@radio.elektronik , один только вопрос к тебе - в каком ВУЗ-е Владивостока, и когда, тебе так мозги вывихнули. Я сам учился во Владике - ни в политэне на ФРЭП, ни в ДВТИ на 0701 так над людьми не издевались.
1 час назад, Black-мур сказал:
Дочитал до этого момента,
Конечно. Ток - слово многозначное. Надо было написать  : при повышении P = I*U.
Что ты этим хочешь сказать? Просто ничего. Ты не пишешь где ты учился. Ты не пишешь что ты учился в ВУЗ-е.  И вообще, ты ведёшь пустой разговор.
9 часов назад, radio.elektronik сказал:
Вакуум разогревается настолько, что его температура приближается к температуре катода.
Ладно, допустим. И что с того? По горячему вакууму электроны ещё легче пролетать будут, вакуум подплавляется и становится скользким.
В 20.10.2022 в 15:17, radio.elektronik сказал:
но я хотел бы поставить следующий  эксперимент:
Ничего не имею против, но в прошлый раз была затея "посрамить симулятор". Удалось?
3 часа назад, 12943 сказал:
Посрамить симулятор можно. Просто задачу не ставил, но схема имеется, и даже несколько. Вопрос 2 - какой симулятор будем использовать? есть ли возможность его скачать и установить?
3 часа назад, TIMIK74 сказал:
изначально вы сделали это.
Black-мур ведёт пустой разговор. Я говорю по делу.
3 часа назад, Огонёк сказал:
Я же говорил - есть 2 режима: режим  с  большим  ОПЗ, и режим насыщения.  Если вакуум "горячий", то  мы имеем дело  с режимом насыщения. Здесь ООС по току. выглядит она так:
1. Вакуум разогревается только от протекающего тока.
2. При увеличении анодного напряжения  растёт ток  и растёт разогрев вакуума.
3. Катод способен увеличить эмиссию электронов, если температура катода выше  температуры вакуума.
4. Насыщение (режим анодного тока насыщения)   наступает так: температура вакуума приближается к температуре катода. Катод постепенно прекращает дополнительную эмиссию электронов.
16 минут назад, radio.elektronik сказал:
Ну уж нет. Это противоречит логике. Чем выше температура вакуума, тем легче сквозь него проникают электроны. Холодный вакуум вязкий, как солидол. У горячего же вакуума частички очень подвижные, электроны их безо всякого труда расталкивают. Если вакуум довести до кипения, то на эмиссию электронов способен даже холодный катод. Тут вопрос в том, как вскипятить вакуум при холодном катоде. Я полагаю, нужно сначала горячим катодом дать большой ток, который вскипятит вакуум, а потом можно и катод остудить, в перспективе сэкономив на накале.
6 часов назад, radio.elektronik сказал:
После такого вопроса сильно сомневаюсь, что вы умеете пользоваться симулятором, поэтому просто дайте схему.
1 минуту назад, 12943 сказал:
Какой симулятор будем  "срамить"?
38 минут назад, Огонёк сказал:
Вся проблема, что электроны движутся по законам ускорения. Им плевать на солидол. Это режим насыщения, и ускорение начинается прямо от катода.
А вот эмиссия  электронов с катода затыкается, при повышении температуры вакуума.
А?! Как вам?! Во жара пошла! Это вам не бог алпатов и петух катрин! Тут все серьезно, и по-взрослому! Вакуум то оказывается разогревается!!! Я то думал, че такие горячие электронные лампы и лампочки накаливания??? А оно вона че! Вакуум сцуко их греет! Ну че, как грится: "Афтар! Пеши есчо!!!"
4 часа назад, Romanchek82 сказал:
Здесь надо уточнить: температуру имеет электронная среда в вакууме. Но кратко можно сказать - вакуум разогрет. Но если в нём электроны - это уже не вакуум.
Улібайтесь, господа!  Ютуб, если еще доступен.
Изменено пользователем Алекс-1112
2 часа назад, 12943 сказал:
Схему, пожалуйста, дайте.
Сначала вопрос: сможет ли симулятор  показать ВАХ - вольт-амперную характеристику прибора?  Или ВАХ двухполюсника?
16 часов назад, radio.elektronik сказал:
..."Остапа несло..."(с).
Модераторы, остановите, удалите этого суслика-агронома - поляна уже не выдерживает его дерьма. <_<
34 минуты назад, Black-мур сказал:
А ты,  что сделал для поляны?
Изменено пользователем radio.elektronik
43 минуты назад, pavel1373 сказал:
А как решена проблема одинакового нагрева каждого электрона
1. В официальной физике реально говорят о температуре электронного газа.
2. Чем быстрее движется электрон (ускоряется), тем больше он несёт тепловой энергии. Не зря анод раскаляется от тока электронов.
Что ж вы такой дикий? Два способа из краткого ознакомительного экскурса по Микрокапу и один из учебного пособия по LTspice.
Изменено пользователем 12943
Нужно построить ВАХ  некого диода-двухполюсника.  Изготовляем диод просто: берём полевик 2П303А, замыкаем вместе исток и сток.  Получился диод - с выводами: затвор    и сток-исток.  Я измерял ВАХ
ВАХ имеет участок отрицательного сопротивления.
Чтобы понять точки на картинке:
Диод был помещён в некий термостат с температурой:
1. Голубые точки -  температура 10 градусов по Цельсию.
2. Сиреневые точки -  температура 20 градусов по Цельсию.
3. Фиолетовые точки -  температура 30 градусов по Цельсию.
4. Светло-Голубые точки -  температура 40 градусов по Цельсию.
5. Жёлтые точки -  температура 50 градусов по Цельсию.
6. Светло-Красные  точки -  температура 60 градусов по Цельсию.
7. Светло-Зелёные  точки -  температура 70 градусов по Цельсию.
8. Красные точки -  температура 80 градусов по Цельсию.
9. Зелёные  точки -  температура 90 градусов по Цельсию.
___
Можно создать схему с этим диодом.   Усилитель на диоде с N-образной ВАХ. Такой был у Кристадина Лосева.   Пока продумываю.
3 часа назад, Black-мур сказал:
Тема в соответствующем разделе. Удалить? А как же развлекаться? Катрин с алпатовым чет не пишут, так тут хоть отдушина. Кеша чет давно не заходил, не случилось чего... Расслабьтесь и получайте удовольствие!:D
19 часов назад, radio.elektronik сказал:
в нарушение ЗаКонов физики (ключевое - "За", не имеющий отношения к Истине), недавно ролик видел, как электрон в вакууме менял направление движения от пламени зажигалки (температуры среды).
Изменено пользователем Zvuk.
