Помогите подобрать блоки питания к двигателю
Seelion
Есть двигатель постоянного тока компрессора мощностью 3квт напряжение 24В DC.. Двигло называется KBD 2440  ток на шильде не указан.. он стоит на компрессоре на подъемнике, запитан от группы АКБ. Задача подключить его к сети. Пуск по всему повторно кратковреенный и тяжелый.. Помогите подобрать импульсник или трансформатор с диодами, какой должен быть трансформатор чтобы вытягивал пусковые токи
3 часа назад, Seelion сказал:
Трансформатор на полторы сотни ампер - он большой.
Рассмотри лучше вариант замены двигателя на питающийся от сети. И надёжней, и, скорее всего, дешевле будет.
9 часов назад, Seelion сказал:
А не расскажете, почему возникла эта "задача"?
Если это желание сделать дешевле, чем было, то не получится.
Кроме того, если "стоит на подъёмнике", то видимо таким сложным способом решалась какая-то другая, более важная задача. Что-то типа обеспечения электробезопасности при пользовании подъёмником. Вы это требование отменили? :blink:
Скорее всего, компрессор должен работать независимо от наличия или отсутствия напряжения в сети. Раскройте пож. замысел переделки. Что этот подъёмник поднимает и зачем там компрессор ( это компрессор воздуха или Вы так назвали маслостанцию ). Прошу прощения за дотошность.
8 часов назад, Seelion сказал:
А так можно? они на 24 вольта сделаны?
можно, если это MIG/MAG-сварка(в простонародье полуавтомат ), у них регулируется не ток, а напряжение на выходе 14..28в
если бы не одно но, тяжелый пуск ДПТ
инвертор скорее всего будет уходить в защиту.
12 часов назад, Seelion сказал:
стандартный трехфазный осветительный трансформатор 380/12 (ВН линейное 380, НН фазное 12в), соединение обмоток звезда-звезда, мощностью 6,3кВА,
на выход трехфазный мост: шесть диодов,  Д161-200 =3шт , Д161-200Х = 3шт, к ним стандартные радиаторы О471 = 6шт ( соединяем шпильками М16 по три штуки вместе)
на выходе имеем 24..28в - стандартное напряжение автосети 24в .
7 часов назад, APB сказал:
да, вы правы, это маслостанция гидравлика. стоит на подъемнике. подъемник представляет из себя перевозную вышку, поднимает метров на 12-15.. она с завода работает на акб, группа набирается из 6-ти вольтовых банок емкостью где то по 200-250 А.ч.
4 часа назад, IMXO сказал:
а как получается из 12 вольт 24? уточните пожалуйста, что то не пойму. И будет ли достаточно трансформатора на 6.3 ква..Не будут ли пусковые токи просаживать так что и двигатель не запустится?? может лучше брать какой нибудь ОСМ1 10ква 380/24 вольта. двухфазный или трехфазный..На такой трансформатор цена кусается, и перед покупкой хотел быть точно уверен. диоды как раз такие есть в наличии. на кран панель собирается в цехе с динамическим торможением ТСД-160.
10 минут назад, Seelion сказал:
средняя ЭДС равна Ecp = 2.34Eэф. = 2,34*12в =28в , минус падение на диодах 2..3в и 1..2в на проводах итого 23..25в
8 часов назад, Lexter сказал:
Все на много проще, подъемник с завода работает только на акб. снял, подзарядил, поставил. держать их в буфере на подзарядке при работе видать не получается(не проб еще). Заказчик изъявил желание чтобы "это" работало еще и от розетки, но зарядку в буфер ( на постоянную подзарядку малым током) ставить не хочет.. или не может. В идеале ему надо независимый источник питания и какой то перекидной рубильник.. возможно реализую авр.. По поводу электробезопасности , то она в частных конторах уходит на второй план.
2 минуты назад, IMXO сказал:
короче чтобы получить 24 вольта постоянки нужно брать трансформатор с выходом на 12.. ??? учту, спасибо.. а ОСМ1 6.3 380/12 хватит ква? это для трехфазного трансформатора
20 минут назад, Seelion сказал:
можно и на 10кВА хуже не будет, но однозначно трехфазный. на нем относительные пульсации всего 14% против 90% у однофазного , запаришься емкости ставить.
9 минут назад, Seelion сказал:
по прикидкам кратковременно пятикратный пусковой ДПТ должен выдать
6 минут назад, IMXO сказал:
а по конденсаторам не подскажите, какие надо, сколько мкфарад?
23 минуты назад, IMXO сказал:
Это ж двигатель. Какие ёмкости? Тем более при трёхфазном выпрямителе. :)
38 минут назад, Seelion сказал:
Ну-ну... Это до выхода на первый план передавленного подъёмником провода.
3 минуты назад, Lexter сказал:
читайте внимательно.
ЭТО к идее ТСа использовать однофазный трансформатор
для трехфазника они на не нать.
40 минут назад, IMXO сказал:
Если этот двигатель относится к разряду высокомоментных, то гораздо больше.
1 час назад, APB сказал:
Почему работает от аккумулятора так и не ответили. Маслостанцию назвали компрессором. Партизанщина.
" подъемник с завода работает только на акб" -> исполнение завода изготовителя.. АКб снял, зарядил, поставил
В 17.09.2022 в 12:57, Seelion сказал:
пуско-зарядное устройство 12-24в
https://yandex.ru/search/?text=пуско-зарядное+устройство+12-24в+для+грузовых&lr=10313&clid=2270455&win=505&src=suggest_B
Изменено пользователем OlegOleg
