Курилка
Soundoverlord
С одним земляным проводом не может быть петли по определению. Значит с ПП самого усилителя что-то не ладно. Есть трасса? Кинь картинку посмотреть.
1 час назад, СКУПОЙ сказал:
Самовозбуд >100кГц при подключенном входе
Осциллографом смотрел?
11 минуту назад, СКУПОЙ сказал:
в автомобиле это не прокатит - длинные провода...
Есть разные способы размещения усилителя в автомобиле. Не только в багажнике это можно сделать. Можно найти место какое-нибудь поближе. Как вариант, если ничего не получится
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
4 минуты назад, finn32 сказал:
Ну не пиши ерунды. По GND идет одновременно ток питания гамнитолы и сигнал. При чем тут трассировка унч.
6 минут назад, finn32 сказал:
Естественно
Это не петля. Петля есть альтернативный путь возвратного тока земли. При одном проводе петли быть не может.
3 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
При многом. Покажи картинку, тогда и поглядим. Я не верю, что с одним проводом шумит и генерит. Тем более на столе в тепличных условиях.
Кстати, посмотри осликом выход самой гамнитолы в покое. Возможно там хреновая фильтрация цифры и вся ВЧ дрянь работы проца со всей периферией лезет на выход и драконит твой усилитель.
1 час назад, finn32 сказал:
Нормальный. А вот между gnd ее выхода и gnd ее питания появляется шум, но только при подключенном УНЧ.
Похоже, что возбуд в самой гамнитоле? По-любому связано с общим, иначе почему пропадает при гальванической развязке...
6 часов назад, СКУПОЙ сказал:
Ничего эти картинки не дадут абсолютно
Я тебе говорил про рисунок трассы, в лей или графике, а не фото спаянного. По фото не очень понятно стоит ли Цобель на каждом выходе, стоит ли конденсатор по питанию, как трассирована земля.
Возможно поможет ФНЧ на входе со срезом на 160 килогерц.
Такое маловероятно. Питаешь на столе от чего? Если ИИП комповый, то где-то может и гадить.
В лэй нету, плата готовая давно валялась (конструктор УНЧ), а тут применил ее в дело. "Цобели" стоят на каждом выходе, конденсатор 1000u по питанию
Сейчас попробовал ФНЧ по твоей схеме, эффект нулевой, а при отключении экрана со стороны усилка шум еще больше.
На столе питается от ИИП лабораторного. Но повторюсь, при питании от двух ИИП шума нет. К тому же при питании от АКБ так же генерит. Чуйку тоже снижал, делителем на входе.
Причина найдена. :wall: Каюсь, тут я не доглядел вчера, сонный был:
В 15.12.2017 в 02:02, СКУПОЙ сказал:
Сейчас отключил УНЧ совсем, глянул на гамнитоле между gnd ее выхода и gnd ее питания, генерация есть
Попробуй запитать магнитолу от аккумулятора или линейного БП, или провода питания свить и пропустить через ферритовое кольцо, потом посмотреть выход магнитолы. И только потом подключать и делать выводы.
И еще: откуда берешь сигнал на оконечник? Неужели с выхода мощника магнитолы?
Это она там по питанию стояла или где?
Ну вот, а хотел преобразователь городить. И все же ИМХО это следствие запитки гамнитолы от ИИП.
23 часа назад, СКУПОЙ сказал:
Так, просто мысли вслух :)
Не могу избавиться от земляной петли в связке "автомагнитола-самодельный усь". Питание - однополярное +12...14В. Самовозбуд >100кГц при подключенном входе (естественно, небалансном), со всевозможными комбинациями подключения как сигнальных, так и силовых земель. На слух - небольшое шипение в динамиках при нулевом уровне громкости (амплитуда на выходе УНЧ около 50 мВ)...
Тоже мысли в слух...
Приобрел автоусилитель, а на нуле громкости слышно шипение из динамиков. При закороченном входе тоже шипит. Значит дело в нём самом, но при включении ФНЧ тишина. Это получается фильтры шумят? Иначе при возбуде так бы и шипел, да и не думаю что в заводском усилителе это допустят.
Помогите дурачку, совсем плохой стал! Паяльник на 24в при постоянке это 24, а если переменки? 12в? Ведь размах получится +12/-12=24. Или я не прав? Так сколько нужно переменки?
Только что, Дмитрий Мамедиев сказал:
У переменки 12 вольт - действующее значение 12 вольт, амплитудное 17 Вольт (-17/+17) "Размах" = 34 вольта.
У переменки 24 вольт: 24 вольт - действующее, 34 вольт амплитудное (-34/+34). "Размах" = 68 вольта
Тебя действующее значение должно интересовать.
Изменено пользователем el_hap0
То ли я совсем отупел, то ли просто слепошарый. Не могу найти куда идет S-castle в схеме. Сгорел R414 (возможно, и стабилитрон). Саму цепь в схеме нашел (выходит с 10 контакта ТДКС), а пункт назначения не вижу. Мож кто сталкивался с таким? Телек Samsung CS2139S/BWT. Схему прилагаю.
sam_ch_ks1a.zip
Коллеги, а вот ЛПМ от Маяка - он наша разработка, или был забугорный прототип?
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
    • На вход цап подключить транcформатор spdif 1:1 для развязки. Я мотал и на маленьком ферритовом колечке, и использовал трансформатор от сетевой карты/материнки/роутера RJ45, всё работало.
