Только что, KRAB сказал:
ТУПОРЫЛИЙ и ДУРЫЛИЙ
Это не металлы. Это инертные газы.   Очень инертные. :D
6 часов назад, Fiubi Flerap сказал:
присутствуют ли в ней драгметаллы?
Нет. Присутствует остаточное количество кислорода.   В ржавчине.
16 часов назад, Fiubi Flerap сказал:
Опять какой то царь Кащей на сайте зарегился
Добрый день,
Ищу специалиста, который помог бы мне идентифицировать деталь или если это невозможно, то подобрать аналог.
Маркировки нет, только у соседнего, если это вообще как-то помогает.
Я готов оплатить ваше время при удаленной помощи или могу отправить вам плату или только деталь отдельно. В идеале конечно, если в Москве, но если вы уверены что решение найдется то могу отправить и по РФ.
По оплате готовы выслушать ваши предложения :)
Спасибо.
2 часа назад, anysvalka сказал:
По оплате
Это плата от электрочайника или электросамовара ?
22 часа назад, KRAB сказал:
что это - ВЧ-прибор или репитера фрагмент?
21 час назад, БАРЕТТЕР сказал:
Добрый день, прошу прощения за долгий ответ, меня забанили на сутки за о, что я вынес этот топик в работу)
Это устройство вызова. Принцип работы такой - есть 18 кнопок, при нажатии одной из них уходит сигнал на 1 из 18 приёмников, которые в свою очередь начинают издавать звук и вибрировать. Fm диапазон, 433,92, работает от 5v2a
Когда этот транзистор выходит из строя сигнал уходит максимум на 5 метров, когда работает уходит на 1000-1500 метров.
07.06.2021 в 19:19, anysvalka сказал:
видимо он аналогичен рядом припаянному
52 минуты назад, БАРЕТТЕР сказал:
Ну тут два момента, первый я снял эпоксидку и там нет надписей.
Второе я и первый не могу разыскать гугл ничего не выдаёт на эти обозначения (H478 FN14 или как-то так).
Отсюда и вопрос возник.
Оверквотинг
это или нет
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, что это за прибор?
Представляет ли какую либо ценность?
Нашёл на гараже, а выкинуть жалко.
Заранее спасибо.
4 часа назад, andrucho100 сказал:
что-то волноводное для свч техники. ценность - проверить магнитом, мб цветмет. По назначению применить мягко говоря сомнительно
9 часов назад, andrucho100 сказал:
Алюминиевые СВЧ волноводы  В сов время внутри покрывались серебром и шлифовались до зеркального состояния ,ну И  какие то встроенные в них датчики и иже им подобное Возможно СВЧ смеситель Да и найденным в на гараже через чур ново выглядят
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
55 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
Вы не понимаете, "найдено в гараже" - это образное выражение, эвфемизм.:lol:
2 часа назад, andrucho100 сказал:
только на металл ее(((?
Ну можете оставить как коллекционный экземпляр ушедшей эпохи
Отечественный резистор типа МЛТ. Что в нем такого особенного?
11 часов назад, Gans Dakov сказал:
Почему в таком корпусе?
А вы не можете предположить что такой корпус это деталь какого нибудь щупа в который как делитель вставлен очень точный резистор Возьмем щуп от осцила  ,так в нем не только резистор вмонтирован ,но иногда и подстроечный конденсатор влеплен и у вас наверно тоже возникнет вопрос -почему конденсатор в таком корпусе ?
17.06.2021 в 12:49, Evgeniy4435 сказал:
Помогите пожалуйста распознать SMD микросхему
Может это BN SOT-23/6 R5421N174C RicohLi-Ion Battery Over-charge/discharge Protection, Vd=7,4V
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
