Курилка
Soundoverlord
Кстати, умные люди учатся всю свою жизнь. На своих ошибках. Мудрые - тоже всю свою жизнь. На чужих. А дураки вообще ничему не учатся. Выбирайте...
а я исправляю свои, смотря на ошибки других... и к своим ошибкам отношусь нейтрально ибо что случилось то случилось однако ни когда не забываю о том что повторение мать учения - а повторение своих и чужих ошибок признак дебилизма
а в обще из ваших трех вариантов я выберу четвертый
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
А фсё, он отдыхает с недельку примерно.. :)
Я надеюсь, движок форума не глючит?
Руслан, я же выше ссылку дал на полный перечень ALT-кодов.
kotenok, я все надеялся, что доводы разума подействуют. Но юношеский максимализм, как видим, не позволил вожже из-под хвоста.
(С) так короче. Если "C" английская, то движок сом преобразует это сочетание в ©.
C буквой "R" - то же самое.
А тайские буквы есть? :crazy:
"...где на клавиатуре есть буква с в кружочке..."
ALT+0174 ®
ALT+248 °
ALT+0169 ©
ALT+0170 Є
Что-то я не пойму, как это работает. Нужно зажать альт и набрать 0174?
них ничего не получается...
После 0174 нужно отпустить Alt :)
NumLock горит?
Набирать нужно на дополнительной клавиатуре.
Сейчас отЪехал, домой приеду попробую. Не знал про эти приемы)). Помню контрл и клавиша виндовс сворачивает все окна, кнтрл+шифт+эскэйп=диспетчер задач. Спс!
Да "горячих клавиш" море. Как специфичных для программ (например в Фотожопе я пользуюсь ими, времени массу экономит - пока мышку подведёшь к панельке инструментов да кликнешь, я уже два эффекта применю и файл сохраню и закрою), так и системных. Никто из бухгалтеров не знал, что поле ввода переключается по TAB. Как только показал - производительность труда увеличилась неимоверно. Более того - молодёжь начала сама эти сочетания клавиш искать, до Ctrl-O, Ctrl-S, Ctrl-N сами дошли. Ну а уж Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X были вообще откровением. И ведь они лет по пять до этого на этом же компьютере в этой же программе работали...
Тёзка, или Игорян, помгите с КМР- плеером?
На коте уже спрашивал- всем пофигу, как картинку во весь экран повесить?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=53680&p=2779140#p2779140
в блоке управления СМА LG сгорело реле на тэн и дорожки с куском текстолита.
плата залита . вырезал окно в пластике под реле,
подскажите,потом чем можно защитить плату,может герметиком каким?
Николай.cxem.net
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
