Ремонт усилителя Амфитон 75У-101С
Связка диодный мост с конденсаторами выдают 44 вольта, вместо 40....... Если диоды отдельно, пыпрямленное напряжение повторяет входное.
Видно теорию ты читать вообще не хочешь.... Ну тогда по простому: так и должно быть, подключаешь конденсатор на выход диодного моста, напряжение, которое измерит мультиметр на "постоянке", будет выше. Это если без нагрузки. И возможно у тебя в розетке почти 240 вольт.
P.S. Да, и прислушайся к предыдущим советам - может еще и меряешь неправильно.
Тысяча извинений за "детский" вопрос. :blink: согласен затупил.
Ситуация: батарейку заменил, напряжение в розетке 236V. :shok:
Формулу подставил к значениям, ЧЕТКО!! сошлось измерения с расчетами.
Чем-то я похож на Незнайку :)
Прочитал все страницы, понял, что усилитель непростой. Моему 21 год, первые 8 лет он служил верой и правдой, правда 2 раза ломался - один раз горели транзисторы выходные, второй раз накрылся регулятор громкости, с большим трудом нашли замену. Потом с 2000 по 2013 год он стоял в теплом месте без работы, и вот недавно после включения из него пошел дымок, и индикаторы горели по 3 светодиода в каждом канале. Я его разобрал, увидел почерневший резистор R28 в левом канале, начал проверять целостность транзисторов в этом же канале и обнаружил пробой VT14, поменял ВСЕ электролиты везде, заменил горелый транзистор на КТ851А как по схеме, включил, сгорел трехамперный предохранитель в этом канале. Оказалось заодно, что вместо КТ851 там стоял КТ816 с цветовой маркировкой, нашел аналог (BD238N). Товарищ посоветовал обязательно заменить все выходные транзисторы, хотя они вроде звонились как надо, я купил и поставил комплиментарные пары MJ2955-2N3055, и впаял VT14 BD238 сегодня, включил чтобы померить напряжения на транзисторах - дым валит теперь с R29 68 Ом 0,5 Вт, вначале он почернел, а теперь краснеет через 1-2 сек после включения, у меня нет возможности померить напряжения, так как я опасаюсь, что сгорит что-нибудь более серьезное после его отгорания. И после отключения питания индикаторы уровня выхода (по три как светились на канал так и светятся) - тухнут не сразу как раньше, а медленно, секунд 5, как будто что-то разряжается. В общем, буду благодарен, с какого бока к нему подойти. Из оборудования - только цифровой китайский мультиметр.
конденсаторы С1 и диоды VD6 проверены
Изменено пользователем Delfin 39
Уж сколько раз твердили миру...
Начинать отсюда: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66772
А до ознакомления - не долбать моски детсадовскими вопросами.
Возможно сгорели выходные транзисторы либо сгорел предвыход, а что точно там отказало сказать сложно, надо копать.
http://forum.cxem.ne...ttach_id=125258
С уважением, Дмитрий
огромное спасибо за помощь и дельные советы.
на данный момент аппарат заговорил без помех.
Заменил детали и в БП, и в каналах усилителя.
Интересно, есть ли продолжение трудов Falconist-а. или подобное??
Нашел пару учебников, какие-то рефераты!!!
Ну, и что именно заменил? Или это - гостайна?
В теме есть несколько продолжений по конкретным схемам и ремонтам.
  • 11 месяцев спустя...
светится один первый светодиод на левом канале
У меня та же беда! Каково решение? По интернету видно, что проблема распространенная!
  • 3 месяца спустя...
Попал мне в руки вот этот чудесный Амфитон. Принес я его домой, разобрал и увидел.
1. Провод питания оторван и нет входного предохранителя.
2. Не работает регулятор громкости РП1-57.
В остальном только декоративные косяки.
И вопрос в следующем: как я понял, после прочтения данной темы, необходимо сразу заменить все конденсаторы. Это сделаем. Подскажите можно ли заменить кнопку включения (фото 2) на простую кнопку (типо такой) post-188644-0-46212200-1425804796.jpg и убрать тягу включения, которая идет через весь корпус. И можно ли убрать платы с входами (зм, тюнер, магнитофом, микрофон) и напрямую припаять разъем миниджек, так как я буду пускать звук с плеера. а и еще как заменить все старые предохранители (стекляшки) на нормальные новые. Спасибо :)
Изменено пользователем yarovsemen
...необходимо сразу заменить все конденсаторы. Это сделаем.
Не делайте!!! Ибо это - идиотизм (дебилизм, дуристика и т.п.), растиражированный по Интернету безрукими и безголовыми "ремонтерами". Менять надо только после измерения емкости и ЭПС. Ибо каждая такая замена, по первому следствию из 2-го закона Паркинсона, может увеличить к-во дефектов: "Если какая-либо неисправность может возникнуть, она обязательно возникнет"...
заменить... убрать...
Всё это можно сделать, но работоспособности это не гарантирует, скорее наоборот. Лучше менять неисправное на исправное, будет больше толку, а убирать что то - убедившись в его ненужности.
Но тумблер питания и регулятор громкости уже не живые. Подскажите пожалуйста как их заменить. И для чего на тумблере питания стоят 2 конденсатора?
Для фильтрации помех.
:unknw: вопрос непонятен. Руками. Ответ устраивает?
Я имел ввиду ввиде схемы или разъяснений. На старом выключателе ( как видно на фото) стоят 2 конденсатора. Я так понимаю они установлены для более плавного включения? Можно ли убрать старый выключатель, а на его место поставить обычную кнопку без подключения конденсаторов?
Плату с входами убрать можно.
Нафига менять предохранители, причем вполне нормальные, на непойми какие?
Насчет замены конденсаторов выше уже всё сказали. У меня такой усилитель пошел на донора для корпуса, достался в полурабочем состоянии. Тоже говорили, что смотрел Мастер, и вынес вердикт, что надо поменять пару конденсаторов (один канал гудел). Но, как выяснилось, был подгоревший один выходник, не накоротко, а ом 10-20 показывал, именно ом, а не падение напряжения, и какой то ещё из транзюков поменьше тоже накрытый был. Заменил их, и всё заработало. И родные конденсаторы вполне даже работают.
Конденсаторы на кнопке далеко не для "плавного включения". И вообще, эта кнопка намного лучше, тем тот клавишный на фото.
Изменено пользователем Yuretskok
Спасибо вам за ответ! Не могли бы вы подробнее расписать для меня ( я только начал осваивать радиоэлектронику) следующие моменты
1. Какую лучше подобрать кнопку включения и как правильно ее установить ( с какими кондерами и как именно)
2. Как о ключить плату коммутации входов и куда подключить разъем миниджек?
3. Почему не желательно менять стеклянные старые предохранители на эквивалетные флажковые ?
Плату входов, вместе со всеми проводами, которые от неё идут, просто убираем. Оставляем только два тонких экранированных провода, красный и зелёный, на фотографии они рядом с релюшкой припаяны. Вот их и подпаять к гнезду. Вместо миниджека я бы использовал тюльпаны, более универсально.
Кнопку включения тоже оставил родную, доверия к ней побольше.
Что за "флажковые предохранители", я не знаю, но опять таки, к старым больше доверия.
Спасибо вам большое. Вечером постараюсь сделать пару фото )
Так кнопка включения померает. Мне купить точно такую же в магазине?
А панельку селектора тоже можно выкинуть?
Панелька селектора, это платка с кнопками которая? Так там ещё кнопка включения наушников, да и вид внешний портится, дырки на передней панели останутся.
А какие именно мне нужны ? Контакты 2 и 3 или 8 и 9?
Кажется разобрался. Получается мне нужны контакты 8 и 9 потому что потом они приходят в усилители правого и левого канала. Верно?
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
