Срабатывает УЗО при подаче напряжения в дом
lad601
Спасибо за советы. Я писал, что УЗО заменил на качественное (ABB в коробке с сертификатом), это не помогло. Насчет потребителей, если я выключаю  и  включаю входной автомат (он разрывает входную фазу и ноль) перед УЗО, то УЗО держит, значит потребители не причем. Весь щиток стоит на лестничной клетке, в квартире только розетки.  Электрик приходил, посоветовал убрать УЗО, естественно я отказался.
В 13.06.2022 в 08:22, Kraftverk сказал:
Колёса  на автомобиле, пинали?Стекло протёрли?:lol2:
У вас косячит фильтр в удлинителе или в электро приёмнике. Утечка в конденсаторах фильтра.
На входной автомат подается фаза и ноль, далее стоит узо, далее автоматы потребителей. Когда пропадает свет в доме, то напряжение пропадает на входе входного автомата, когда на входе появляется напруга,(свет в районе появился) срабатывает узо. Если напруга на входе входного автомата есть и я этот автомат выключаю и включаю, то узо не срабатывает. Если бы была проблема с потребителями, то узо обязательно сработало бы.
В 13.06.2022 в 08:27, Zvuk. сказал:
в ТП ходить и стояк отключать не надо, у Вас вводной автомат до счётчика стоит, его и щёлкайте.
Когда я его щелкаю узо держит. Срабатывает только при подаче напряжения в дом
11 часов назад, lad601 сказал:
Вы упускаете один фактор. Время.:beach:
И другой фактор. Подача с подстанции может происходить не одновременно по трём фазам(500млсек). И компенсация нуля и земли работать против вас. Если есть утечки минимальные в электроприёмниках.
Короче. Вы пришли за ответом или спорить?
imxo是个老混蛋。
14 часов назад, lad601 сказал:
ток утечки написан на УЗО, выбирайте больший. Да, ABB в коробке с сертификатом не гарантирует подделку. Сейчас выбор всё больше "падает" на шнейдер (цена-качество)
13 часов назад, lad601 сказал:
скорее всего кабель (сип) вводной в дом - "проседает" (падает напряжение) от нагрузки, по Закону Ома - растет ток.
Почему только у Вас УЗО выбивает - нагрузить шину РЕ до 1кВт нагрузкой (линейной - утюг, обогреватель,..) и замерить разность потенциала. Закон Ома применить и понять ток утечки.
Совет отрезать (не подключать) провод с РЕ от лампочек светодиодных - остаётся в силе.
Изменено пользователем Zvuk.
18 часов назад, lad601 сказал:
А если попросить поменяться вашим УЗО с соседями? Дефект соседям уйдет либо у вас останется?
5 часов назад, Ahneus сказал:
Узо контролирует выход, а не вход. Причина в нагрузке.
Не факт. От помех в стояке так же может срабатывать. Прошлым летом в одном из подъездов по несколько квартир вдруг неожиданно начали одновременно срабатывать диф-автоматы, причём всегда разные, причём то в подъезде, то в квартире (в подъезде общий диф, в квартирах диф стоит на всё, кроме освещения прихожей), а кое-где дифы от застройщика (Россия) когда-то ремонтниками были заменены на Legrand/ABB и др. Что я только не делал, и всю щитовую облазил на предмет ослабших контактов, и падение на автоматах измерял, и трассу обследовал на предмет соединений (которых к слову сказать и не было, жилы 70 квадратов без разрывов от автомата до верхнего этажа), и на этажах N и PE контактные площадки проверял, и позаземлял все щитки на этажах (к слову сказать заземления были сняты, перемычка такая из проволоки на болтах), и антенные разветвители позаземлял на нижних этажах - в общем не мог найти причину. Пришлось осциллографом и бесконтактным щупом мониторить по несколько часов форму напряжения в стояке (а напряжение чистенькое, помех не было), пока не "увидел" прилетающую по стояку сложную помеху, и тут же сработавший диф на этаже где я находился в тот момент. Что это было и кто виноват - я так и не нашёл, так как неожиданно всё прекратилось. У меня сложилось впечатление, что кто-то из домработниц включал что-то неисправное: то ли пылесос, то ли утюг с отпаривателем, то ли хз что ещё. А может совпало с тем, что я антенные ответвители позаземлял, как-то не смог толком понять. Но сам факт остался.
@Borodach - мудератор.
Если проблему не получается устранить,её можно попробовать обойти. Использовать таймер "ON DELAY" на 230V и включать им контактор с катушкой на 230V. Фазу и ноль подавать через силовые контакты контактра на УЗО.Хетолось бы узнать как обстоят дела у соседей ТС.
В вашем случае должны помочь Ограничители импульсных напряжений (ОИН)
ОИН1 перед УЗО. Ввиду того, что подача напряжения по всему дому или микрорайону/кварталу вызывает массовое включение потребителей с импульсными блоками питания, многие из них производят выброс импульсов в электросеть.
Электроника газовых котлов выходит из строя при частых отключениях/включениях сети
В 13.06.2022 в 01:00, lad601 сказал:
напряжение в районе есть, я  выключаю и включаю входной пакетник, то УЗО НЕ СРАБАТЫВАЕТ.
Поставь до УЗО вот это "устройство защиты многофункциональное УЗМ-50Ц" , да и проверь как сказали выше проводку и потребителей.
23 часа назад, Aronnax сказал:
И всё же! А если все потребители выкл., то срабатывает?
Автоматами не выключал, но из розеток все вытаскивал, кроме плиты. Плита выключена, только часы горят, срабатывает. Попробую выключать все автоматы на потребителей.
Только что, lad601 сказал:
это надо было первым делать, называется - "метод исключения" (чтоб сократить поиск на "утечка"). Выключатели лампочек через линию (фаза) сделали? Первым эту линии обесточивать. И пора бы фото щита прикрепить.
Поставил УЗМ-50Ц перед УЗО, с задержкой 3 минуты. Буду ждать когда в доме опять свет отключат. Что из этого выйдет обязательно отпишусь.
16 часов назад, APB сказал:
У соседей все нормально.
У соседей все нормально. Таймер хороший совет, спасибо.
Почитал про УЗМ-50Ц. Это лучшее решение,может дороже,но функциональнее и" в одном флаконе". Осталось не понятным почему у соседей всё нормально, а у Вас проблема. Может у Вас более чувствительное УЗО чем у соседей?
Так вот, если поставил УЗМ-50Ц и проблема ушла, то это не решение проблемы. Я не зря спрашивал про наличие у соседей реле контроля напряжения. Такие как УЗМ-50Ц и УЗМ-51 включают нагрузку с задержкой. Когда подают напругу в дом у соседей в квартиру она подается с задержкой , и допустим, тот же ноль через твоё УЗО идёт к соседям, что вызывает его срабатывание. Если проблема в этом, то УЗМ-50Ц решит проблему при отключении напруги в доме, но УЗО будет срабатывать каждый раз, когда сосед отключит свой автомат.
И не надо говорить, что такого в принципе не может быть. В новостройках может быть и не такое. Там работают ещё те рукожопы. У самого есть квартира в новостройке.
14 часов назад, makcucm8 сказал:
У соседей нет реле контроля, у себя поставил временно, буду разбираться с проводкой на утечку. Явно накосячили где то строители, сами знаете кто сейчас строит. Стал искать прибором где проходит проводка, в одном месте  звенит по плинтусу, хотя , по моему проводка должна идти не менее 30 см от пола. Причем местами нет прямых вертикальных углов. Проверяю ADA WallScanner 80. Весь ремонт полностью от застройщика.  У соседей пробовал отключать автоматы, у меня не срабатывает. Щиток со счетчиками стоит на лестничной клетке, в одном шкафу 3 щитка на 3 квартиры.  Все таки больше склоняюсь на утечку.
27 минут назад, lad601 сказал:
Забыл сделать фото щитка с разводкой, вспомнил когда уже завинтил все крышки. Но я думаю щиток собирается на заводе, поэтому там должно быть все нормально,........ наверное.
Изменено пользователем lad601
7 часов назад, lad601 сказал:
там может "собака зарылась", "элементарно, Ватсон" - шину РЕ подключили на болт в другом углу, по диагонали и вот "просад" в 10мВ, а по утечке - выбивает.
В 16.06.2022 в 09:14, lad601 сказал:
Они запитаны не от вашей фазы?
Склоняюсь к тому, что по нулевому проводу идёт разнобой при подаче напряжения от подстанции.
Изменено пользователем солар
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
