Добрый день! Друзья, помогите определить компонент на схеме. Единственное что могу сказать в качестве описания, данный элемент стоит в схеме между выходами от понижающего трансформатора и тремя конденсаторами. Ни маркировки, ни схемы данного прибора нет. К сожалению. Буду признателен, если кто то поможет. Аналогичный элемент на схеме находится вверху, но он сгорел, а схему нужно восстановить. Предварительный осмотр показал, что из-за срока эксплуатации обмотки трансформатора пробило и напруга пошла в схему.
Для самостоятельного ремонта платы такого уровня, с такой степенью интеграции, да ещё и без схемы, без платы донора, в ряд ли удастся обойтись. Даже авторизованные сервисные центры ремонтом платы такого уровня заниматься не будут, а по возможности,  поменяют на рабочую. Думаю, что это обойдётся не очень дёшево.
18 часов назад, Алексей Бычков сказал:
КЦ407
12 часов назад, Kotia-100 сказал:
Интернет не знает такой детальки
https://datasheetspdf.com/pdf/1388179/NXP/BZB84-B56/1
В зарядке, в результате попадания гвоздика, выгорело некоторое количество деталей в горячей части. Почти все опознал. Вопросы вызвали две детали, полностью выгоревшие, R43 и Q1. Может у кого то есть такая зарядка в наличии или есть возможность выложить фото этих элементов в хорошем качестве, прошу поделиться. А если у кого-то "вдруг" есть схема этого чуда, то это было бы просто замечательно.
Американский форум - задал вопрос, получил ответ.
Еврейский форум - задал вопрос, тебе задали вопрос.
Русский форум - задал вопрос, тебе долго объясняют какой ты мудак.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
нет, это не то, спасибо
1 час назад, Rede RED сказал:
транзистор тут был = даже показано где эмиттер ....
вот бы догадаться какой транзистор ...
так это выглядело в начале ...
9 минут назад, AS™ сказал:
Рядом стоит еще один. Попробуйте такой же (его аналог). С определенной долей вероятности может совпасть.
3 минуты назад, Falconist сказал:
Я попытался разместить свой вопрос в разделе "Ремонт", т.к. мне не нужно "определить неизвестный элемент".... Я хотел найти людей , у которых в ремонте может быть такая зарядка и они могут сделать фото этих элементов ....
А за совет спасибо, я подумаю.
что тут определять? это был резистор (((((
3 часа назад, AS™ сказал:
в этом не смотрел?
Доброго времени. Помогите распознать маркировку дросселей. Пищат, хотелось бы заменить.
Насколько понимаю, они закрытого типа, а не просто прикрыты сверху?
Изменено пользователем m1k0lay
Может, не стоит убивать аппарат? Или хочешь на ютуб попасть, в качестве героя ролика "ремонт после МУДернизаторов"?
15.03.2021 в 04:22, Dr. West сказал:
Спасибо, смешно.
15.03.2021 в 09:07, KRAB сказал:
не трогай их .... ТУПОСТЬ это ... у тебя сердце тоже стучит ....
Шумят они сильно. Смотрю, это сейчас повальная проблема
Похоже прав КРАБ в очередной раз -
ТУПОСТЬ это
А значит то, что эти дроссели стоят между ДВУХ кулеров, которые наверняка шумят громче - это другое...
31 минуту назад, m1k0lay сказал:
Шумят они сильно.
2 часа назад, m1k0lay сказал:
Спасибо, смешно
Нет, "смешно" станет, когда узнаете расценки на восстановление упаханной материнки в мастерской.
Здравствуйте. Нужно опознать элемент. Отпали усики а я не знаю какую замену подобрать так как элемент древний, нужен современный аналог. Спасибо.
Лучше с камеры выдавить не смог. Продублирую маркировку.  180 Т (либо римская единица) 250М4
Изменено пользователем Алексей Панкратов
6 часов назад, Алексей Панкратов сказал:
Резистор только плохо видно толь 2 ком толь 23 ом и чет сдаётся мне вы далеки от радиодела  Можно же тестером замерить на обломанных УСАХ
3 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
Если это действительно резистор, то 250М (250 МОм), а это замерить тестером - вряд ли. :)
Судя по форме и цвету, больше похож на конденсатор 180 пФ 250 В. Это тестером проверить можно.
И это будет точно конденсатор КС-1, если с другой стороны есть характерные наплывы у выводов:
