Последовательное подключение магнетронов?
Гость Дмитрий
Доброго всем здравия!  Уважаемые форумчане, есть необходимость получить высокое напряжение с высокой частотой , для питания озонатора.  Можно ли для этой цели использовать магнетрон от СВЧ печки ? Есть ли возможность подключить несколько магнетронов последовательно ?
Вы озонатор с ионизатором не путаете? Озон - яд для человека. А вот ионизатор (к примеру люстра Чижевского) наполняет воздух(ну по крайней мере должна) отрицательными ионами. И то куча побочных эффектов - например пыль, оседающая вокруг неё. Ну и высокое напряжение, которое, при непосредственным контакте с хилым человеческим телом, здоровья нифига не прибавляет.
Магнетрон немного (от слова совсем) другое устройство. И пользы от него в быту, акромя нагрева молекул воды, никакой.
Для начала изучите тему того, что Вы хотите получить в итоге. А то придется Вам на шапочку из фольги всем форумом скидываться.
Изменено пользователем Volodya_Tver
С таким "глубоким изучением" матчасти, в высоковольную тему лучше не лезть. Может закончится печально.
12 часов назад, Гость Дмитрий сказал:
Магнетрон то там на кой? Это излучатель на частоте около 2,4 ГГц. Все питание дает трансформатор, либо ИИП.
  • 5 месяцев спустя...
1 минуту назад, леонид краснов сказал:
9.3 гига
Вообще-то, в микроволновках 2,4 ГГц. Поскольку именно на этой частоте максимален резонанс молекул воды.
48 минут назад, леонид краснов сказал:
Все магнетроны работают на частоте 9.3 гига
Это вы сами придумали? Магнетроны бывают сильно разные и на разные частоты. Но именно в микроволновке около 2,4 ГГц.
Еще один плюс проживания в частном доме - это отсутствие вот таких соседей.
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
