Управление направлением вращения, скоростью, торможением DC мотора
Ser8191
Здравствуйте. К детской электромашине хочу сделать пульт, чтобы катать ребенка, соответственно нужно сделать регулировку оборотов, направление вращения, свободный ход и торможение(мотором).
Управлять будет МК.
Q1- Q4 - вращение по часовой (Q1 - 1  Q4 - ШИМ будет работать?)
Q2 Q3 - вращение против часовой
0 0 0 0 свободное вращение
Q2 Q4 или Q1 Q3 торможение
Q1- Q2 или Q3- Q4 КЗ
последний режим МК понравился... :i-m_so_happy:
26 минут назад, Ser8191 сказал:
в этой печальной схеме? нет, не будет... и да ШИМ так не делают...
4 часа назад, Ser8191 сказал:
Сначала надо силовую часть продумать, а только потом браться за МК и программу. То, что нарисовано, ШИМ делать не сумеет. Затворные цепи не годные. Дорабатывать запаритесь. Обратные диоды мосфетам не нужны. Обязательно зашунтировать питание моста Low Esr электролитом.
Надо взять пару интегральных бутстрепных драйверов N-мосфетов типа IR2104 (один вход, два выхода, встроенный дедтайм, вход отключения /SD), IR2111 (один вход, два выхода, встроенный дедтайм).  Можно с материнок старых снять - RT9602 (два входа, четыре выхода на мост), RT9600 (один вход, два выхода). Ключи использовать только N-канальные. Можно с материнской платы, до 25-30 В.
Два входа ШИМ: 1, 2.
На 1 - ШИМ (0-98%), на 2 - 0 => управляемое вращение по ЧС, с возможностью плавного регенеративного торможения двигателем;
На 2 - ШИМ (0-98%), на 1 - 0 => управляемое вращение против ЧС, с возможностью плавного регенеративного торможения двигателем;
На 1 и 2 - 0 => динамический тормоз, мотор короткозамкнут. Типа ручника.
Чтобы реализовать свободное вращение мотора, нужны драйвера со входом Enable, возможностью отключения обоих мосфетов. Это IR2104. На оба входа /SD подать 0 => мотор свободен.
Почему нельзя подавать вместо ШИМ постоянно 1, а только ШИМ с заполнением 0,98 - потому, что такова особенность бутстрепного питания. Чтобы работал верхний мосфет, драйвер должен постоянно переключаться. Частоту ШИМ сделать между 5 кГц и 10 кГц. Выше драйвера могут не потянуть мосфеты, а ниже будет свистеть мотор. Двухвходовые драйвера (IR2101, IR2110, IR2112) не берите. Мотор должен ШИМиться одной стойкой, а не диагональю. Это будет большая ошибка. Вторая стойка должна удерживаться на нуле.
Изменено пользователем Vslz
Vslz,как Вы сказали
ШИМ на первой IR2104  и 0 на второй IR2104 по часовой
ШИМ на второй IR2104  и 0 на первой IR2104 против часовой
SD первой и второй IR2104 в LOW, свободное вращение
0 на IN первой микросхемы и 0 на IN второй микросхемы, торможение
прочитайте еще разок мой первый пост про ключи, диоды и конденсатор. А то вы снова за программу, а силу так и не доработали ))
Спойлер
Вместо ардвины, можно успешно использовать обычный сдвоенный компаратор LM393 в качестве источника сигнала ШИМ. А направление вращения менять сдвоенным переключателем с нулевым положением. Все нужные сигналы оно выдаст с лихвой.
Добавил C4,5,6,7
Почему-то протеус ошибку выдает, хотя в отдельном проекте генератор работает.
Частоту 555 подстраивать 10 кГц?
Simulation is not running in real time due to excessive CPU load.
