4 минуты назад, bigmanlav сказал:
Похож на стабилитрон
Скорей всего стабилитрон, один вывод на земле. Пробит, нужно узнать напряжение стабилизации. Маркировки на плате нет.
Изменено пользователем skater
9 минут назад, skater сказал:
Смотреть по схеме, скорее всего немного 3,3 - 5,1 вольта.
А что за блок питания ? Может схему можно найти.
С уважением
1 минуту назад, bigmanlav сказал:
Блок серверный Dell dps 1200 mb схемы нет, монтаж плотный, плата 3х слойная минимум. С напряжением согласен. Но хотелось бы узнать маркировку. Может кто сталкивался?
В общем блок стал запускаться при выпаянном стабилитроне. Вероятно стабилитрон стоит как защитный. питание цепей 3,3В. думаю поставить на 4,2В, но если кто опознает отпишите пожалуйста.
2 часа назад, skater сказал:
Стоит на плате управления блока питания
А ТУТ
28.11.2020 в 12:27, speller сказал:
Нога 1 - минус питания, нога 6 - плюс питания. Затвором управляет 2-я.
С аналогичной распиновкой но другой маркировкой 12D44, тоже сталкивался в светодиодных светильниках. Смотрите в сторону OB2252.
OB2252.pdf
помогите пожалуйста определить маркировку резистора, калькуляторы в инете не принимают такую последовательность полос(
54 минуты назад, Adella Virginshtein сказал:
Только такое
Привет всем!
Помогите, пожалуйста, определить название вот такого разъёма, который соединяет датчик давления топлива с системой сбора данных.
Большое спасибо.
13 часов назад, KRAB сказал:
токовый датчик .... его замена ничего не решит с огромной вероятностью
Буквально два дня назад ремонтировал БП от KVM  на 3842.kvm_konsol_s_pereklyuchatelem_aten_cl570
Так там как раз пришлось менять этот резистор в истоке выходного ключа, причём, что интересно, он звонился нормально и схема работала, но с большими НЧ пульсациями.  Проверил всё, что можно и в результате вышел на него.  Обычно эти резисторы просто обрываются, но в этом случае, при малых токах, он работал нормально, а вот под нагрузкой начинал обрываться.  Жалко, что с собой не было осциллографа, было бы интересно посмотреть на него в работе. Приеду домой, обязательно впаяю в такой же БП и посмотрю ... :)
3 часа назад, Borodach сказал:
не прокатит - просто порог был на пределе потребления по току, не факт, что дома у тебя проявится. Лучше не так проверь его , а достоверно: Включаешь в цепь с мощной нагрузкой - автолампа и т.п. последовательно с ним и смотришь падение напряжения на нем лучше аналоговым или отсутствие мерцания лампы. Потом по току в цепи и падению вспомнишь деда Ома и проверишь его номинал. Вот такая проверка - адекватна ....
Я проверю этот резистор с помощью обычного ЛАБа, просто плавно увеличивая через него ток без каких-либо автолам.
К тому же, мне интересно посмотреть на работу такого же БП  с этим резистором с помощью осциллографа, благо, такой же КВМ имеется у меня на службе...
20 hours ago, БАРЕТТЕР said:
Спасибо.
Я посмотрю, но хочу отремонтировать имеющийся. Там в нескольких пинах плохой контакт и я ищу способ его правильно (без повреждений) разобрать.
4 часа назад, AKazak сказал:
Для этого не надо знать "Помогите, пожалуйста, определить название вот такого разъёма,"
Помогите опознать шимку ,какое у нее правильное наименование ?  Гугл не находит такое название .Эта шимка в светодиодном драйвере стоит
4 часа назад, aiv3006 сказал:
ну и что даст ее опознание - написать на надгробной плите? Один хрен ты ее не купишь .... одноразовый китаезный фуфлохлам .....
@aiv3006 , какое вообще отношение имеет какой-то нонейм/китайский светодиодный драйвер к разделу AUDIO?!
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
