Какую схему выбрать для одного светодиода?
leontevsv111
Здравствуйте уважаемые специалисты, я не разбираюсь особо в электронике.
Меня попросили подобрать очень надёжную схему подключения одного светодиода в автомобиле.
Долго роясь на просторах интернету я наткнулся на схему, которая вроде меня устраивает.
Схема которую я выложил, действительно рабочая??? Или вы можете предложить под этот светодиод другую надёжную схему.
И какой там нужно конденсатор, нужен ли и правильно ли он включён в схему? И резистор не совсем понял какой.
Помогите добить эту тему, буду бесконечно благодарен...
По формуле получается правильно.
Главное не забыть про радиаторы для стабилизатора и светодиода.
 Конденсатор необязателен.
13 минут назад, leontevsv111 сказал:
под этот светодиод
А светодиод у Вас на 1 Вт, такой же как на схеме?
15 минут назад, leontevsv111 сказал:
По схеме 4.2 Ома 2 Вт.
Конденсатор думаю не обязателен.))
28 минут назад, leontevsv111 сказал:
Какое интересное развитие событий, однако...
34 минуты назад, leontevsv111 сказал:
И тепловыделение тоже устраивает? Ну и учитывая заявление
35 минут назад, leontevsv111 сказал:
то пусть купят готовый драйвер у китайцев и все. Кстати, нафиг он нужен с машине вообще?
Стабилизатор тока точно не нужен, лучшее - враг хорошего. Тем более в дороге. Ограничивающего ток резистора достаточно.
29 минут назад, Владислав2 сказал:
Как правило нет. Горят светодиоды с простейшей схемой с завидной регулярностью. Пусть лучше подстрахуется
7 минут назад, musa56 сказал:
Подтверждаю, сам пробовал.)) Пол года - год и им кабздец.
19 минут назад, dodik сказал:
в депутаты
Думаете это так просто? Надо взятку большую дать, а у нас денег нету.:D))
Аркадий Райкин
21 минуту назад, musa56 сказал:
Так резистор надо взять с запасом, можно пару диодов последовательно. Подбирать по току. Лично делаю регулярно, ещё никто в ремонт не принёс. На вскидку, фото не нашёл, но есть реальные фото ходовых огней.
2 часа назад, leontevsv111 сказал:
Светодиод для какой цели в автомобиле? Если собираешься светить не на полную мощь, то резистора будет вполне достаточно и не нужно там городить ничего. Если на пределе, то драйвер токоограничивающий. Здесь нужно знать параметры светодиода, теплооотвод ещё. Дофига делов.
Меня попросили
Кто попросил? А ты им объяснил, что ты в этих делах не понимаешь нихрена. Скажи им, чтобы попросили кого то другого. Зделаешь неправильно, пыхнет твой светодиод вместе с автомобилем.:D
Изменено пользователем human_
Резистор годится для стабильного напряжения. В авто этого условия нет. Это даже не считая выбросов. Ток СИД будет меняться очень сильно при изменении от 12 вольт до 14,5 вольт. А при трех последовательно - вообще будет лавинообразно расти. Просто посчитайте ))
Поэтому китайский автохлам живет недолго.
Стабилизатор тока на двух транзисторах соберите. Или на ОУ и транзисторе.
22 минуты назад, Dr. West сказал:
Одинокая. И есть шансы
у щербатой ? ;)
Изменено пользователем Vslz
И так первая схема уже реализована. И тестируется на стенде. Возникла новая задача, в ней поменялся светодиод, теперь на 0.5 ват. Соответственно у меня возникла новая схема. Скажите, правильно я её подключил?2025687617_20-5.png.afb0ba770e65c8d293b4753ef4c6cd26.png
58 минут назад, Borodach сказал:
В первой схеме диод на 1 Ват, а во второй 0.5, по логике должно подходить?
не цитируйте предыдущие посты.
2 минуты назад, vrytsev сказал:
Добавь в стенд измерительные приборы.
Получилось 8,2 правильно. (Извиняюсь за тупые вопросы. Электронщика на работу ещё не взяли, приходится за него пока выкручиваться)
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
