В 16.07.2006 в 19:48, radiolomaster сказал:
Вот ещё одна неизвестная деталь см рис1.
Похоже уважаемый Ashgo делает первые шаги в радиотехнике ,поскольку кучу простейших вопросов тут назадавал да еще и без фоток - гадай теперь Пока писал он иcчез. Наверно, спамер
9 минут назад, Ержан777 сказал:
Вот так
Конечно лучше https://datasheetspdf.com/pdf-file/685439/SanyoSemiconDevice/D2017M/1
14 часов назад, KRAB сказал:
 - это MC33074 - их любит Ресанта, но и 324-ю не обходит стороной, так что ставь что есть:
на плате управление с лысой микросхемой 14н.корпус. datasheet  на LM324,MC33074 14н-out
1 час назад, KRAB сказал:
схемы нет,а вот фрагмент как мог нарисовал
Только что, vito63 сказал:
1 минуту назад, vito63 сказал:
Здравствуйте, помогите определить что это за чудо инженерной мысли, не могу никак опознать и как следствие даташит тоже не могу найти, помогите пожалуйста разобраться20220207_154712.jpg.9bfc337b2fc9c861788404b107a04b27.jpg
Добрый день.
Помогите опознать контроллер считывателя смарт-карт
SMR24QTU NQAFM 2127S
Windows определяет его как VID_058C PID_9590, диск с драйверами поврежден.
Поиск в Google и Yandex не дал результатов
Подскажите пожалуйста определить номинал резистора. В таблицах данных нет. 1 - чёрный; 2 - золотистый; 3 - золотистый; 4 - красный; 5 - коричневый.
Изменено пользователем Гар
С точностью до наоборот: коричневый - красный - золотистый - золотистый - черный.
Итого 1,5 Ом 5%. Последний черный - ТКС.
5 часов назад, Гар сказал:
Забей на таблицы скачай программу и вопросы сам решишь
14 часов назад, vg155 сказал:
1,2 Ом 5%. Чёрное кольцо в конце - огнезащитное исполнение.
На фотографии исправный резистор. Дело в том, что на полу лежит неисправный блок со сгоревшим обугленным резистором. Блок нужно чинить. И чтобы узнать его номинал пришлось вскрыть точно такой же исправный блок, удалить компаунд, добраться до резистора и выложить вам сюда фото. Мой мультиметр показывает = 3,2 Ома. Так меня берут сомнения по маркировке. И сколько всё же 1,2 Ома или 3,2 Ома? На погрешность мультиметра прошу не ссылься. Было замерено большое количество образцовых резисторов... показывает верно.
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
