понимаю, что может быть тупым вопрос, но всё же)
есть такой стабилитрон, в обрыве, маркировка 243
гугл подсказывает, что это может быть BA243TR, верно подсказывает ? не может ли это быть не маркировка модели, а какие-нибудь напряжения.. устройство низковольтное.
есть какой-нибудь аналог этого стабилитрона более популярный в радиомагазинах ?
Изменено пользователем goodbye
6 минут назад, goodbye сказал:
Маловероятно, что напряжение.
Из современных элементов только на конденсаторах пишут напряжение вроде.(По крайней мере я видел только на них)
Видимо, вам редко приходилось ковыряться в импортной аппаратуре. Нет, ток не написан, а напряжение стабилизации на стабилитронах в таких корпусах очень часто указано в явном виде.
BA243TR - не стабилитрон, а СВЧ диод, смотрите, что там в схеме может стоять "по смыслу".
3 часа назад, Dr. West сказал:
Вопрос довольно таки спорный ,если так BA243 ,то диод ,а если так BA243TR то пишут стабилитрон :unknw:
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
вставка фото
на плате подписан как zd2 и нарисован стабилитрон.
включается как стабилитрон анодом на землю, катод на сигнал, который предварительно через резистор проходит, дальше идет на управление транзистором.
1N5243
в радиотоварах такой продали, по справочнику посмотрели.
стоил в элктронном "реле" старого японского мотоцикла.
инфы по плате нет. само реле стоит ~7к, себестоимость его начинки не более 100р %) всё доступно, только вот с маркировками не очень понятно на некоторой рассыпухе, сама логика построена на 4093BF микросхеме.
сгорел резистор и стабилитрон в одной цепи. резистор заменен, а стабилитрон видимо как раз 1n5243 на 13в.
он ограничивает напряжение на базу транзистора c2525
Бессмысленно. На базе больше 0,7 В относительно эмиттера никогда не будет. Падение на прямо смещенном база-эмиттерном P-N переходе именно такое.
я где то натыкался на инфу, что ba243tr (даташит не болучается найти) ограничивает в 1в %) но скорее ошибаюсь..
дело в том, что в мотоцикле может прилететь чуть больше чем 13в, а это может испортить транзистор ?!)) хз как это работает вобщем...
Блок питания не включается при замыкание PS=ON слышен писк, в ходе диагностики выявил пробитый Z24, их там 4 Z21 Z22 Z23 Z24 стоят между анодом и катодом ym3045n, так как Z это обычно стабилитрон пытался проверить от лабораторника он у меня на 30 вольт но без успешно, помогите опознать
Изменено пользователем TITAPISH
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
