_abk_ Опубликовано 2 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2022 On 4/30/2022 at 2:38 AM, Egorka161 said: вдобавок к выключателю вентиляторов уменьшитель оборотов... Добавил в схему таймер для... Пора вспомнить про микроконтроллер. Пока не развел плату. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egorka161 Опубликовано 2 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2022 6 часов назад, _abk_ сказал: Пора вспомнить про микроконтроллер. Пока не развел плату. Не, контроллер для меня слишком сложно... К тому же как себя поведет "сей темный предмет" в условиях отрицательных температур и повышенной влажности, мне не ведомо...Да и поставленные задачи я уже все решаю, больше доработок не будет, ну, кроме объединения двух схем на одной плате. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 2 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2022 На макетке разведите и проверьте. Самый надёжный способ. Можно даже погонять и выявить не очевидные минусы которые сразу не заметить. 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egorka161 Опубликовано 19 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2022 (изменено) Здравствуйте, товарищи! Собрал я таки плату для регулятора помы и вентиляторов. С регулировкой вентиляторов проблем нет, таймер то же работает, а вот с регулятором для помпы накосячил. Депо в том, что если минус помпы на сидит на массе, то мать не мониторит ее обороты. Поэтому попытался малой кровью изменить схему - мосфет поменять на P-канальный, а драйвер TC4420EPA поменять на инвертирующий UCC37321P, благо цоколевка у них идентична, просто поменяю в панельке. Прошу, посмотрите, будет ли работать такая схема, не хочется сильно переделывать плату Изменено 19 мая, 2022 пользователем Egorka161 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хатуль_мадан Опубликовано 21 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2022 Питание драйвера тоже должно быть 12В, или исток полевика надо подключить к +9В. Второй момент, а как поведет себя схема измерения оборотов при импульсном питании мотора? Мне кажется, там нужен дроссель и сглаживающий конденсатор на моторе помпы, т.е. полноценная схема преобразователя напряжения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egorka161 Опубликовано 21 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2022 (изменено) 2 часа назад, Хатуль_мадан сказал: как поведет себя схема измерения оборотов при импульсном питании мотора? Спасибо за отзыв, а то что то все молчат... Измерение оборотов идет нормально, главное минус мотора подцепить на массу )) Я уже собрал для пробы на проводочках еще один каскад на P-канальном полевике, пока инвертирующий драйвер придет. Но, блин, регулировки оборотов нет... При регулировке R6 в сторону повышения напряжения на выводе 1, в какой то момент начинает падать напряжение на UREF, не позволяя выставить необходимый порог. Всю голову сломал. TL494 пробовал менять - без изменений. Впаял вместо датчика температуры подстроечный резистор 10 кОм, уменьшив до 0,4 вольт напряжение на 2-м выводе, что бы приблизить к напряжению на 1-м, при котором нет просадки референсных 5 вольт. Но регулировки плавной нет, только или включена помпа на полную, или выключена. Косяк какой-то Изменено 21 мая, 2022 пользователем Egorka161 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 21 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2022 (изменено) В 19.05.2022 в 22:08, Egorka161 сказал: Прошу, посмотрите, @Хатуль_мадан прав, исток ключа и драйвер придется питать одним напряжением, потому, что мосфет управляется относительно истока. Диод D5 - бесполезная единица, зачем он тут ? В мосфете уже есть свой, и тот не задействован ни разу. А еще один навешиваете )) Диод D4 - 30А и 150В ? Не надо на 150, лучше на 30-40В. У низковольтных Шоттки потери на прямом падении в 1,5 раза ниже, чем у относительно высоковольтных. В 19.05.2022 в 22:08, Egorka161 сказал: Депо в том, что если минус помпы на сидит на массе, то мать не мониторит ее обороты. у Вас и сейчас минус на массе, что изменилось ? Из того, что мне известно про материнские платы, минус и должен сидеть на массе. А таходатчик вентиляторов перестает работать при импульсном питании. Надо достроить силовую часть - добавить дроссель и конденсатор для демодуляции ШИМ в постоянное напряжение. У помпы вентильный мотор или коллекторный ? Изменено 21 мая, 2022 пользователем Vslz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egorka161 Опубликовано 21 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2022 (изменено) 1 час назад, Vslz сказал: у Вас и сейчас минус на массе, что изменилось С N-канальным полевиком минус помпы был на полевике. Сейчас, временно, добавил каскад на выходе с P-канальным - помпа теперь минусом на массе и мать мониторит обороты. 1 час назад, Vslz сказал: У помпы вентильный мотор или коллекторный ? Мотор хитрый - крыльчатка которая качает ОЖ сидит на керамическом шаре и движется во вращающемся магнитном поле, как то так, в общем сальников нет, из подшипников только шарик, смазывающийся антифризом )) На полную 4300 об/мин, поток около 200 л/ч Изменено 21 мая, 2022 пользователем Egorka161 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 21 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2022 9 минут назад, Egorka161 сказал: во вращающемся магнитном поле Это поле создаётся вращением обмоток или их переключением? Если второе, то в мотор встроен контроллер, у которого могут быть свои мысли по поводу ваших попыток регулировать обороты. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 21 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2022 (изменено) @Egorka161 а почему в схеме сигнал с датчика температуры поступает на первый усилитель, а ШИМ берётся со второго усилителя? ....... А, всё, посмотрел даташит, увидел, что там всего один канал, и усилители одинаковые Вопрос снят. Изменено 21 мая, 2022 пользователем Yurkin2015 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egorka161 Опубликовано 21 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2022 (изменено) 12 минут назад, Yurkin2015 сказал: а почему в схеме сигнал с датчика температуры поступает на первый усилитель, а ШИМ берётся со второго усилителя? Насколько я понимаю из описания TL494 если вывод 13 соединен на массу, то выходные ключи работают параллельно и не важно с какого брать сигнал, просто физически мне было удобнее развести со второго )) 14 минут назад, Огонёк сказал: Это поле создаётся вращением обмоток или их переключением? Конечно переключением - никакой механики больше нет, все очень надежно, тьфу, тьфу, тьфу, что б не сглазить, буржуи делать умеют... Что контроллер там стоит я догадываюсь, но 10 лет уже им управляет моя самоделка, кривенько, но работает, сейчас решил модернизировать и кое что улучшить, но что то пока тяжко идет Изменено 21 мая, 2022 пользователем Egorka161 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egorka161 Опубликовано 21 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2022 (изменено) 1 час назад, Vslz сказал: добавить дроссель и конденсатор для демодуляции ШИМ в постоянное напряжение На старой самоделке параллельно помпе стоит громадный конденсатор на 22000 мкф - как раз хотел от него избавиться, все-таки большой бросок тока при включении Так никто не подскажет, почему на могу выставить порог на 1-м выводе микросхемы и почему падает UREF? Изменено 21 мая, 2022 пользователем Egorka161 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 21 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2022 2 hours ago, Egorka161 said: начинает падать напряжение на UREF А на выводе 1 какое при этом напряжение? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egorka161 Опубликовано 21 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2022 1 минуту назад, Yurkin2015 сказал: А на выводе 1 какое при этом напряжение? Примерно 0,5 вольта. Пытаюсь дальше крутить -поднимается примерно до 0,7 вольта, при этом UREF падает до тех же 0,7 вольт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 21 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2022 40 минут назад, Egorka161 сказал: На старой самоделке параллельно помпе стоит громадный конденсатор на 22000 мкф - как раз хотел от него избавиться а это тут причем ? Это не LC-интегратор, о котором я Вам говорю. И надо-то гораздо меньше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egorka161 Опубликовано 21 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2022 Я понял, над выходным каскадом еще подумаю, когда поставлю инвертирующий драйвер )) Пока надо разобраться с регулировкой оборотов... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 21 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2022 1 hour ago, Egorka161 said: Примерно 0,5 вольта У конденсатора С5 полярность перепутали? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egorka161 Опубликовано 21 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2022 5 минут назад, Yurkin2015 сказал: У конденсатора С5 полярность перепутали? Нет, стоит как на схеме, минусом к массе, только он не на 25 вольт, а на 350 - не было маленьких Jamicon-ов )) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 21 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2022 А если его совсем убрать, напряжение изменится? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egorka161 Опубликовано 21 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2022 (изменено) 46 минут назад, Yurkin2015 сказал: А если его совсем убрать, напряжение изменится? Попробую. Может частоту генератора изменить - сейчас должна быть 30 кГц. Но не понимаю, что еще может влиять не входной усилитель?... Убрал C5 - ничего не изменилось Убрал 9-ти вольтовую КРЕНку - теперь питание на всех микросхемах 12 вольт - ничего не изменилось Изменено 21 мая, 2022 пользователем Egorka161 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 22 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2022 9 часов назад, Egorka161 сказал: инвертирующий драйвер )) просто снимайте сигнал с колекторов выхода TL494, а не с эмиттеров. Эмиттеры заземлите. R10 - к VDD. Сигнал будет инвертирован. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egorka161 Опубликовано 22 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2022 @Vslz Спасибо, думал над этим, но тогда и логика работы 555-й нарушиться, и переделывать на плате много... проще поменять драйвер )) А что Вы думаете, если я подтяну 5 вольт на UREF внешней цепочкой из резистора и стабилитрона - микросхема на не выйдет из строя? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 22 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2022 (изменено) Микросхема 494 сама имеет источник Uref 5В, подводить туда постороннее напряжение не нужно и опасно. Если есть желание собрать отдельный источник опорного, тогда вывод 14 не подключайте никуда. Я бы не рисковал собирать подобные схемы без их тщательного моделирования в симуляторе. Он может выявить серьезные просчеты. Схема, составленная на глазок, после моделирования может измениться до неузнаваемости. Изменено 22 мая, 2022 пользователем Vslz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egorka161 Опубликовано 22 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2022 (изменено) 8 минут назад, Vslz сказал: Микросхема 494 сама имеет источник Uref 5В Вот мне и непонятно, почему она его не поддерживает в стабильном состоянии при регулировке порогов. Неужели вход первого усилителя может потреблять больше 10 мА - максимальный ток UREF по даташиту? Причем у двух экземпляров одинаково Изменено 22 мая, 2022 пользователем Egorka161 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 22 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2022 Входы усилителей не могут потреблять токов, там микроамперы. В моих ЗУ на шину Vref подключен потенциометр 1К и 10К как источники опорного напряжения для каналов тока и напряжения. В этих условиях, ток Vref около 6мА и ничего не проседает. 4,95В. Возможно у Вас ошибка в монтаже. Например, подали Vref на движок потенциометра R6. А это в крайнем положении КЗ )). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
