AVR Studio portable
Alex Ferrum
Есть ситуация когда пишу код для AVR на ассемблере, на компьютере, где у меня нет админских прав, то есть устанавливать программы на этом компьютере я не могу. Использую протеус восьмой, portable версию, она позволяет писать программы на ассемблере. Но хотелось бы что-нибудь подобное AVR Studio 4.19 в portable версии. Прошивать контроллер на этом компьютере мне не нужно, нужен .hex файл для симуляции в протеус.
Что можете посоветовать товарищи.
  • 3 месяца спустя...
В 30.06.2022 в 08:14, BARS_ сказал:
А что мешает просто установить AVR Studio на флешку? Да и вроде как есть софт для создания портабельных версий программ.
Уважаемый Барсик, на флешку не ставится данная программа.
Попробовал сегодня сделать portable версию с помощью программы cameyo. Завтра буду испытывать. Сделал на виртуальной машине с Windows 7. На Windows 7 запускается, на десятке выдаёт ошибку.
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
