.
Детальку кстати сильно не нагреешь, она пластмассовая, только через ноги прогревал. Сопротивление 0,054 Ом, при прогреве увеличивается до 0,065 и всё.
Есть мысль: распилить, и посмотреть, что там внутри. :D но пока ещё не решился.
День добрый, не могу разобраться что за элемент , корпуc sot-23  маркировка N015X , предполагаю  что это p-канальный полевик, возможно irlml2060, но что-то не стыкуется с кодировкой  даты . Диод внутри исток-сток прозванивается в 400мВ.
Денег нет, но вы держитесь за намордники.
1 час назад, Perseverin сказал:
Хорошая мысль
Посмотри тут
3 часа назад, losyara сказал:
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
Всем привет.
Может знает кто тип ЖК индикатора, как на фото , семь восьмерок на нем
Изменено пользователем point5217
3 часа назад, point5217 сказал:
сзади должно быть написано
может быть заказным под это изделие
Возможно и так , но все равно можно подобрать из бывших советских из серии ЦИЖ 4/.....
Там способ управления сегментами может быть совсем другой, нежели в советских индикаторах.
А подобные многоразрядные в калькуляторах применяются.
А вообще, есть ли точная уверенность, что неисправно именно "стекло"? Осциллографом по ногам прошлись?
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
